Speicherpool schreibgeschützt - alle Festplatten aber ok
Wenn alles in Ordnung war, bekommst Du normalerweise kein Ergebnis auagegeben.
Du kannst das im Terminal hiermit auslesen
sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest'
Dann ist alles gut beim Speicher.
Mir wärs lieber ich würd wissen was defekt ist...
Jetzt bleibt er aktuell auf kritisch und readonly dann
Ich hab die reinen Daten zum Glück auch ausserhalb des RAIDs (SHR) gesichert, zu mindestens den wichtigen Teil.
Aber was mach ich nun. Ich habe 3 Platten hier fürs RAID, 8TB, und 2x 18TB. Ohne zu wissen, welches der Platten faul ist (und es ist faul, aktuell krieg ich den readonly-Zustand nicht mehr weg!), müsste ich ja alle ersetzen.
Die 2 18TB-Platten sind keine 2 Jahre alt und schweineteuer. Ohne zu wissen, welche defekt ist, kann ich die ja auch nicht einsenden...
Bin gerade wenig motiviert.
Die Frage ist: Sind die Platten selbst ok und es ist "nur" ein Problem mit einer Inkonsistenz des SHRs. Also nach einem löschen und neu erstellen könnte es wieder gehen...
Denn eben ich seh nirgends einen Plattenfehler
Was ist bei dir "schweineteuer"? Wenn HDD Laustärke keine übergeordnete Rolle spielt, einfach mal Ausschau nach den Seagate EXOS oder Toshiba HDDs halten. Die haben ein sehr gutes P-L-V, sind aber lauter.
Ich hab 2x Exos 18 18TB vor 2 Jahren gekauft.
Jetzt sind sie 20% teurer als damals...
Aber werde wohl nochmals 2 davon kaufen...
Meine Frage ist halt immer noch - wie weiss ich, ob und welche der 3 aktuellen Platten defekt ist, oder ob "nur" das Dateisystem einen Defekt hat...
Wenn ich die 2 bestehenden Exos wiederverwende in meinem DS918+, kontrolliert Synology zu Beginn ja bei der Volumenerstellung die Platten ausgiebig oder?
100 Prozent sicher kannst die da nie sein.
Aber vermutlich ist einfach das Dateisystem defekt , und das DSM sagt zur sicherheit dann nö .
Darum sind ja Backups auch wichtig
Die ich zum Glück habe.
Ich hab 2 neue 18TB Platten bestellt und werde die älteren (2 Jahre) alten dazugesellen lassen.
Dazu hab ich ein USV bestellt.
Ich vermute, dass ich nicht ganz unschuldig war... Hab gestern eine weitere 7kW Batterie zur Solaranlage installiert und dafür den Inverter ausschalten müssen. Gut möglich, dass beim Ein/Ausschalten eine Unregelmässigkeit im Netz passiert ist...
Hab leider nicht daran gedacht, die DS918+ vorher runterzufahren - hab nicht mit dem gerechnet....
Eigentlich sollte da nichts passieren. Außer du hast den Hart getrennt und nicht die Leistung Runterfahren lassen.
Aber ne USV ist da immer besser.
Das mit dem Backup ist wohl zuerst das wichtigste, wenn das steht, würde ich erst mal eine Datenbereinigung durchführen. Danach kann man immer noch übers neu aufsetzten denken. Die HDDs sind in Ordnung, über die würde ich mir keinen Kopf zerbrechen.
