NAS übers Web sauber starten und herunterfahren
MKE2020
09. Dez. 2020
Die Diskussion kam vor ein paar Jahren schon mal auf, die Synology aus der Ferne zu starten wenn sie heruntergefahren ist. Von den zwei üblichen Wegen habe ich einen modifiziert, ohne zu löten oder an der NAS mehr als nur temporär einzugreifen. Ich habe das 3 adrige Kabel zwischen Power Button und Motherboard mit passenden Kabeln verlängert und dann die beiden Adern aus dem Verlängerungsstück abgegriffen die beim drücken des Power Buttons gebrückt werden. Diese habe ich dann mit einer ordentlichen sauberen 2poligen verschraubbaren Steckverbindung hinten aus der NAS herausgeführt, durch den Schlitz für das Kensington Schloss. Das passende Gegenstück zu diesem nun externen "Power Button" habe ich in einem kleinen Gehäuse mit einem Shelly Schalter verbunden, der über WLan und Shelly Central per App oder Browser gesteuert wird. Der Shelly bekommt ein eigenes Netzkabel mit 220v, welches zusätzlich über eine WLan Steckdose auch noch vom Stromnetz getrennt werden kann. Um die NAS in Betrieb zu nehmen muss ich maximal 4 Sicherheitsstufen überwinden: Strom, Einschalten, Anmeldung, 2FA. Mir genügen 3 Stufen, die erste mit der WLan Steckdose ist optional. Wer Bilder möchte oder alle Teile die man braucht kann sich gerne an mich wenden. Die Kosten liegen bei etwa 30€. Mir ist es das wert !
Ich kann mich an so etwas erinnern, da sollten eigentlich noch der Thread und evtl. sogar noch Bilder zu finden sein.
Aber ist halt schon lange her., da muß man die SuFu bestimmt lange quälen.
Reaktionen: MKE2020
eigentlich wäre sinnvoll in diesem Fall auch die Stromzufuhr zu dem Netzteil unterbrechen weil das verbraucht in Leerlauf auch noch Energie
Nur wegen der shelly ein eigenes 240V legen? Hätte es nicht ein ESP mit Tasmota getan?
Je nach Standort ne Powerbank mit dem Solarpanel und man hat quasi unendlich Strom für den ESP ^^
Ansonsten wäre das ganze ggf noch ohne Bastelei mit einem Fingerbot möglich gewesen.
Es geht nicht darum Energie zu sparen. Es geht nur darum, die Sicherheit durch herunterfahren zu erhöhen.
Wieso eigenes 240V Netz ? Bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, ich finde sie gleich neben der für das Netzteil der NAS hinter der UPS. Was den Fingerbot angeht wäre ich tatsächlich sehr an Deiner Expertise interessiert, eine NAS die heruntergefahren ist, per FIngerbot zu starten. Ich freu mich auf eine konstruktive Anleitung.
Wenn es ums Einschalten eines heruntergefahrenen NAS geht, dann reicht eine übers Netzwerk erreichbare Steckdose prinzipiell aus.
NAS ist heruntergefahren, übers Netzwerk Steckdose aus und dann wieder einschalten. Im NAS ist eingestellt, dass sie bei Spannungswiederkehr automatisch hochfahren soll. Kommt der Strom zurück, fährt das NAS hoch. Ggf. muss man ein paar Sekunden warten wenn der Strom aus ist, damit das Motherboard dieses auch richtig registriert (15 Sekunden sollten da reichen, sicher ist es aber eine Minute zu warten.
Ok, dann muss diese Einstellung immer mit WOL und oder einer USV gekoppelt benutzt werden?
USV ist egal, es kommt einfach auf den letzten Status an. Wenn aus und Strom weg bleibt's aus, wenn an wenn Strom weg wieder an.
Wie im BIOS am PC Restore AC Power Loss == Last state
Ich dachte dieser Punkt ist auch dafür wenn der Strom wieder kommt, egal wie neuzustarten. Zumindest ist das bei meinen DS der Plan bei Problemen aus der Ferne!
Hm, muss ich mal testen….Irgendwann!
Zumindest funktioniert das bei meinem PC schon sehr lange. Da ist diese Funktion auch im BIOS aktiviert!
Heißt halt, "Verhalten nach Stromausfall" und "wenn Problem mit der Stromversorgung behoben", wenn die Kiste ausgeschaltet war, gab's kein Problem mit der Stromversorgung und keinen Stromausfall
Immer aus oder immer an wie z.B. beim PC im BIOS gibt's hier halt nicht, sondern nur Last state
Sollte ausreichen um das Konzept zu verstehen:
https://youtube.com/shorts/4bqfXonCebI?feature=shared
Oder hier https://www.youtube.com/watch?v=L_P1d89U8sc&t=360s
Habe für einen Arbeitskollegen sowas an mehreren Geräten eingerichtet. Funktioniert ganz gut.
Inzwischen gibt's viele Versionen dieser Knopfdrücker. Manche über Wifi andere nur über Bluetooth. Manche mit 5V USB andere mit Batterien.
Bei den neueren Modellen ist auch der Weg programmierbar, so das man die Druckkraft passend einstellen kann. Hauptsächlich ist das ein einfacher Weg, schnell etwas zu automatisieren.
Im Falle meines Arbeitskollegen hilft es ihm, nicht so viel (Treppen) laufen zu müssen, was aufgrund seiner MS nicht mehr ganz so einfach ist.
Über die Optik kann man sich streiten, denn ästhetisch sind sie nicht gerade. sie erfüllen eben ihren Zweck
Prinzipiell kann man sich das auch selbst bauen, sofern man RC Modellbau als Hobby hat liegt wahrscheinlich sowieso schon alles was man dafür braucht Zuhause.
Microcontroller, Servo, PC für das script, Stromversorgung (Batterie oder Netzteil)
Hallo, mit einer Fritzbox und WireGuard kann die DS gestartet und auch heruntergefahrenen werden.
Das Starten geht über die Oberfläche der Fritzbox.
Herunterfahren geht über DSM.
@DS-Michael
Welche Einstellungen benötigt es in der Fritzbox?
Bei mir gibt's da keine Optionen dazu oder ich finde sie nicht
Edit: hab's gefunden, funktioniert nicht bei meiner DS218j. WOL ist aktiv und heruntergefahren hab ich sie gestern schon
Auf die Fritte aufschalten, Heimnetz, Netzwerk, Gerät bearbeiten, LAN. Dann schickt die Fritte das WOL-Paket.
