NAS mit 2.5 GBe Karte
wtre
21. Jan. 2017
ich hätte mal eine Frage an die Experten unter euch da ich als NAS "Neuling" nicht weiter weiss:
Ich habe mir nun in die DS 1821+ eine 2.5 GBe Karte gekauft, die unter Netzwerkschnittstelle auch mit 2500 MBits, Vollduplex angegeben wird.
Auf der anderen Seite hängt ein MacBook mit 2.5GBe Adapter.
Das ganze hängt mit Cat6a Kabeln an einem Unifi 2.5 GBe switch. Der Unifi switch ist im Netzwerk integriert und ich wollte nun die Geschwindigkeit
mit Openspeed testen.
Ich habe einerseits die IP Adresse mit der Netzwerkkarte und den internen Anschluss (1000 MBits) getestet; nahezu das gleiche Ergebnis auch wenn
ich bei Dienstreihenfolge tausche.
Die ganze Konfiguration habe ich mir auch mal beim Kopieren einer größeren Datei im Aktivitätstool des MacBooks angesehen und da sehe ich zwar eine
Verbesserung via der 2.5 GBe Karte, aber bei weitem nicht in Richtung 200 MB/s.
Hab ich einen Denkfehler oder eine falsche Konfiguration?
Beste Grüße und schon jetzt vielen dank
Wolfgang
Hallo Wolfgang
1. Sind auch auf beiden Seiten die Links auch auf 2,5 G ?
2. Was hast für Platten Konstellationen drin. Wie kopierst du die Daten?
Die Dateien hab ich von meinem MacBook auf die NAS via Finder Kopiert
Die Platten laufen in einem SHR
Und zu 1. ?
Im MacBook ist ne SSD ?
Was genau für nen SHR mit wie vielen Platten und welchen ?
In welche Richtung Hast das probiert ?
1. wie kann ich das prüfen?
Das MacBook ist neu: M4pro mit 1TB SSD
SHR mit 6 Platten, das sind meistens Seagate Exos X16 16TB
Hab es immer nur vom Mac zur NAS probiert, bzw mit demSpeedtest wie oben erwähnt
Kopiere mal vom NAS zum Mac wie es da ist .
Gern mit Foto.
Überprüfen kannst das am Switch.
Da solltest an den LEDs das sehen .
Bei unify kenn ich mich aber nicht aus
Hab ne RS1221+ und auch nen Unifi 2,5G Switch.
Im Schnitt komm Ich so auf 160MB/s, mehr ist halt mit den Festplatten nicht drin bei mir.
Also ich bekomme bei meiner RS1232+ mit 10GB LW auf über 200 MB/s bei nem SHR mit 3 Ironwolfs
Reaktionen: wtre
damit wäre ich schon super zufrieden.
Probiere als nächstes mal einen anderen Usb Adapter, kommt aber erst in zwei Tagen.
Kann du dich noch erinnern,ob du etwas spez. Konfiguriert hast?
Nö, alles Standard. Für mehr brauche ich schnellere Festplatten im NAS.
Hast du nur 2,5 Gbit am NAS angeschlossen oder die 1 Gbit auch?
Nur das 2,5gbit, LAN5, ist aktiv.
Poste doch mal Screenshots von den Einstellungen auf beiden Seiten der LAN Ports. Auf wieviel MB/s kommst du denn?
Ok, ich korrigiere mich. Von meiner Seagate Exos Film Platte kommen lesend gute 213MB/s an.
Das RAID5 mit meinen Ironwolfs ist nicht ganz so flott, im schreiben waren es dann glaub ich 160mb/s.
Vorher mit Gigabit war immer wie festgenagelt am Limit, jetzt schafft man ganz gut das Limit der mechanischen HDDs.
Bei einer SSD wird auch schnell 2,5GBit ausgelastet.
Mach echt mal einen Screenshot vom Transfer wie schnell der bei dir ist, nicht das du MBit/s mit MB/s verwechselst.
Wie viel HDD sind im Raid 5 bei dir?
Bräuchte nochmals eure Hilfe:
6 HDDs laufen als SHR, WLAN ist aus, nur der LAN5 ist aktiv (verkabelt), UNIFI 2.5 Gbit Switch, nur die NAS, der Router und der MacMini hängen dran
Die Speicherkarte habe ich installiert und nach Speedtest laufen auch die 2400 Mps drüber
Wenn ich mir aber den Ressourcenmonitor ansehe oder die Werte bei iStat Menus ansehe sind es nur ca. 50 MB/s?
(z.Bsp. beim Kopieren des Lightroom Katalogs auf die NAS - Backup)
hab ich einen Denkfehler? Ihr habt berichtet, dass > 200MB möglich sind.
Es kommt auf die Dateigrösse an beim Kopieren, test mal mit einer großen Datei.
Reaktionen: maxblank
Verbinde dich mal per SSH auf die Console und poste lsusb als Ausgabe hier.
Reaktionen: wtre
Da ist in meinen Augen aber vom 2.5 GbE Adapter nix zu sehen.
Hast du da noch einen USB-Hub dazwischen?
Setze mal bitte einen Befehl auf die passende Netzwerkschnittstelle (also eth0 anpassen) ab:
$ ethtool eth0 | grep Speed
