DSM 6.x und darunter "Satashare" für externe festplatte wird nicht angezeigt
Wolfgang67
03. Nov. 2012
Ich kämpfe gerade mit meiner etxernen Festplatte :-(
Ich habe an meiner alten DS213+ ein Festplattengehäuse mit Wechselrahmen angeschlossen. Die 3-TB FestpLatte (NTFS) auf die ich bisher gesichert habe wird rechts oben als "Externe SATA Disk 1". In den gemeinsamen Ordnern sowie in dier Filestation wird die Festplatte dann als "satashare" angezeigt.
Lege ich nun in das gleiche Gehäuse eine andere baugleiche 3-TB Festplatte ein die ebenfalls NTFS-formatiert ist wird mir diese nach kurzem oben rechts als als "Externe SATA Disk 1 mit Status "Normal" angezeigt. Unter "Externe" Geräte habe ich allen Benutzern Schreibrechte vergeben, beim "gemeinsamer Ordner" steht dort aber anstatt "Satashare" noch "nicht freigegeben".
Möchte ich unter "Gemeinsame Ordner" einen neuen Ordner anlegen kann ich als Ort aber nur eines der Volume auf den internen Festplatten auswählen.
Damit wird "satashare" auch nicht in der Filestation angezeigt :-(
Bin als Admin angemeldet und habe die Diskstation auch schon mal gestartet.
Wie bekomme ich für die neuen Festplatte "Satashare" angezeigt ?
Kannst du die in der Systemsteuerung unter externe Geräte nochmals mit NTFS formatieren, bzw. was wird dort genau angezeigt?
Der gemeinsame Ordner USBshare bzw. SATAshare wird automatisch erzeugt, siehe Screenshot.
Hier die Anzeige unter "Externe Geräte":
Ich möchte die Festplatte nur sehr ungern neu formatieren, da bereits Daten drauf sind.
Die Festplatte ist aber bereits NTFS-Formatiert (am PC). Sollte das nicht reichen ?
Aber die Meldung "Dateisystemtyp - nicht unterstützt" (die ich erst jetzt sehe) lässt mich zweifeln
Genau das ist das Problem, DSM erkennt das Dateisystem nicht, das kann auch am Partition Layout von Windows hängen.
Dem Wert würde ich aber nicht vertrauen, wenn das NAS das Dateisystem nicht erkannt hat.
Ich habe jetzt alle Dateien von der Festplatte anderweitig gesichert damit ich die Fetplatte formaiteren kann.
Wenn ich unter Externe Geräte auf Formatieren gehe erhalte ich nur die Optionen "EXT4" oder "FAT32" (siehe unten)
Die ursprünglche Festplatte (welche ich sowohl von der Diskstation auch am PC lesen kann) wird als NTFS angezeigt
Kann ich hier nicht auf NTFS formatieren ?
Wäre schon gut, wenn auch diese Platte auf Diskstation und Windows-Rechner verwendet werdem könnte.
Sollte ich dafür die Platte doch nochmal an PC auf NTFS formatieren zu versuchen ?
Die letzte Frage hat sich erledigt !
Ich habe die Festplatte am PC (mit dem Tool "Paragon Parition Manager" neu unter NTFS formatiert.
Nun kennt auch die Diskstation die Festplatte, zeigt wie bei der anderen das Dateisystem NTFS an und ich erhalte auch das Verzeichnis "Satashare" :)
Genau, das ist die Lösung, nicht mit Windows selbst formatieren, da dabei glaube ich versteckte Partitionen mit angelegt werden, wenn ich mich recht erinnere.
Reaktionen: DaveR und maxblank
Ja, ist korrekt 👍
GParted geht auch prima. Oder Windows über CMD mit diskpart.
Nee Nee meine Freunde 😅 ich habe die bisher immerunter ganz Normal auf der GUI unter Windows mit NTFS formatiert. Und wenn es welche waren die aus der Syno kamen bzw. schon als USB an der DS angestöpselt waren, müssen nur die vom DSM angelegten Partitionen vorher sauber gelöscht werden. Dann klappt da auch mit NTFS unter Windows 😅
Klar, aber dann hast du 2 Partitionen und die erste wird von Synology nicht erkannt.
Du bringst mich ins schleudern, da Du gewöhnlich das zutreffende einbringst 🙂 kann natürlich sein, da ich auch den Paragon Festplattenmanager nutze, daß da mal irgendwann eine Formatierung vorrausgegangen war. Ändert zwar hier nichts mehr, aber ich werde das bei Gelegenheit mal durchführen um zu sehen was und wann.
Ich mach mir da bei solchen Dingen eigentlich nie große Gedanken deshalb kann mich deshalb auch tatsächlich täuschen, 🤷‍♂️selbst wenn ich da jetzt anderes im Kopf habe. Der wurde auch älter, nicht nur ich :ROFLMAO:
@maxblank du meinst wohl, dass die nicht eingebunden wird. Erkannt wird die sehr wohl.
Man könnte die externe Platte auch mit exFAT einrichten. Mittlerweile ist dazu nicht mal mehr die Installation eines zusätzlichen, unter DSM 6.2 und älter kostenpflichtiges Paket nötig. Wenn man unbedingt NTFS will, kann man die auch an der DS mit ext4 einrichten und dann unter Windows "umformatieren" ohne an der Partitionierung etwas zu ändern und hat dann nur eine Partition. Zusätzliche Programme sind nicht nötig.
Also wenn ich unter Win11 eine Externe Festplatte formatiere habe ich nur ein Partition. Egal welches Format.
Es sei denn das waren vorher schon mehrere Partionen drauf. Dann kann ich die aber auch alle Formatieren oder auch löschen.
Ich habe mal mit Windows Bordmitteln (Windows 10, Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung) eine Festplatte neu mit NTFS formatiert:
  • Partitioniert mit MBR zeigt das NAS unter "Externe Geräte" eine Partition an, die als usbshare1 erscheint.
  • Partitioniert mit GPT zeigt das NAS unter "Externe Geräte" zwei Partitionen an, die erste markiert als <nicht freigegeben>, die zweite als usbshare1-2.
In beiden Fällen kann auf das Laufwerk über File Station zugegriffen werden.
Im GPT-Fall zeigt sudo parted --list folgendes an:
Model: PLEXTOR PX-SP (scsi)
Disk /dev/usb1: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name                          Flags
 1      17.4kB  16.8MB  16.8MB               Microsoft reserved partition  msftres
 2      16.8MB  120GB   120GB   ntfs         Basic data partition          msftdata
Das erklärt allerdings auch nicht, was beim TE nicht funktioniert hatte.
Nachtrag: Ausgabe im MBR-Fall (jetzt mit exFAT, wird witzigerweise nicht angezeigt):
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start  End    Size   Type     File system  Flags
 1      131kB  120GB  120GB  primary
Nein, die MSR (Microsoft reserved partition), die bei GPT immer mit angelegt wird, sieht man dort nicht.
