Drive re-identification count 7
Willi2
04. Apr. 2016
bei mir meldet sich eine Platte alle paar Wochen mit einem neuen Drive re-identification Problem.
Inzwischen ist der Count auf 7, das erste Mal war aber bestimmt vor einem Jahr.
Der S.M.A.R.T Test ist immer Healthy.
Muss ich mir Sorgen machen, bzw. irgendwelche Maßnahmen ergreifen ?
(Vielleicht mal die beiden Platten tauschen, um zu sehen, ob der Fehler mit wandert, oder evtl. im DSM ist ?) (Ich habe eine 216play, also 2-bay).
Unten hänge ich die entsprechenden Screenshots an - auch die S.M.A.R.T. Attribute.
Hat vielleicht der Current_Pending_Sector etwas mit meinem Problem zu tun (8 Stück, bei 7 re-identifications ???)
Gruss,
Willi
Meldung mit den 7 re-identifications:
Die letzten S.M.A.R.T Tests - alle Healthy:
Die S.MA.R.T. Atteribute:
So wie ich das sehe werden Dir hier Lesefehler angezeigt, die auf eine Zuweisung eines Reservesektors warten und noch nicht behoben wurden.
Vermutlich auch, weil diese Stellen nicht mehr eingelesen wurden und dabei repariert werden hätten können.
Wie Du schon selbst erkannt hast, ID 197 ist der Zähler hierfür.
https://kb.synology.com/en-uk/DSM/tutorial/Drive_reidentification_count_increased
Auf jeden Fall beobachten und bei schnellem Anstieg dann doch die HDD wechseln.
Die ist ja relativ neu evtl. auf Garantie wechseln.
Du vermutest falsch, denn da handelt es sich um Sektoren, die nicht mehr gelesen werden können. Die dürfen beim Lesen nicht ersetzt werden.
@Benie : Danke für den Tipp mit der Garantie. Die Platte ist 1.5 Jahre alt, ich habe mal nachgefragt, ob da noch Garantie drauf ist (war bei Amazon nicht direkt ersichtlich).
Ich habe übrigens noch eion Diagramm gefunden, welches hilfreich sein könnte.
Aus der Skalierung 0-100 schließe ich, dass mein Wert von 7 vermutlich nicht dramatisch ist.
Im August waren es 4, ansonsten jeweils einer im April, Oktober & Dezember.
Werde aber trotzdem demnächst mal die Platten untereinander vertauschen, um zu sehen, ob es die Platte, oder das NAS ist.
So etwas kommt normalerweise nicht vom NAS.
Insofern Du ein Raid 1 oder ein SHR eingerichtet hast, spielt es keine Rolle an welcher Stelle welche HDD steckt, von daher brauchst keine der genannten Maßnahmen.
Allerdings sollte das Umstecken nicht zum Hobby werden 😅 das tut den Kontakten der HDDs nicht gut.
In Deinem Fall würde ich da garnichts machen. Der Fehler kommt im Normalfall von der Festplatte.
Ziele lieber den Austausch auf Garantie an, denn wer weiß schon wie schnell das plötzlich weitergeht.
