SSD M.2 Ist die m2 schon durch? Kritisch , reparieren? Speicherpool hat sich verschlechtert.
ElaCorp
12. Mai 2015
Gerade beim übertragen von Daten, hat die Synology angefangen an zu piepen. :-(((
repariere geht nicht. Da steht dass nur eine m2 verfügbar ist. 2 Neustartes, haben nichts gebracht. -.- muss ich eine neue kaufen?
Bildschirmfoto 2025-01-19 um 19.46.42.pngBildschirmfoto 2025-01-19 um 18.58.50.png
Ohne SMART-Werte wird da niemand etwas sagen können.
Reaktionen: ElaCorp
Abgemacht. Danke für deine Hilfe.
Ich sichere eben alle Dateien die da noch sind und mach dann den Test.
Achso, nur die Werte auslesen, nicht diesen langen test machen.
Hier was ich über ssh bekommen haben.
Smart Log for NVME device:nvme0n1 namespace-id:ffffffff
critical_warning                    : 0
temperature                         : 43 C
available_spare                     : 100%
available_spare_threshold           : 1%
percentage_used                     : 1%
data_units_read                     : 15,764,486
data_units_written                  : 15,200,933
host_read_commands                  : 166,967,884
host_write_commands                 : 442,624,406
controller_busy_time                : 5,812
power_cycles                        : 4
power_on_hours                      : 6,167
unsafe_shutdowns                    : 1
media_errors                        : 0
num_err_log_entries                 : 0
Warning Temperature Time            : 0
Critical Composite Temperature Time : 0
Temperature Sensor 1                : 50 C
Temperature Sensor 2                : 51 C
Temperature Sensor 3                : 52 C
Temperature Sensor 4                : 53 C
Temperature Sensor 5                : 54 C
Temperature Sensor 6                : 55 C
Temperature Sensor 7                : 56 C
Temperature Sensor 8                : 57 C
NAME@NAS:~$ sudo nvme --smart-log /dev/nvme1n1
Smart Log for NVME device:nvme1n1 namespace-id:ffffffff
temperature                         : 52 C
data_units_read                     : 16,315,791
data_units_written                  : 15,492,228
host_read_commands                  : 262,072,332
host_write_commands                 : 474,501,063
controller_busy_time                : 6,147
power_cycles                        : 4
media_errors                        : 0
Eventuell sind das die Werte vom 6.12.2024.
Nachdem ich die Daten einmal gesichert habe, würde ich da auf "Jetzt aktualisieren" klicken.
Ja, sehr ähnlich. Kann es sein, dass ich das Raid mit diesem Script reparieren muss?
temperature                         : 48 C
power_cycles                        : 4
media_errors                        : 0
temperature                         : 52 C
data_units_read                     : 16,360,605
data_units_written                  : 15,493,057
host_read_commands                  : 262,218,393
host_write_commands                 : 474,520,378
controller_busy_time                : 6,155
power_cycles                        : 4
media_errors                        : 0
Danke für die SMART-Werte! Die Darstellung ist für mich ungewohnt, aber ich sehe keine Probleme.
Reaktionen: ElaCorp
Führe das Script mal manuell über die Console aus und schaue, was da als Ausgabe kommt.
mhhh, ich musste das Volume löschen, und dann ging das Menü und die m2v war sofort möglich zum repariere auszuwählen. -.- seltsam. Und erscheint für mich unlogisch. ich hab das Volum vorher komplett runtergeladen udn werde es danach wieder drauf machen.
Kann es sein, dass eine SSD bei mir defekt ist?
Es sind 2TB und es dauert Tage das zu reparieren.
Ich hab um 17 Uhr angefangen und es ist nun 5:30 Uhr, also 12:30 Std, und es bei 40% ist -.-
Bildschirmfoto 2025-01-23 um 04.44.45.pngBildschirmfoto 2025-01-23 um 04.44.57.pngBildschirmfoto 2025-01-23 um 04.45.51.pngBildschirmfoto 2025-01-23 um 05.30.26.pngBildschirmfoto 2025-01-23 um 05.30.50.png
Reaktionen: ElaCorp
Also es waren vorher ca. 400 GB drauf. Dann gab es ja den kritischen fehler, und dann musste ich das volum löschen. Deswegen sind die eigentlich leer.
Der Name ist:
Vi3000 Internal PCIe NVMe M.2 SSD 2TB
Erstellen eines RAIDs auf leeren NVMEs dürfte eigentlich maximal eine Stunden dauern, eher weniger.
Reaktionen: DaveR
Hat bei mir nie länger als 10-15 Minuten gedauert.
Mal am Rande erwähnt, die Verbatim SSDs gehören nicht unbedingt zu den durchhaltefähigsten.
Ich habe jetzt hier nicht alles gelesen Die SMART Werte waren /sind in Ordnung?
Reaktionen: DaveR und maxblank
Creating a volume on an existing storage pool should take less than 30 seconds.
Creating a storage pool on NVMe drives should not take more than a few minutes to a couple of hours (depending on the size). When you create a storage pool on drives that have already had a storage pool on them in this Synology NAS you get the option to skip the drive check (so creating the storage pool then only takes seconds).
It seems like whatever caused the critical error is still a problem. I would not trust the drive that had the critical error.
Die Smart Werte sehen so erstmal nicht schlecht aus.
Aber aus meiner Erfahrung hat das bei SSDs nicht immer was zu sagen.
Ich würde SSD totschreiben. Und mit neue kaufen.
