Synology Drive Client / Ändern der IP im "Angeschlossener Synology NAS" Feld
Nissin
16. Sep. 2024
Hallo Zusammen,
seit längerer Zeit funktioniert meine Sicherungsaufgabe nicht mehr. Immer, wenn ich die manuel neu Einrichten möchte, bekomme ich über den Synology Drive Client keine Verbindung zur NAS. Fehlermeldung: "Verbindung Fehlgeschlagen, prüfen Sie ihre Netzwerkverbindungen und versuchen sie es erneut". Bevor die Meldung kommt wird noch angezeigt, dass Benutzername und Kennwort geprüft werden.
Die vorgeschlagene Fehlerbehebung bin ich durchgegangen, aber ohne Erfolg.
Ich habe die IP Adresse in Verdacht, die beim Einrichten angezeigt wird und daher den ping Test ausgeführt. Tatsächlich war der Zielhost nicht erreichbar. Also würde ich die IP gerne ändern, habe aber im Synology Drive Client keine Möglichkeit dies zu tun. Da ist nur ein drop down Menu und die derzeitige IP adresse wird als alleinige Auswahl angezeigt. Ist für mich also nicht editierbar.
Über den Web Zugang komme ich nach wie vor in die Synology rein. Ausserdem wird im Synology Assistant auf meinem PC die Synology angezeigt mit status "Ready" und die IP Adresse ist da aber eine andere, als ich im Synology Drive client auswählen kann.
Ich bin in dem Bereich NAS, Netzwerk, IP sehr unerfahren. Sollte das nicht die gleiche IP sein? Und wenn ja, wie kann ich die im Synology Drive client drop down Menü ändern? Wäre klasse, wenn mich hier jemand an die Hand nimmt.
Nutze Windows Version 11 auf dem PC und eine DS220j mit DSM 7.2.1.
Erst einmal herzlich willkommen im Forum!
Die IP kannst Du im Drive Client auch manuell eingeben.
Prüfe mal auf der DS Systemsteuerung - Was dort für eine IP eingetragen ist.
Wenn diese mit der im Router zugewiesenen übereinstimmt, aktiviere auf dem Router, diese IP dauerhaft zuweisen.
Diese IP gib im Drive Client dann manuell für die Verbindung ein.
Reaktionen: Nissin und Ronny1978
Hallo Benie, hab vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde das ausprobieren und suche nun erstmal das Router admin Passwort um die IP dauerhaft zuzuweisen. Danke nochmals!
Die DS sollte nach Möglichkeit von Grunde auf eine fixe IP Adresse haben (außerhalb!!! des DHCP Bereiches).
Dann schließt man einige Fehler aus, weil die IP fix ist und sich nicht ändert.
Reaktionen: Nissin und Benie
Hallo Zusammen,
habe inzwischen im Router nachgesehen und unter LAN Verbindungen steht die gleiche IP, wie auch in der DS Systemsteuerung. Ich bin leider nicht firm genug in meinem Router eine fixe IP zu vergeben, gehe aber davon aus, dass es daran nicht liegt, denn es sind ja bereits beide gleich.
(@Ronny1978: Auch dir vielen Dank für die Hilfe, aber in meinem Router sehe ich nur Einstellungsmöglichkeiten, die irgendwas mit DHCP (Allocated Address, Server, Binding, Port Control) zu tun haben. Könntest Du mir die Überschrift sagen, wo man das normalerweise außerhalb von DHCP einstellt?)
Wenn ich mich nun aber mit dem Synology Drive Control für eine Datensicherungsaufgabenerstellung verbinden möchte, kann ich ja zwischen 2 Radiobuttons auswählen. 1) Angeschlossener Synology NAS, da stimmt ja wie gesagt die IP nicht, und 2) Anderer Synology NAS. Heute ist es mir aber gelungen, beim zweiten Radiobutton folgende Fehlermeldung zu bekommen.
Wenn ich auf "Ja" klicke, erhalte ich folgende Nachricht:
Wo gibt es denn die Liste vorheriger Verbindungen? Ich sehe bei mir keine. Im Drop Down feld gibt es auch eine Suche, aber die liefert kein Resultat. Hätte hier vielleicht noch jemand einen Rat?
FYI: Ich habe unter "Syncronisierungsaufgaben" eine zwei wege Syncronisierung, aber im angehaltenen Zustand. Blockiert da vielleicht etwas und ich muss die löschen?
Die IP legst du bereits in der Synology fest -> FIXE IP -> Systemsteuerung -> Netzwerk.
Hast im Router einen DHCP Bereich von 192.168.178.50 - 192.168.178.150 -> dann bitte in der Synology 192.168.178.2 oder ...3 eine IP bis 192.168.178.49 oder ab 192.168.178.151 festlegen. ABER ACHTUNG: Du legst fest! Wenn du andere Geräte hast, wo du das auch machst, dann darf sich das nicht doppeln!!! Und bitte die MAC Adresse und die gebundene DHCP Adresse im Router löschen.
Wahrscheinlich ja.
Weil du schon eine pausierte Aufgabe hast. Löschst du die Aufgabe raus, beginnt die Einrichtung mit Sicherheit von vorn und du kannst die IP wählen.
Verbinde Dich dann auf jeden Fall über die IP, QuickConnect ist auch Netzintern etwas zickig und klemmt eben hin u. wieder.
Was hast Du denn für einen Router?
Reaktionen: Nissin
Habe die Sync Aufgabe gelöscht und konnte mich nun wieder verbinden um eine Datensicherungsaufgabe anzulegen. Danke Ronnie1978, Danke Benie!!!
Habe nur noch Verständnisfragen: Zuerst der Router: Ich nutze ZTE`s F660P.
Für die Datensicherungsaufgabe nutze ich meinen Adminzugang für die Synology. Meint ihr, dass das eine gute Idee ist, oder dass man dafür besser ein separates Nutzerkonto anlegen sollte?
Bzgl. "Und bitte die MAC Adresse und die gebundene DHCP Adresse im Router löschen." Warum soll die gelöscht werden?
Der Admin sollte nie Produktiv sein, wenn es auch anderweitig möglich ist. Wenn es sich um das Backup eines einzelnen User handelt, sollte das Backup auch nur über diesen angelegt werden.
Reaktionen: Nissin
Wenn du die IP IN DER DS fix vergibst, dann brauchst du
a) die Reservierung nicht mehr und
b) taucht die MAC dann nicht evtl. doppelt im Router auf
