DSM 7.2 Total-Absturtz ?? Panik...
Sorry, ich bin raus. Ich sehe bei deiner Verteilung des Speicherpool nicht durch. Wenn ich das Bild aus #1 nehme, ist Schacht 1+2 mit SSDs ist Pool 1, Schacht 5+6 ist wahrscheinlich Pool 5 dann bleibt Schacht 3 für Pool 2, Schacht 4 wäre dann Pool 3 und wo wäre dann Pool 4? Ich check es nicht.
@ctrlaltdelete Da waren unsere Gedanken genau gleich. ;)
kA was du willst, ich habe alles geschrieben und mit Fotos hinterlegt. Wenn du es nicht verstehst oder glaubst, dass 2 SSD ein SHR machen können, da kann ich nicht weiterhelfen.
aktuell habe ich keine einzige Information, was ich tun könnte.
Aber das passt nicht zusammen!!!
für wen? das lief alles problemlos und std. Pools, wo ist das Problem ??
außerdem hilft mir das gerammle um meine Pools nicht weiter, die Frage ist, wie man eine entfernte HDD aus einem Pool, die def. nichts hat, wieder rein bekommt.
ohne Worte, ich habe weder deine Einrichtung kritisiert noch sonst was, echt unglaublich, du solltest mal deinen "Ton" überdenken. Und viel Erfolg, aber so etwas muss ich mir nicht antun!
In Beitrag #7 hast Du selber einen Screenshot vom Speicher-Manager. Da gibt es in blau ein "...reparieren". Versuch da mal drauf klicken. Aber lies Dir die darauf folgende Anzeige gut durch und entscheide Weise, ohne Panik.
Aber, ich verstehe die Frage der anderen nach Deiner ungewöhnlichen Speicherpool und Volume konfiguration, Da in Post #1 angezeigt wird das alle Speicherpool einen Fehler haben.
Backup hast Du......?!
Ach übriegsn: Nur weil etwas mal lief heißt das noch lange nicht das es das für immer und ewig tun wird. Sollte Dein jetziges Problem aus einer ungewöhnlichen Konfigirattion resultieren wird DDir hier niemand helfen können ohne diese genau zu kennen!
Alles jute und toi toi toi toi!
die def. nichts hat
Aber 4 Pools mit 2-4 Platten(sorten) -> SSD & HDD verabschieden sich nicht ohne Grund, sorry. Ich bin auch raus und drücke dir die Daumen, dass es bald wieder läuft.
Ach übrigens, nur um es gesagt zu haben:
Bei der SSD die kritisch ist, ist der wear level count (ID177) utopisch (soweit mir bekannt, sollte der zwischen 1 und 100 sein), ID235 + ID252 sollten hinterfragt werden.
Aber @ViperRt10 weiß ja, dass seine SSDs in Ordnung sind :cool:
eigentlich wäre sicher was ich selber versuchen würde
erst wenn das nichts bringt weiter schauen
ich denke, das ist hier wie überall im Leben. Irgendwann sollte man sich professionelle Hilfe holen!
Mit einer SSD auf kritisch kannst du keinen Speicherpool reparieren!
Reaktionen: Skyhigh
OK, zum ersten Mal eine Info darüber und nein das wusste ich nicht, ich lese in dem SMART Bericht nur "no errors logged". Ich gehe davon aus, da es bei allen Pools gleichzeitig passiert ist, dass es kein HW Fehler ist. Werde ich dann versuchen im Web zu hinterfragen, woher das kommt.
Hab ich ja alles schon geschrieben, aber es werden meine Antworten bzw. Fragen nicht gelesen.
5 Pools, Backup vorhanden. Gestern Update - heute Crash. Aktuell nur Pool 1 eingesteckt, alles andere entnommen. Wenn es möglich ist diesen zu reparieren, ist dann vorr. die selbe Vorgehensweise bei den anderen. Aber das scheint nicht zu funktionieren.
Reparieren - Nein, da will er nicht die vorhandene nehmen, sondern erwartet eine neue auf einem anderen Steckplatz.
Damit sind die Hände gebunden, es kann mit dieser HDD/SSD nicht weiter gemacht werden. Ob ein rausnehmen, formatieren und wieder einstecken hilft, ist verm. eine Frage der Werte die da im SMART abgelegt sind.
Wenn du ja ein Backup hast dann entferne doch einfach die SSD formatiere sie und stecke sie wieder ein. Wenn du Glück hast geht's, wenn nicht kauf eine neue und repariere den Pool1. Mehr Möglichkeiten hast du nicht also einfach probieren du verlierst ja nichts dank Backup. Danach würde ich mir aber dann doch Gedanken über die Konfiguration machen.
Noch ein Tipp für die SSD. Eine normale Formatierung wird nicht ausreichen, die Werte werden immer noch gespeichert sein, am besten einen “Secure Erase" über z.b. Parted Magic mit einen Bootbaren Stick ausführen oder SSDs mit einen Hersteller-Tool sicher löschen.
Wer seine Volumes verschlüsselt, ist in diesem Moment klar im Vorteil. Auf den Datenspeichern ist nur Datenschnee, selbst wenn man nicht mehr drankommt um zu löschen.
@patrickn falsch, mitlesen!
@ds718- danke für den Tipp. Hab es zuerst mit dem Samsung Magician probiert, hat kein Problem an der SSD gefunden, Secure Erase fkt. nur per usb-boot device, etwas umständlich, hat aber dann fkt.
die SSD wieder in die Syno rein, erkennt sie immer noch als Pool 1 zugehörig
dann deaktiviert, damit nimmt er sie aus dem Pool raus, Secure Erase auf der Syno, dann getest = Syno zeigt kein Ergebnis. Zum Aktivieren muss man die SSD wieder entfernen und neu einsetzen.
Jetzt erkennt die Syno die SSD wieder an und Repariert das Volumen.
Wie gesagt, keiner glaubst und auslachen muss man sich lassen... die SSD hat keinen Fehler!
das war ein SW Fehler des DSM, oder was weiß ich, außer das es mir morts Schrecken reinhaut und getue braucht, dass es wieder läuft.
ich lass das jetzt durchlaufen und dann das nächste... super in einer Woche bin ich durch mit dem Schmarrn.
Reaktionen: wegomyway
Zwar ein bissl off topic, aber ich finde es bemerkenswert, welche Geduld Ihr mit jemandem beweist, der Hilfe sucht aber sich so frech aufführt, als wärt Ihr in sein Haus eingebrochen und hättet seine NAS zerstört und nun hätte er gefälligst einen Anspruch darauf, dass Ihr helft. Ihr seid schon ne coole Truppe....
LG
Mick
