Dateisystemfehler auf Volume 1 aufgetreten
Ich möchte da nur ungern mit Befehlen in der Console ran, da dievGefahr eines Datenverlusts besteht.
Mach ein Ticket bei Synology auf.
Ja, davon kannst du ausgehen. Kannst ja mal versuchen einen neuen HB Job anzulegen.
Ich würde aber da gar nichts mehr versuchen, sondern erst die Rückmeldungen des Supports abwarten.
Du kannst eine "händische" Reparatur über die Konsole versuchen, hast du SSH Zugriff?
Oder verschiebe die Ordner auf Volume2 durch Änderung der Eigenschaften, nutze das appmover Script um die Pakete auf Volume2 zu verschieben, lösche Volume1 und lege es neu an.
189 High_Fly_Writes ist ungewöhnlich. Da stimmte mehrmals die Lesekopfhöhe nicht. Das führt dann auch zu fehlerhaft geschriebenen Dateien/Werten. Wenn du nicht gerade die DS in der Sauna stehen hast, sollte diese Platte jedenfalls getauscht werden.
Hallo , Wollte das Verzeichnis homes verschieben funktioniert aber nicht.
Ich habe mir jetzt ein Einstellungen angesehen und da ist Benutzer-Home-Dienst nicht aktiviert. Wird dann das verzeichnis verwendet ?.
Schau einfachn als Admin User in die Unterverzeichnisse, wenn da nichts drinnen ist, keine Sorge.
Kannst du mir bitte noch einaml sagen wo ich die Anleitung und Script für das Verschieben der anwendung finde . Danke
hab jetz beim moven vom @datase eine Fehler erhalten.
Stopping pgsql service and dependent apps
Stopping synologand service
cp: cannot stat '/volume1/@database/pgsql/base/49563/211898': Structure needs cleaning
Line 584: ERROR Copying pgsql database to /volume2/@database failed!
progstatus called from move_database line 3056 (v4.2.97)
beim php bekomme ich auch einen Fehler .
Line 584: ERROR Stopping PHP 7.4 failed!
progstatus called from package_stop line 673 (v4.2.97)
Man muss nicht innerhalb weniger Minuten mehrere Beiträge in einem Thread schreiben. Wenn noch nicht geantwortet wurde, ist es sinnvoller den letzten Beitrag zu bearbeiten statt einen neuen zu erstellen.
