Dateisystemfehler auf Volume 1 aufgetreten
chrisschl
08. Jan. 2020
Habe seit ca 1 Woche folgenden Fehler und kann ihn nicht beheben. Wenn ich die Dateisystemprüfung starte bricht er nach ca 10 % ab.
Die Beiden Platten zeigen aber keinen Fehler an . Alles ok. Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann. Leider funktioniert seit diesem Fehler auch das HyperBackup nicht mehr.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VA LUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 11 8 099 006 Pre-fail Always - 180559552
3 Spin_Up_Time 0x0003 09 3 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 10 0 100 020 Old_age Always - 67
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 10 0 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 08 4 060 030 Pre-fail Always - 274642124
9 Power_On_Hours 0x0032 04 0 040 000 Old_age Always - 52950
10 Spin_Retry_Count 0x0013 10 0 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 10 0 100 020 Old_age Always - 56
184 End-to-End_Error 0x0032 10 0 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 08 2 082 000 Old_age Always - 18
188 Command_Timeout 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 00 1 001 000 Old_age Always - 151
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 07 0 064 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 29/30)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 27
193 Load_Cycle_Count 0x0032 10 0 100 000 Old_age Always - 207
194 Temperature_Celsius 0x0022 03 0 040 000 Old_age Always - 30 (0 23 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 10 0 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 10 0 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 20 0 200 000 Old_age Always - 0
Bis auf ID 187 sehe ich ersteinmal nichts. Allerdings habe ich da ID1 und ID7 noch nicht umgerechnet.
ID 1 und 7 sind sauber. ID187 kann zu Dateisystemfehlern führen.
Hast du Antivirus gestoppt und die Reparatur erneut versucht?
ich kann es starten. und er kann das Volume 1 sicher entfernen. aber er bricht bei 10 % ab .
Dateisystemprüfung auf Volume 1 konnte nicht abgeschlossen werden, da Fehler aufgetreten sind. Weitere Informationen finden Sie im Speicher-Manager.
was könnte ich noch machen
Du hast bisher nur die SMART Werte für eine HDD gepostet, was ist mit der zweiten?
ich hab die Werte mit dem befehl smarctl -iA -d sat /dev/sda ausgelsesen ich dachte das ist alles ?. was muss ich da ändern um auch die Anderen Werte auszulesen ?. muss ich smarctl -iA -d sat /dev/sda1 schreiben ?.
smarctl -iA -d sat /dev/sdb
Edit: Steht auch so in der Anleitung :cool:
ok wenn ist das ausführe bekomme ich folgende info.
sudo smartctl -iA -d sat /dev/sda
Password:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate IronWolf
Device Model: ST3000VN007-2E4166
Serial Number: Z7309Z7V
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a5f154d7
Firmware Version: SC60
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5900 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Jan 21 13:07:45 2026 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 11 8 099 006 Pre-fail Always - 186399000
7 Seek_Error_Rate 0x000f 08 4 060 030 Pre-fail Always - 274673337
9 Power_On_Hours 0x0032 04 0 040 000 Old_age Always - 52953
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 07 0 064 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 29/31)
