RAID 1-Erstellung mit WD120EFGX-68CPHN0 klappt nicht
RKuhnOBG
13. März 2014
Moin zusammen,
ich habe ein Problem beim Erstellen eines RAID 1 mit zwei WD-Platten.
Zwei 12TB WD WD120EFGX-68CPHN0 haben den Weg zu mir gefunden und sollen nun ihren Dienst in einer DS425+ tun.
Aus verschiedenen Gründen habe ich zunächst nur eine der beiden Platten eingesetzt, darauf das aktuell DSM 7 installiert und ein Volume über die gesamte Größe erstellt.
Nun wollte ich die zweite Platte dem Volume zu einem RAID 1-Verbund hinzufügen. Das bricht aber immer mit einer Fehlermeldung ab.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Plattentyp?
Kann es sein, dass das an der fehlenden Kompatibilät liegt? Schließlich werden für die DS425+ nur Synology-Platten für 12 TB als kompatibel gelistet.
Oder hat die Platte tatsächlich einen Defekt?
Dafür würde sprechen, dass sie nach dem Starten der DS oder auch nach dem Einsetzen im laufenden Betrieb ein unregelmäßiges Summen von sich gibt.
Das könnte daher kommen, das die Platten vom Versender nicht besonders sorgfältig gegen Stoß verschickt wurden. Die WD-Verpackung ist nur aus Karton gefertigt.
Was ja der Umwelt zuliebe erstmal ganz gut ist. Leider aber ist das offensichtlich nicht sehr stabil und haltbar.
Die Platten ruckeln sich im harten Transportwesen aus der Kartonhalterung und "fliegen" dann umher.
Nach einer längeren Laufzeit der DS verschwindet das Summen übrigens auch wieder.
Danke schon mal für's lesen bis hierher.
Gruß Ronald
Moin,
mit welchem RAID-Typ hast du denn den bisherigen Speicherpool mit der einen HDD erstellt? RAID1 mit einer Platte, wie du es oben geschrieben hast, kann eigentlich nicht sein.
DSM sagt auch nicht, dass es Probleme mit der HHD oder der Kompatibilität an sich gibt. Sondern nur, dass der bisherige Speicherpool nicht in ein RAID1 umgewandelt werden kann. Auch einen Defekt der HDD sehe ich hier an keiner Stelle.
Gerne aussagekräftige Screenshots vom Speicher-Manager hier posten. Da sind im Hintergrund deines Screenshots mehr als nur eine Platte (4 Stk.) zu sehen. Hast du die neue Platte da evtl. hinzugefügt anstatt ein neues Volume mit der neu verbauten HDD zu erzeugen?
Grüße
maxblank
sorry, ja, ich hätte den Ist-Zustand genauer beschreiben sollen.
Die erste 12TB-Platte ist zunächst als Basic eingerichtet.
So wie ich es auch mit der Platte 3 (HGST 6TB) vom Volume 2 gemacht habe.
Bei Volume 2 habe ich nach der Einrichtung als Basic die zweite HGST einem RAID 1-Verbund anschießend klaglos hinzufügen können. Die beiden HGST sind allerdings auch schon einige Jahre "erprobt".
Beim Volume 1 (12TB) wird die RAID 1-Erstellung aber eben leider nach kurzer Zeit mit der angegebene Fehlermeldung abgebrochen. Leider gibt der SMART-Status der Platte aber auch keinen Hinweis auf eine Hardwaredefekt. Lediglich das unregelmäßige Summen der Platte lässt mich darauf schließen (was ich hier aber leider nicht posten kann). Und eben die mangelnde stoßsichere Verpackung...
Die Fehlermeldung im Screenshot besagt schon, dass es unerwartete Probleme mit dem Laufwerk gibt - finde ich.
Vielleicht sollte ich die Platte vorsichtshalber einfach aufgrund der Geräusche (die die andere baugleiche Platte nicht macht) reklamieren. Ich habe schon ein wenig Bedenken sie so im Dauerbetrieb einzusetzen...
Von Basic nach Raid1 sollte eigentlich gehen, s. hier.
Geht auch prinzipiell, evtl. HDD defekt.
Das ist nur ein Hinweis, dass die nicht auf der Synology Liste stehen. Sollte aber kein Problem generell bei der Erweiterung des Speicherpools sein.
Edit: jetzt nochmals richtig gelesen meinerseits. Ich habe nichts gesagt und behaupte jetzt das Gegenteil. :ROFLMAO:
Poste mal die SMART Werte der zweiten HDD, keinen test machen:
Da haben wir wohl schon das Problem:
Es dreht sich nur der Kringel und nichts geht weiter. Bei den anderen Platten gibt es da keine Probleme.
Ich werde sie reklamieren...
Das mit dem Auslesen der SMART-Werte per script kann ich derzeit leider nicht machen. Bin nicht vor Ort und komme deshalb nicht auf die shell.
Danke aber schon mal für Eure Tipps.
