DS1515+ File Station Admin User hat keine Berechtigung zum Löschen von Dateien?
Passwort
15. Juli 2012
Hallo
Beim Versuch, auf der File Station eine Datei in einem freigegebenen Ordner zu löschen, bekomme ich die Meldung, dass ich nicht die notwendigen Berechtigungen dazu habe...?!?
Ich bin Admin, wie kann ich nicht die notwendigen Berechtigungen dazu haben?
Der entsprechende Ordner wurde von Kodi über NFS erstellt.
Über NFS funktioniert aber auch nur als SU.
Gruss
Schau dir mal die Rechte der Datei an…
ggfs. neu vergeben über den Ordner und Rechteübernahme auf alle enthaltene Dateien.
Ich bin jetzt gerade nochmal über dieses Problem gestolpert und habe die Berechtigungen überprüft. Es ist "Everyone" auf Lese- und Schreibrecht, mit Vererbung auf die Unterordner. Dennoch bekomme ich - als admin. Diese Meldung. Als Admin sollte ich alles machen können, auch ohne explizite Berechtigung.
Wem gehörte die Datei? bei root hat auch der Admin verloren.
Ob und wie es dazu kam, kannst nur Du selbst herausfinden bzw. Wissen.
Aussage ist so nicht korrekt. Auch der Admin kann eingeschränkt sein, wenn das eingestellt wurde.
Der Unterschied zum normalen User ist der, dass der Admin diese Einstellungen umgehen kann indem er sich selbst die Rechte dazu (wieder) gibt.
Root und Admin sind zwei verschiedene Dinge!
Ich würde daher in der Syno Root zumindest temporär aktivieren und dann über die Konsole den gewünschten Bereich löschen oder zumindest die ACL anpassen!
Die hatte ich damals als Admin in der Weboberfläche erstellt. Nix root.
Hatte aber auch versucht, den Eigentümer zu setzen.....
Was ist ACL?
Das kann ich dann auch über NFS machen, wäre einfacher und keine wirkliche Lösung :-)
ACL = access control list die alle Berechtigungen verwaltet
