- 22. März 2015
Moin,
kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Idee/Lösung.
Haupt-DS ist eine 1621+ mit 3x 4TB Seagate Ironwolf als SHR und 8GB Speicher.
Ca. 7 TB Daten.
Backup-DS ist eine 216+II mit 2x 6TB WD Red (vermutlich SMR) als Raid0 (also gesamt 12TB). Stripe nur um die Performance zu erhöhen zum testen.
Ergebnis: ABfB startet mit Restlaufzeit 1 Tag 20 Std. Nach einem Tag Laufzeit schwankt es zwischen 1 Tag und 13 Tagen Restlaufzeit, da die Performance so dermaßen einbricht das nur noch 0,5-2 MB/s geschrieben werden.
Also neuer Versuch und die beiden SMR‘s raus und den Stripe entfernt.
Ersetzt durch eine CMR HDD (Seagte Exos x16 mit 12 TB). Erstmal nur als alleinige HDD als SHR/btrfs, eine 2. Exos kann dann noch kommen wenn es funktioniert.
ABfB fängt wieder an mit 70-90MB/s an zu sichern. Nach einem Tag wieder Einbruch des Speeds. Wieder werden nur wenige MB/s geschrieben. Genutzt wird die Funktion das das DSM komplett gesichert wird.
Was meint ihr woran liegt es? Ist die 216+II einfach zu schwach, ist die HDD das Nadelöhr, ist ein DSM sichern nicht richtig ausgereift,…..
Die 216+II nimmt doch im Prinzip doch nur Daten an und legt sie auf die HDD.
So viel Zeit, so viele HDD‘s ausprobiert (kostet Zeit und viel Geld) und nichts funktioniert.
Was könnte die Lösung bringen? Eine weitere 1621+ zwecks Performance zu besorgen ist schon ein sehr teurer Spaß nur um einen Datenclone mit Einstellungen zu erhalten.
Auch ein Test mit HyperBackup sorgt nicht gerade für Performance.
Ich hab die HyperBackup Aufgabe erst mit wenigen Ordnern gestartet. Nach erfolgreichen Beenden dann die Aufgabe um weitere Ordner erweitert. Wieder gesichert und wieder um weitere Ordner erweitert. Bis alle Ordner drin sind. Das ganze dauerte 2 volle Tage.
Wenn man das nun automatisiert laufen lässt, wird die Sicherungszeit immer länger. Zum Schluss hat es jedesmal über einen Tag gedauert, obwohl doch eigentlich nur die neuen Dateien aufgenommen wurden.
Das ist alles nicht alltagskompatibel wenn Backups mehrere Tage dauern.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder mache ich was falsch?
Ca. 7 TB Daten.
