DS216+II Übertragungsraten
Fireduck
03. Okt. 2022
Hallo zusammen
Ich hätte eine Frage an euch :-) Ich beschäftige mich zur Zeit mit den Übertragungsraten, will das endlich mal verstehen :-) Daher bitte mich nicht erschlagen wenn ich etwas doofes Fragen sollte :-)
Ich habe schon seit einigen Jahren ein DS216+II NAS mit 8 GB Arbeitsspeicher und zwei 12TB WD Red Platten.
Die Platten sind im RAID 1 Verbund.
Wenn ich eine größere Datei (ca. 8 GB) mit dem Windows Explorer auf ein Netzlaufwerk kopiere, bekomme ich mit Windows eine Übertragungsrate von ca. 50 bis 100 MB/sec schwankend angezeigt.
Jetzt frage ich mich warum ist meine Übertragungsrate so klein? NAS und Rechner sind direkt an der Fritzbox angeschlossen. In der Fritzbox ist Power Mode aktiv. Netzwerkkabel sind CAT6.
Mein Rechner hat eine 2,5 GB Netzwerkkarte, angeschlossen am 2,5 GB Port der Fritzbox. Das NAS ist an einem 1 GB Port angeschlossen. Sollte die Übertragungsrate da nicht viel höher sein? Bisschen kleiner als 1GB?
Oder liegt das an meinem altem NAS oder an den älteren WD Red Festplatten? Was könnte ich machen um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen?
hmm, ich denke dein Port ist 1Gbit da wäre doch 100MB schon mal nicht so schlecht bei grossen Dateilen
Wenn ich also meinem NAS eine 2,5 GB Netzwerkkarte verpassen würde, hatte ich ca. 250 MB/s Übertragungsrate?
Die Frage ist, wie aktuell die CPU-Last ist. Wenn die nicht zu hoch ausfällt, dann sollte da Luft nach oben sein mit einem entsprechenden 2,5GbE-USB-Adapter.
Reaktionen: Benie und Benares
Das heißt mit einer DS224+ hätte ich eine größere Übertragungsrate? Ich dachte immer das liegt nur an der Netzwerkkonfiguration.
Wie gesagt ich möchte das Thema endlich verstehen von welchen Komponenten die Übertragungsrate abhängig ist.
Die Reihenfolge einer Datenübertragung ist in etwa immer grob gesagt Platte->RAM-Cache->CPU->LAN->RAM-Cache->CPU->Platte. Und irgendwo steckt halt immer ein Nadelöhr. Eliminierst du eines, wartet das nächste auf dich.
Du würdest nicht nur ein NAS mit einem 2,5 Gbit/s Netzwerkanschluss benötigen, sondern auch einen entsprechenden Switch, denn an der FRITZ!Box hast Du ja wohl keinen weiteren 2,5 Gbit/s Netzwerkanschluss frei.
100 MB/s sind mit 1 Gbit/s-Netzwerkanschlüssen schon ganz nah am theoretischen Maximum der erreichbaren Übertragungsrate.
@Fireduck
zuerst vielleicht, wie du gemerkt hast, sind die Angaben der Einheiten etwas schwierig. Die Anschlüsse sind in Gbit/s , das ist so was wie die physikalische Leistung.
GB , also Gigabyte ist etwas anderes, da meint man 8bit proByte
Aber die genaue Bezeichnung ist noch etwas 'wissenschaftlicher'
Jdenfalls mehr als die technische Geschwindigkeit der Leitung kommt nicht raus.
Dann muss es auch irgednwie in Datenpakete unterteilt werden, jedes Paket muss eine Abgangadresse und eine Zeiladresse haben etc. Das muss auch jemand (etwas) machen. Und dann muss es wieder alles zusammengesetzt werden, es muss auf die Fetsplatte geschrieben werden oder von dort sequentiell gelesen werden. All das kann nicht in Null-Zeit passieren. Je nach übermittlungs Protokol kommt da noch etwas Overhead dazu.
Daraus folgt auch, bei grossen Dateien scheint es schneller zu gehen als bei vielen kleinen. Weil eben die Datenströme wieder zu Dateie gemacht werden müssen, diese auf die platte geschrieben, ein Verzeichnis der Dateien muss auch noch jeweils updated werden.
Also es kommt nicht nur auf einen Kabel oder eine Netzwerkkarte, es sind viele Sachen die da erledigt werden müssen.
das ist es doch! Bei einem Port von 1Gbit/s ist 100MB/s nur leicht weniger
stimmt :-) dann bringt mir in dem fall die DS224+ nichts.
Vielen Dank für deine Erklärung :-) Sehr nett!!!
Dann lese ich mich mal in die Thematik rein, die Netzwerkkarte auf 2,5 GB umzubauen.
Vielen Dank für eure Hilfen!
Vielen Dank :-) Cool :)
Stimmt einen Switch brauche ich natürlich auch in der Geschwindigkeit.
Dankeschön!
Ich habe mir letztens so einen günstigen Chinakracher bestellt über Aliexpress, allerdings noch nihct getestet, weil ich im Wohnzimmer auch 2,5 Gbit will, fürs Macbook zum Downloaden :cool:
