DDNS Extern nicht erreichbar / nur Heimnetz
@Benie Wovon reden wir intern oder externen Aufruf. Mir geht es um den externen Aufruf. Ist ja schön, wenn du da noch nie Probleme hattest, aber wie ich dir gezeigt habe, habe ich z.B. mit dem Handy keine IPv4. Das heißt ich könnte nicht mal eine VPN Verbindung herstellen, wenn ich unterwegs bin und IPv6 aus ist.
Also nur weil du bis jetzt immer eine IPv4 bekommen hast, heißt es nicht, dass es immer so ist. Also hat man doch sehr wohl einen Nachteil dadurch. Ich verstehe auch nicht, wo es Probleme geben soll. Wenn dann ist das ein Problem von synology.me. Aber wie gesagt das nutze ich nicht. Ich wollte nur drauf hinweisen, dass es zu Problemen kommen KÖNNTE, wenn man sein IPv6 deaktiviert. Und mir geht es nur um die externe Verbindung.
@Hellraiser123: Aber wie nutzt du es dann? Weil ich habe es auch mit meiner eigenen Domain probiert und leider funktioniert das gar nicht. Habe die eigene Strato Domain in die Synology oder Fritz als DDNS eingetragen. In beiden Fällen komme ich nicht drauf.
Wenn es dir aber natürlich reicht mit IPv4 und du sagst, dass bist du halt nicht erreichbar, wenn du mal keine hast, dann kannst du es auch lassen und ignorieren.
Spielt überhaupt keine Rolle ob intern oder extern. In diesem Fall ginge es wenn dan natürlich um extern. Du bist der erste der das hier probagiert, bisher habe ich das hier noch nicht zu lesen bekommen.
Ich habe meine Domain bei Netcup registriert und nutze die Nameserver von Cloudflare, weil ich da per API alle Records setzen kann. Meine IP wird dann durch einen Docker Container geprüft und gesetzt. Also jeweils A und AAAA Record.
@Benie was soll ich dir denn noch liefern..... Wenn du zu Hause nur IPv4 aktivierst, wie willst du dann die Verbindung herstellen, wenn du nur eine IPv6 hast? Und sag nicht, dass du es noch nie hattest und es das nicht gibt. Siehe Screenshot...
@Hellraiser123 Aber jetzt muss ich zu dem Thema blöd nachfragen. Ich stelle ja auf der Fritzbox IPv6 ab.
Das heißt, meine Fritzbox hat immer eine IPv4 Adresse. Das heißt die Fritzbox kennt nur IPv4.
Wenn jetzt jemand von extern mit einer IP Adresse (IPv6) zu mir will, dann spricht er doch meine Fritzbox an und somit geht er doch wieder auf die IPv4 Adresse der Fritzbox oder?
Was dein Client hat ist doch irrelevant oder?
Wenn der Client nur IPv6 hat und deine FB anspricht bzw. ansprechen will und diese nur IPv4 hat, dann ist die FB nicht erreichbar. Das ist ja das was ich die ganze Zeit schreibe :)
Ja aber tunnelt der Client nicht automatisch auf eine IPv4 Adresse dann?
@Hellraiser123
Nein, das hast Du noch nicht so geschrieben. es ging bisher ums Handy und unterwegs sein.
Das würde heißen, daß die halbe Welt die IPv4 ohne IPv6 verwendet nicht erreichbar wäre :rolleyes:
  • Angry
Reaktionen: Hellraiser123
Es ist am Ende egal ob Handy oder nicht. Es geht darum, dass wenn jemand nur IPv6 hat, dann kann er nicht mit IPv4 kommunizieren.
@Andi001 das findet eben nicht statt.
Langsam verliere ich echt die Lust.... Genau so ist es aber nun mal. IPv4 kann nicht mit IPv6 reden und umgekehrt...
Because direct communication between IPv4 and IPv6 is not possible, all three elements of the connectivity ecosystem must be aligned on the same standard: content, devices, and networks.
Quelle
Selbe Quelle ist folgendes Bild:
Also bei mir gehts um ein paar User aus meiner Family, die die Bilder sehen wollen. Solange diese Clients (Handys) IPv4 haben ist mir der Rest egal ;):)
Das werde ich die nächsten Tage testen, sonst heißt es weiter tüfteln
BTW: Wieso gibt es wohl sonst Leute die die einen VPS davor schalten und den Traffic tunneln? Bestimmt nicht, weil man das macht, weil man denkt, dass es doch cool wäre. Oder wieso gibt es Dienste die das einem anbieten?
@Andi001 Wenn deine Zielgruppe nur IPv4 hat und es dir reicht ist ja auch alles ok.
Ich meine was ich sowieso nicht verstehe , wieso kann es nicht einfach gehen mit Fritte IPv6 einschalten und bei Synology auf IPv6 automatisch stellen. Verstehe ich nicht.
Ich weiß es leider nicht.... Ich nutze es nicht. Aber ich probier es mal eben aus.
Also bei mir löst er direkt richtig auf. Die selbe IP wie bei Automatisch drin steht.
Wart ich probiere es auch gleich nochmals.
Also die Steps waren nur: Fritte IPv6 aktivieren? Welche Setting dann darunter, weil da kann man ja vieles einstellen.
Auf xxx.synology.me dann einfach automatisch bei IPv6 oder?
