HP Drucker Netzwerkordner scannen
suissi
06. Dez. 2009
Hallo zusammen, ich habe einen neuen HP Drucker (HP Color LaserJet Pro MFP 4302). Im Menü kann ich den Netzwerordner eingeben, aber er hat keine Verbindung zu meinem Synology NAS. Habe einen neuen Benutzer (HPDrucker) eingestellt aber auch so funktioniert die Verbindung nicht. Er kann sich nicht am NAS anmelden.
Weiss jemand von euch wie oder was ich ändern muss, damit ich direkt vom Drucker auf den Netzwerordner scannen kann?
Vielen Dank für eure Hilfestellung.
Was für eine Fehlermeldung kommt, wie sehen die Einstellungen aus, was sagt das Protokoll der Diskstation zum Anmeldeversuch?
@suissi: Ist SMB und ggf. NFS aktiviert? Wie genau sieht dein Pfad aus? Hat der Benutzer auch Schreibrechte in den Shared Folder? Das hier hast du durchgelesen?
Es kommt leider keine Fehlermeldung. wenn ich mich auf der Seite vom Drucker den Netzwerkordner auswähle und die Anmwldedaten eingebe und dann den Testlauf mache kommt immer Zugriff wird überprüft; FertigDer Vorgang ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Konfiguration, und versuchen Sie es erneut. Beim NAS ist die freigabe vorhanden, hatte vorher auch ein HP Drucker, mit diesem hat die Kommunikation mit den gleichen Angaben funktionirt.
Tippfehler kannst du ausschließen?
Poste mal bitte einen Screenshot deiner Konfiguration. Bei meinem HP-Drucke sieht das so aus:
DS1522 ist der Name meines NAS. HPCLJ2 ist die Freigabe, ebenso der Benutzer, der darauf zugreifen darf.
Reaktionen: Ronny1978
@suissi : Von @Benares als Vorlage verwenden und ggf. anstatt DNS Name vom NAS die IP nehmen. Ist in Netzwerken oft ein "Klemmer" mit dem DNS Namen.
\\KublaeCloud\Ablageordner Öffentlich\Ablage KuBlae\Ablage Scans
Schreibrechte vorhanden
SMB aktiviert
NFS deaktiviert (werde es einmal aktivieren und probieren)
Müssen die Umlaute und die Leerzeichen im Pfad sein? Probier's erstmal mit einem Verzeichnis ohne.
Rony1978 also du meinst:
192.168.0.81\Ablageordner Öffentlich\Ablage KuBlae\Ablage Scans
ist das richtig?
Leute besten Dank, ich bin an der Arbeit und muss mich jetzt verabschieden. Probiere alles aus und melde mich wieder (wahrscheindlich erst morgen). Sorry.
Kann es vielleicht sein das der Drucker nur SMB1 unzerstützt?
Das ist bei meinen HP Drucker der Fall. Zugegeben der ist schon etwas älter. Aber HP traue ich sowas zu auch wenn das ein Armutszeugnis wäre.
SMB1 ist in DSM 7 standardmäßig aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Als ich es zeitweise aktivierte funktionierte die Verbindung einwandfrei.
Da für mich die Aktivierung von SMB1 aus Sicherheitsgründen nicht in frage gekommen ist habe ich mir einen neuen Scaner und dann gleich einen Dokumentenscsaner gekauft.
Sollte ich mal selten den Flachbretscaner brauchen muss ich nun den Umweg über USB Stick gehen.
Denn auch die Scantomail Protokolle sind veraltet und werden von meinen Provider nicht mehr unterstützt.
Natürlich bekommt man von HP keine Firmwareuodates worüber sich im HP supportforum groß ausgelassen wurde.
Also meiner ist mind. 5 Jahre alt und macht problemlos SMB2.
Ich würde es erstmal mit "\\NAS\Scans" oder "\\192.168.0.81\Scans" probieren. Dort, wo man die Scans abholen will, kann man ja eine Verknüpfung darauf ablegen. Ich würde da es nichts dauerhaft ablegen, insbesondere wenn mehrere den Scanner nutzen. Und umbenennen muss die Scans ja sowieso, meiner nennt die Files einfach "Scanner_nnn.pdf", wobei nnn einfach eine laufende Nummer ist, die bei 001 beginnt, wenn das Verzeichnis leer ist.
Wundert mich, aber was soll's.
Ich wollte nur Danke sagen!
Ich habe 5 Stunden hin und her probiert und habe diesen verfluchten HP-Drucker nicht mit der Synology verbunden bekommen.
Der Tipp die Netzwerkadresse statt des Servernamens zu nehmen ist letztlich ebenfalls für mich die Lösung. Warum es so ist, kann ich nicht sagen, da ich sonst noch nie solche Probleme hatte.
Lösung:
\\IP-Adresse-des-Servers\Pfad
Die Namensauflösung der DS funktioniert in vielen Fällen nicht, wärend es mit der IP zu 99,99% der Fälle funktioniert.
Ich mache alle Verbindungen, insofern es möglich ist, auch intern über DynDNS, das klappt normalerweise auch immer, so habe ich auch kein gezeter mit abgelaufenen Zertifikaten. Im Ausnahmefall verwende ich seit jeher ausschließlich netzintern nur die IP und nicht den Namen.
