USV Synology NUC - wie anschließen
Tommes01
10. Dez. 2018
wie in der Überschrift zu lesen habe ich eine Eclipse USV, eine Synolgy NAS und ein Intel NUC mit HomeAssistant auf Proxmox.
Stromversorgung von NAS und NUC habe in der USV eingestöpselt.
Nur wie ich die Netzwerkkabel anschließen muss, ist mir noch nicht klar.
Kann ich direkt von NUC zum NAS, welchen Vorteil hat es, wenn das Netzwerkkabel an der USV angeschlossen ist?
Gruß Tommes
also welche Eclipse genau hast du?
Es gibt USV mit einem RJ45 Stecker, die haben auch eine Netzwerkkarte drin und die können mit anderen Geräten über Netzwerk kommunizieren.
Günstige USV haben oft auch einen RJ45 Stecker, aber dahinter versteckt sich kein Netzwerkanschluss. Da kann man den Netzwerkkabel quasi durchschleifen und damit ist der Netzwerkkabel auch geerdet, respektive gegen Überspannungen geschützt, also sind auch die anderen Geräte geschützt. Zumindest das ist die Idee dahinter.
Ich tippe mal auch das sind nur die Schutzports , denn die USVs mit echtem Netzwerkinterface sind schon etwas teurer
Reaktionen: blotto82
habe im Netz gesucht, es scheint alle Eclipse haben nur diese Erdung, aber keine Netzwerkkarte
Ich vermute hier auch eine USV mit "normalen" Überspannungsschutz des RJ45. Ich würde die USV per USB an die Synology klemmen, die als USV Server einrichten und dann den NUC als "Client" mit "upsmon" einrichten. Upsmon prüft die Verbindung zum USV Server und fährt nach einer definierten Zeit runter.
Dann noch ein Script auf der DS beim Start ausführen und der NUC wird wieder per WoL geweckt.
P.S. Kommt halt darauf an, was auf dem NUC läuft? Proxmox? Home Assistant?
Auf dem NUC läuft Proxmix mit Home Assistant
Reaktionen: Ronny1978
Na dann im Proxmox den USV Client einrichten und beispielsweise:
DS fährt nach 10 Minuten runter
Proxmox soll nach 6 Minuten runterfahren -> nach Meldung ON BATTERY
im Home Asssiant gibt es die NUT Integration -> dort ggf. das runterfahren schon nach 5 Minuten einleiten
dann das Script auf der DS beim Start ausführen -> WoL -> Proxmox -> am Proxmox NUC muss das aber auch aktiviert sein
Und die IPs der Clients Proxmox und HA im DSM freigeben, siehe Screenshot
🤦‍♂️ stimmt, hatte ich vergessen. :ROFLMAO: Danke dir für den Hinweis.
Gibt es die Pro überhaupt ohne USB?
Ich meine das ist nur bei der ECO mit und ohne USB!
Na aber am Ende steht doch im Handbuch was die für Anschlüsse hat und wo du was anschließen kannst
RTF, wie old school
Bin ich da so komisch das ich mir bei neuen Geräten erstmal das Datenblatt anschaue oder das Handbuch bei Unklarheiten lese ?
@metalworker nein, ganz und gar nicht, war eher ironisch, sarkastisch gemeint, weil es eben gefühlt fast keiner mehr tut. Wenn ich ein techn. Gerät suche, dann vergleiche ich alle Datenblätter, weil nur dort findet man die präzisen Angaben, die Produktbeschreibungen sind heute nur noch Werbetexte. Handbücher, je nach Bedarf.
Reaktionen: Adama
Zwei Anmerkungen: Wenn man über das Netzwerk ein Herunterfahren steuern will, muss auch das Netzwerk gepuffert werden (mindestens der Switch/Router, in den alles eingesteckt ist).
Man schaue sich die Steckdosen an der USV dazu genau an: Manche Geräte haben Steckdosen, die nur gegen Überspannung schützen, aber nicht gepuffert sind.
Apropos proxmox, wenn ich das richtig sehe hat proxmox keine USV Unterstützung von Haus aus, sondern man muss z.B. Nut installieren?
