Ersatz für DS213j (als externes Laufwerk)
thomas.meister
30. Sep. 2024
Hallo liebes Forum,
ich hatte bisher ein DS213j als Backupspeicher im Einsatz und verwende das NAS seit geraumer Zeit auch als "externe Festplatte", um von mehreren Geräten auf meine Fotos zuzugreifen und diese auch gleich dort zu bearbeiten (Lumina Neo und Exire).
Dies ist aber leider bez. Performance fast unmöglich, da jede Suche bzw. Bearbeitung mit Ladezeiten verbunden ist.
Beim Kopieren messe ich eine Rate von einigen 100 KB/s bzw. nach Deaktivieren von SMB Signing komme ich auch bis zu 2 MB/s - auch nicht zufriedenstellend.
Nun meine Fragen:
Löst z.B. das 224+ meine Probleme und ich kann damit quasi "live" am NAS arbeiten?
Müsste ich meine beiden 4TB WD Red (ca. 10 Jahre alt) ebenso tauschen, oder reichen diese noch aus, wenn ich größtenteils nur alleine darauf zugreife (also nicht mehrere User gleichzeitig)?
Verbunden bin ich über ein Wi-Fi 6 (Router steht gleich daneben) aber auch eine Kabelverbindung war bei meinen Tests nicht schneller.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Thomas
Ich werde das mal für dich testen, ich benutze auch Luminar Neo...
ich bearbeite mal ein Paar Fotos lokal, und danach per Lan direkt auf der NAS.....
Vielen Dank!
Aber auch die Kopierrate ist ja eigentlich nicht normal bzw. zeitgemäß...
Ob die DS limitiert, kannst Du im DSM-Webfrontend im Ressourcen-Monitor sehen. Wie ist dort die CPU- und RAM-Auslastung, während der Kopiervorgang läuft?
Nicht wirklich, obwohl ich ohne Signing jetzt sogar um die 14MB/s erreiche.
LG Thomas
Was sagt die Auslastung der Festplatte unter Datenträger ?
Vielen Dank!
Also, folgendes habe ich getestet:
20 willkürlich ausgewählt Bilder.
Einmal diese Bilder in den Ordner_01 auf dem Desktop
einmal diese Bilder in den Ordner_02 auf´m Netzlaufwerk
Ich habe jeweils den gesamten "Ordner_01" importiert und ein persönliches Preset ( goldene Stunde, Klarheit, Akzente, Struktur... )
über alle Bilder jeweils drüber gebügelt und anschließend alles exportiert.
Danach Luminar geschlossen und das gleiche mit "Ordner_02".
Fazit:
Ich konnte keine Unterschied erkennen, ich hatte nebenher auf dem 2. Bildschirm den Taskmanager laufen, identisches Verhalten.
Viel Ram, viel CPU, aber Netzwerktraffic quasi Null-Linie.
Aber ich muss dazu sagen, ich habe beide LAN Anschlüsse belegt und SMB Multichanel aktiv --> ca. 2GB dadurch,
aber Null-Linie bleibt Null-Linie.
Wenn ich mir dein Bild #5 ansehe,,,
sieht nach 100Mbit aus, oder die pfeift aus dem letzten Loch :)
So könnte es aussehen wenn du beide LAN Kabel benutzt.
Das Bild ist von meiner DS920+, identische Hardware zur DS224+
Die DS224+ macht normalerweise den gleichen Durchsatz, nur momentan läuft die Bereinigung, sie schafft momentan nur 95 MB/s.
Hallo Thomas ,
1. Machst dann auch Backups von deinen Photos?
2. die 213j ist schon recht alt , und dazu noch ein sehr langsames modell . Aber der SMB Zugriff sollte trotzdem ausreichend sein.
Nur die Apps von Synolgy werden langsam werden
3. Haben die Kollegen schon gesagt prüfe mal wie genau du dich mit deiner Synology Verbindest ( vielleicht auch per W-Lan)
ja, ich mach auch Backups (C2).
Ich habe nun einige Benchmarks durchgeführt:
Harddisk
-> An den Platten sollte es in einem GB Netzwerk nicht liegen.
Netzwerk
Nun direkt mit einem LAN-Kabel (Client direkt zum NAS):
-> Sollte auch einigermaßen passen (90 MB/s wären drin).
Kopiervorgang
Nachdem der Durchsatz sehr schnell absinkt und dann sich bei ca. 20 MB/s einpendelt und auch alle anderen Parameter (Netzwerk, HD) passen, kann es nur mehr an der Leistung des NAS liegen.
Könnt ihr das bestätigen?
Danke & LG
Thomas
kleinere Datein brauchen bisl länger.
Aber eigentlich sollte deine Büchse schon mehr bringen.
Hatte aber nen J model schon ewig nimmer in der hand
Ich denke mal, daß die DS215j DS213j mit 512MB RAM ihre Grenzen findet, da dieser doch recht mager, vorallem für die Bildverarbeitung, ist wird halt auch die CPU herhalten müssen um das wenigstens etwas zu kompensieren und kommt deshalb auch ziemlich schnell an ihre Grenze. Die 213j ist halt mittlerweile mit nem alten Mann/Frau und Gehwägelchen zu vergleichen. 😅
Als Backup DS ist sie aber noch gut zu gebrauchen.
Ich hatte mir mal eine DS215J bei Kleinanzeigen besorgt,
und sie etwa 3 Monate als Backup Ziel benutzt.
Dann ist mir irgendwann der Kragen geplatzt und ich habe sie ausgetauscht gegen eine DS224+
Natürlich ist das Overkill als seines Backupziel, aber ich teste und experimentiere hier auch viel drauf.
Besorge dir eine DS224+, du wirst es sicher nicht bereuen.
Ist es jetzt eine DS213j oder eine DS215j???
Bei mir war es ein Tippfehler, schon korrigiert, Es ist laut #1 eine Ds213j
Vielen Dank für eure Inputs - na dann werde ich mir eine 224+ bestellen und so wie die Empfehlungen hier lauten auch gleich 16GB RAM dazu (habt ihr da eine aktuelle Empfehlung?).
Und so wie ich das einschätze, reichen die alten WD Plus noch aus, da sie nicht das Nadelöhr sein werden.
LG Thomas
Die alte DS215j würde ich dir als Backupgerät empfehlen. Zu mehr ist sie im Grunde auch nicht mehr gut.
