Planung Zu Empfehlen: Logilink WC0016 und die Besonderheiten
prosciutto
02. März 2007
So hier wie versprochen meine Empfehlung und der gesonderte Beitrag:
Die Logilink WC0016 ist eine recht günstige Außenkamera mit starken IR-Strahler. Sie ist recht groß (22 cm lang, mit Halterung ca.26cm hoch).
Sie ist sehr solide gebaut! Metall statt Plaste & Elaste!
Sie sollte nur an die Wand geschraubt werden da der Neigungswinkel bei 45 Grad sein jehes Ende hat und die Schutzkappe sonnst nach unten zeigt.
Für ca.160,-€ echt viel Kamera!
1.Achtung:
Es wird kein Netzteil mitgeliefert! Es wird ein DC12V Netzteil benötigt!
Ich habe ein Netzteil von meiner ext. Festplatte verwendet da diese den nötigen Anschlußstecker hat und mit 2Ampere genügend Strom liefern sollte!
2.Achtung:
Kein Resetbutton vorhanden; dafür aber zwei offene Kabel für den Anschluß eines Resettasters. Diesen habe ich mir erst Mal bestellt und werde posten wie er angeschlossen wird. Den Taster möchte ich dann in die vorhandene Bohrung der Wandhalterung setzen.
Der Aufwand lohnt aber! Denn das Bild ist echt super! Die Weboberfläche ist ebenfals erste Sahne!
Ich werde nun nach und nach die Infos posten.
LG Prosciutto
Also die Cam bietet 4 verschiedene Bildformate:
H264 / MotionJPEG / Mpeg-4 / QuickTime
Der Quellpfad für die Surveillance Station lautet:
cgi-bin/guest/Video.cgi?media=MJPEG
Hier noch mal wie gewünscht ein Testbild aus dem Fenster.
Info des Logilink Support:
Nachfolgend die Daten des benötigten Netzteils für die WC0016:
- Input: 100-240V~0.4A, 50-60Hz
- Output: +12V/1.5A
- Pluspol innenliegend
Was ja auch nicht zu verachten ist....
die Logilink verbraucht doch recht gut Strom.
Mein Messgerät ermittelte folgende Werte:
Tageslicht ohne IR-Strahler: 9 Watt
Nachts mit IR-Strahler: 20Watt
Das macht bei einem 12 Stunden Tag/Nachtrythmus und einem
KW/h-Preis von 22 €-Cent im Jahr : 27,94 €
sieht nicht schlecht aus.....und 26€ Stromkosten....das sollte Einem die Sicherheit dann schon Wert sein....zumal die knapp 130kwh mich nur 4,70kosten würden(ich hab nen etwas günstigeren Stromanbieter ;)). Ich glaub ich lass mir so ein Teil mal hierher schicken ;). Mal gucken, ob das bei -35°C auch noch will ;)
Silvio
PS: Nackt....äääähhhm Nachtbilder wären mal interessant zu sehen ;)
Der Hausflur in tiefster Nacht.....
Ist alles noch zu erkennen!
Meine Anfrage bei Synology:
Da die WC0016 nicht in der Firmware integriert ist und alles manuell eingestellt werden muß habe ich eine Anfrage bei Synology gestellt,
ob diese nicht bei der nächsten Firmware berücksichtigt werden kann.
Nach Aussage des Supports wird mein Anliegen der Entwicklungsabteilung vorgelegt und geschaut ob sie meinen Vorschlägen nachgehen.
Nun heißt es Abwarten ....
Das nächste Update kommt bestimmt!
Ähm darfst du den Flur überwachen? Nachdem man rechts die Postfächer sieht wäre ich mir da nicht so sicher, kenne mich aber mit dem Deutschen Recht nicht aus. Hoffe mal es war nur ein Testbild.
Wenn das nicht sein privater Korridor ist, dann ist das rechtlich höchst problematisch.
Nachdem rechts die 3 x 4 Postfächer zu sehen sind, die Eingangstür und eine Art "Schwarzes Brett" ist das weit mehr als ein privater Korridor :)
Ich will hier auch nichts lostretten, glaube solche Diskussionen gibt es schon zu genüge, ich wollte nur mal den Hinweiß dalassen.
Dann käme es eventuell noch darauf an, ob er ggf Eigentümer der Immobilie ist. Dann würde die Sache wohl etwas anders gelagert sein. Ansonsten ohne explizite Einwilligung der Bewohner sehr sicher illegal :)
Er könnte auch ein Dieb (oder schlimmeres) sein und das Haus ausspionieren, dann ist er weder Eigentümer, Mieter oder ähnliches :D Denke aber wir haben dazu genug gesagt :)
Beruhig Euch....Es war sicher nur ein Testbild in absoluter Dunkelheit. Dankeschön für die Kostprobe! :)
Damit sich alle beruhigen....
es ist ein PRIVATES Testbild mit Warnhinweis dass der Bereich videoüberwacht ist.
Und wo kein Kläger, da kein Hänker!
Gibt zwei Möglichkeiten:
1. Keine Überwachung und Diebe "einladen"
oder
2. Überwachung und Diebe abschrecken und ggf. überführen.
Over and out!
Nun ja, dann will ich mich auch mal zukünftig an diesen Thread halten.
Frage: Hast du schon die neue Firmware 3.0 auf deiner NAS drauf. Auf der Synology-Homepage wird bei dieser Firmware mit Unterstützung von H.264 "geworben". Nun ja, unsere Kamera unterstützt ja dieses Format ... nur ich kann auch bei der neuen Firmware hier keine Auswahl machen und statt MJPEG zukünftig H.264 auswählen.
Dann wollte ich noch wissen, welche Framraten du hast. Ich meine diesen schwankenen Wert, der angezeigt wird, wenn man die Kamera über den InternetExplorer aufruft.
Evtl. hängt die Kamera auch an einen Switch, welcher dir die Datenrate anzeigt, hast du 10er oder 100er-Geschwindigkeit.
Und zu guter letzt stört mich auch, dass meine Festplatte in der NAS jetzt Tag und Nacht fetzt, nur weil die Kamera in der Survailance-Station aktiviert ist. Ne MOBOTIX sollte man haben.
Auch das Nachtbild ist bei mir etwas kleiner als das Tagbild, bei dir auch? Zumindest links und rechts fehlt etwas
Ich dachte, es gibt in der Syno eine Art Bewegungserkennung, welche man aktivieren kann.....heisst, daß das Ding nur aufzeichnet, wenn sich etwas bewegt ;)
Wird eine Kamera bei der NAS aktiviert und grundsätzlich zur Aufzeichnung eingerichtet, so wird pausenlos der Datenstrom empfangen. Wenn dann tatsächlich eine Bewegung stattfindet, dann werden diese Daten dauerhaft gespeichert. Nur so ist es möglich einen Aufzeichnungsinterval von mehreren Sekunden vor dem Ereignis festzulegen.
Diese "Technik" führt dazu, dass sich die NAS alles andere als im ruhemodus befindet.
Die mobotix-Kameras haben diese Technik onBoard, sind quasi autark. Leider auch deutlich teurer.
Danke Klaatu,
jetzt versteh ichs. Aber okay, damit muss ich wohl dann leben, wenn ich mein Haus mit sowas "absichern" will.
