Synology Photos Synology Photos App synchronisiert lediglich 13 Bilder pro Stunde (1.000 Bilder - 80 Stunden)
Danke für den Tipp.
Habe allerdings festgestellt, dass die Photo App, wenn die Fotos hochgeladen sind, super schnell lädt und läuft. Ich glaube, dann kann ich die lange Uploadzeit verkraften.
Habe auch tatsächlich noch eine 10 Jahre alte WD Festplatte aus meinem vorherigen Nas da drin.
Werde, denke ich, da erstmal aufrüsten mit einer oder zwei WD Red!
also ne 10 Jahre alte HDD sollte man allgemein mal austasuchen.
Außer dein Backup ist so nahtlos das dich das nicht juckt.
Sichere regelmäßig noch auf ne externe HDD!! Aber Du hast vollkommen recht. Muss trotzdem getauscht werden.
Dahingehend:
Was ist der Unterschied zwischen der WD40EFPX und der WD40EFZX ?
die EFPX hat mehr Cache
Beachte auch die Drehzahl der HDDs, die WDRedPlus mit 7200 U/s wird ca. 5-6 Grad wärmer als die mit 5400 U/s. Um die Temp niedrig zu halten muss der Lüfter stärker bis ständig laufen
haben dir aber ni beide gleich 5400 U ?
Also zumindest was ich so an datenblättern gefunden hab
Das war einfach nur ein pauschaler Einwand / Tipp meinerseits.
ich würde die parallele Medienindizierung, die Verschlüsselung und den Upload etwas entkoppeln. Wenn das NAS nicht ständig stark ausgelastet ist, sollten die Fotos spürbar schneller synchronisiert werden können.
Ich hab bei der EFPX so etwas gefunden (siehe Foto Anhang). Das steht bei der EFZX nicht. Bei der EFZX steht nur 5400 Umdrehungen, ohne eine Steuerung auf 7200.
