Linux Rechner Zugriff auf home-Verzeichnis über fstab möglich?
@mördock
Gern geschehen. Sag bitte Bescheid, ob es geklappt hat, würde mich freuen.
@synfor
Natürlich funktioniert das Mounten des home-Verzeichnisses mit den dazugehörigen Benutzerdaten.
Wobei, wenn man fremde Home-Verzeichnisse mounten muss, hat man eigentlich was falsch gemacht.
Ja, du hast natürlich recht und es ist grob fahrlässig sowas zu tun. Es kommt aber gelegentlich vor, dass ich in andere Home-Verzeichnisse muss (mal was wiederherstellen, oder umkopieren, von Usern, die da nicht so bewandert sind). Da spare ich mir den Wechsel zum Admin und greife bei Bedarf auf das homes-Verzeichnis zu. Und so fremd sind die Home-Verzeichnisse nicht, liegt in der Familie.
muthelm
@muthelm deine Anleitung funktioniert.
Ich habe mich aber dazu entschieden von den home Verzeichnissen Abstand zu nehmen, nach längerem überlegen ist mir klar geworden das ich sie eigentlich gar nicht mehr brauche.
Reaktionen: muthelm
@morbeck
Freut mich, dass es funktioniert. Dann hat sich meine Anleitung und mein eigenes Reinfuchsen gelohnt.
muthelm
Danke @muthelm für die tolle Anleitung!
Aber darf ich bitte hier trotzdem nochmal nachhaken...
Habe gemäß der Anleitung alles so eingetragen und möchte meinen Home-Ordner auf der Synology mounten.
Ich erhalte aber immer nur die Fehlermeldung:
[ 3758.118062] CIFS: enabling forceuid mount option implicitly because uid= option is specified
[ 3758.118066] CIFS: enabling forcegid mount option implicitly because gid= option is specified
[ 3758.118069] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.100/homes/andreas
[ 3758.149697] CIFS: Status code returned 0xc000006d STATUS_LOGON_FAILURE
[ 3758.149732] CIFS: VFS: \\192.168.2.100 Send error in SessSetup = -13
[ 3758.149771] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -13
Der Eintrag in meiner fstab sieht so aus:
//192.168.2.100/homes/andreas/           /media/andreas/ds_drive          cifs    _netdev,users,credentials=/home/andreas/.ds916credentials.conf,uid=1000,gid=1000 0       0
Dieselbe Fehlermeldung erhalte ich aber auch, wenn ich anstatt /homes/andreas nur /home mounten möchte.
Die nötigen Zugriffsrechte habe ich auf der Synology.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße
Credentials passen? Sonderzeichen im Passwort. Ggf. UID und GID auf der DS für den Nutzer noch einmal prüfen.
Ja, ein Sonderzeichen hab ich im Passwort.
Ist das ein Problem?
Früher ging es ja auch...
Hallo @AndreasMeier,
deine fstab sieht soweit unverdächtig aus. Du hast bei deiner Freigabe noch einen abschließenden Slash, also: /homes/andreas/ . Weiß nicht, ob es daran liegt, aber der muss nicht zwingend sein, soweit ich weiß.
Ansonsten fallen mir noch zwei Dinge zu den Credentials ein:
1. Du verwendest möglicherweise ein Sonderzeichen, dass u.U. anders gelesen wird, weil dein Linux, einen anderen Zeichensatz verwendet. Versuche mal dich auf die Sonderzeichen ! und $ zu beschränken. Diese müssten eigentlich funktionieren.
2. Die Berechtigungen der Datei .ds916credentials.conf passen noch nicht. Auch wenn die Datei in deinem Home-Ordner liegt, wird die fstab als root verarbeitet. Achte also darauf, dass die Datei mindestens die Berechtigungen -rw-r--r-- hat.
muthelm
Hallo @muthelm,
danke für Deine Antwort.
Den abschliessenden Slash in der fstab hab ich weggelassen, mein Passwort enthält nur noch ein ! als Sonderzeichen, der Rest ist alphanumerisch und Groß-/Kleinschreibung.
Und meine .ds916credentials.conf läuft auf andreas/andreas als user/group mit der Berechtigung -rw-r--r--
Ändert trotzdem nichts daran, dass immernoch dieselbe Fehlermeldung kommt.
Was mich ebenfalls ein bisschen wundert...
Ich kann mich mit meinem User nicht per SSH an der Synology anmelden.
Ich komm mit meinem Admin-User per SSH rein, aber wenn ich per "su andreas" auf der Konsole auf meinen User wechseln möchte, erhalte ich nur ein "Permission denied".
Dir fehlt möglicherweise die Option vers=2.0, bei den mount-Parametern um SMB 2.0 zu verwenden. Prüf mal, welches die minimale und maximale SMB-Version sind, die im NAS erlaubt sind. Ohne die Option wird wahrscheinlich SMB 1.0 verwendet.
SSH ist nur für Benutzer der Gruppe „administrators“ erlaubt, daher funktioniert dein su-Befehl nicht, wenn der angegebene Benutzer ein normaler Benutzer ist.
Die Synology läuft auf SMB2 und Large MTU sowie SMB3.
Ich hab in der fstab schon beide vers=2.0/3.0 probiert, bringt leider keinen Unterschied.
Mittlerweile hab ich auch die richtige UID für meinen User rausgefunden (1026), aber auch mit der geänderten Einstellung in der fstab hab ich keinen Erfolg.
Ich verwende ein Kubuntu 24.04LTS auf meinem Client.
Das nervige ist, dass ich vorher die Version 22.04LTS laufen hatte und da hatte ich keine Probleme.
Ein Downgrade ist aber auch nicht die Lösung :-(
Was passiert, wenn du hier
mal daraus
//192.168.2.100/volume1/homes/andreas/
machst?
Ich hab verschiedene Varianten durchprobiert:
Nach einer Änderung musste ich früher kein "systemctl daemon-reload" machen, jetzt hab ich es jedesmal gemacht.
Und dann ein "mount /media/andreas/ds_drive".
Leider immer mit derselben Fehlermeldung
Soweit ich das im Kopf habe kann homes nicht adressiert werden
Hatte zuerst auch das gedacht
//192.168.2.100/volume1/homes/andreas/ ---->>> homes kann nicht gemountet werden und der Name auch nicht, da der Ordner nur /home heißt
Der Pfad muß so laufen
smb://192.168.2.100/volume1/home/ ->> hiermit ganz normal einloggen/mounten mit Namen und Paßwort des Users dessen home Verzeichnis gewünscht ist.
da hat @synfor recht, das Volume musst du nicht angeben.
Ich habe mit folgendem Eintrag in meiner fstab auch 2 verschiede Home-Verzeichnisse gemountet, kein Problem
//192.168.7.8/home   /media/privat      cifs    auto,users,credentials=/root/smbpasswd,noserverino,iocharset=utf8,uid=1000,gid=100   0   0
//192.168.7.8/home   /media/arbeithome  cifs    auto,users,credentials=/root/smbpasswd2,noserverino,iocharset=utf8,uid=1000,gid=100  0   0
hast du deine smbcredentials mit Linux oder Windows bearbeitet, geprüft ob kein Leerzeichen irgendwo ist ?
Das stimmt, Ist jetzt für mich selber merkwürdig, ich habe das Verzeichnis vor meinem Post noch in Nemo zur Sicherheit anzeigen lassen entweder stand da gegenüber jetzt was anderes, was ich kaum glauben kann, oder ich hatte tasächlich einfach das volume1 noch vom vorangegangenen Post so im Kopf gehabt, was ich eher Vermute, daß ich das dazu getippt habe ohne darauf zu achten.🤷‍♂️
Kein Ding, bei NFS musst du das Volume angeben.
@synfor und @Rotbart + @AndreasMeier da habt ihr recht. Mein Fehler. Ich habe jetzt noch einmal bei mir geschaut, wie ich den Ordner auf der DS918+ in meinem LXC Container von Jellyfin auf Proxmox mounte.
//IP-NAS/Video /jellyfin/video cifs credentials=/home/.smbcredentials,,uid=1000,gid=1000 0 0
So sieht es bei mir aus OHNE Probleme.
