Fremd RAM und SSD für DS425+ möglich?
tribulaun
26. Juli 2016
ich habe die DS425+ bestellt. Laut Synology sollen wieder alle Festplatten eingebaut werden können. Ich gehe daher davon aus das auch SSD verbaut werden können wie Samsung 860Pro, oder?
Wie ist es beim RAM? Muss es Synology sein oder gehen auch Fremdhersteller wie früher?
Soweit ich weiß, gab es mit Sata SSD bisher eh keine Probleme. Von den Beschränkungen waren nur HDDs betroffen.
Ram sollte auch kein Problem machen. Empfehlungen kann ich DIr aus eigener Erfahrung nicht geben, aber ich würde mal bei www.Speicher.de reinschauen, da gab es bisher auch in der Vergangenheit sehr wenig bis nahezu Null Probleme.
EDIT: für NVMEs gilt es nach wie vor das Script von @DaveR zu verwenden siehe auch unter dem link in meiner Signatur.
But the DS1825+ has a Ryzen CPU which officially supports 32GB of RAM, and works with 64GB of RAM.
The DS425+ has J4125 CPU which only officially supports 8GB of RAM though does work with more. The DS425+ has 2GB soldered onto the main board, and people have installed 16GB into the 1 memory slot - giving it a total of 2 + 16 = 18GB.
Nein, auch als Volumen. link zum Thema findest Du in meiner Signatur.
Reaktionen: tribulaun
Ah, ok – das heißt, bei neueren Modellen wie der DS425+ kann man standardmäßig schon ein Volume auf NVMe-SSDs erstellen, allerdings nur mit Synology-eigenen Modulen.
Mit dem Script funktioniert das dann auch mit Fremd-SSDs.
Wenn das Script irgendwann nicht mehr funktioniert oder Synology ein Update herausbringt – würde dann im schlimmsten Fall nur eine Warnung erscheinen, oder wäre das Volume komplett verloren?
Und könnte man theoretisch auch ein gemeinsames Volume aus 4× SSDs und 2× NVMes erstellen?
Kann ich auch nur eine NVME einbauen und dort dann eine VM darauf laufen lassen?
Zu 1. Ja so ist es
Zu 2. Das läuft so schon recht lange, die Wahrscheinlichkeit was evtl. in Sachen NVME passiert kann niemand voraussagen.umen eingerichtet werden.
Zu 3. Nein das geht nicht, SSD und NVMEs müssen getrennt als Speicherpool/Vol
Zu 4. Ja das ginge, aber zu empfehlen ist ein Raid 1 da beim Absturtz des Speicherpools eine Reparatur durch das Raid einfacher ist. Bei einer NVME geht das dann nicht so einfach.
Danke!
Absturz des Speicherpools? So wie es auch bei einem single bay NAS der Fall wäre oder meinst du etwas anderes?
Ich hab mich übrigens für zwei 4TB MX500 SSD entschieden, die wie beschrieben aber als einzelne Volumes genutz werden. Hab es aber noch nicht in Betrieb, da der zusätzlich bei Speicher.de bestellte 16GB RAM Riegel nicht erkannt wird. Bestelle jetzt mal einen anderen und schaue ob der dann klappt. Solange warte ich noch mit dem Umzug.
Aus einem anderen Thread, die von Speicher.de scheinen nicht immer kompatibel zu sein
https://www.synology-forum.de/threads/ssd-und-hdd-mischbetrieb.129152/
Reaktionen: DaveR
@synfor Na der eine den ich zitiert habe ja schon.
Danke! @DaveR @Benie
Ein bisschen kann ich gerade nachvollziehen warum Synology nur noch eigene Hardware zulassen wollte, es kann ja tatsächlich in allen Bereichen(HDD, SSD, RAM,Lüfter) zu Kompatibilitätsproblemen kommen, war mir gar nicht so klar. Teilweise erst nach neuen DSM Updates scheinen manche RAM Module dann nicht mehr zu funktionieren.
Ugreen hat Probleme gerade mit WD usw
Und was ist mit dem anderen, warum hast du den verlinkt?
Stimmt, habe ich übersehen. Vermutlich weil nur nebenbei erwähnt und sonst nichts mit dem Thema des Threads zu tun hat. Den Thread extra noch mal zu verlinken, war aber überflüssig. Das ist doch schon beim Zitat erfolgt und da landet man sogar automatisch beim richtigen Beitrag.
