NFS Berechtigung kein Zugriff
lewendi
31. Juli 2024
Servus zusammen,
ich habe keinen Zugriff auf meine DS223j am Notebook unter Linux.
Der Zugriff mit Windows11 funktioniert einwandfrei.
Ich weis nicht, ob das die Ursache sein kann, dass bei "Externer Zugriff -> Routerkonfiguration -> Router Einrichten ->" bei mir 2 Router angezeigt werden. Ich habe aber nur meine FB 6591.
ein tracert ergibt:
Vielleicht kann mir da jemand behilflich sein.
lewendi
Also irgendwie werde ich nicht so ganz schlau aus Deinem Beitrag. :) Geht es jetzt um einen Zugriff im LAN, oder um einen Zugriff von extern über das Internet. Und um was für ein Linux geht es auf dem Notebook.
Auch kann ich nicht nachvollziehen was die Router-Konfiguration unter DSM damit zu tun hat und warum Du in dem Zusammenhang ein tracert auf einen Google DNS-Server postest. OK da wird Dir angezeigt das scheinbar irgendetwas nicht mit Deiner DNS-Einrichtung stimmt (8.8.8.8 konnte nicht aufgelöst werden), aber das ist doch dann ein Problem bei dem Windows Gerät über das Du den tracert gemacht hast.
Was das Linux auf dem Notebook berifft: Um Zugriff auf eine NFS-Freigabe auf dem NAS zu bekommen muss man diese bei einem Linux Client mounten und wie man das dann machen könnte dazu findet man im I-Net ja div. Infos. In der einfachsten Form auch bei Synlogy selber.
D.h. m.M.n. müsstest Du hier mehr und genauere Infos liefern was Du genau machen willst und ggf. auch noch was Du bereits probiert hast.
Ich kann von meinem NB auf dem Kubuntu 22.04 installiert ist nicht auf die NAS zugreifen (über WLAN).
Wenn ich im Dateimanager auf Netzwerk gehe wird die NAS DS223j unter Freigegebene Ordner(SMB) angezeigt.
Ein Klixs darauf wird mit folgender Fehlermeldung quittiert:
smb://ds223j.kio-discovery-wsd/
Die Datei oder der Ordner smb://ds223j.local/ existiert nicht.
Da habe ich im DSM die Routerconfig durchlassen laufen, da wird empfohlen mal ein tracert zu machen und das habe ich gemacht.
Das habe ich lt. dieser Anleitung gemacht:
Zugriff auf Dateien auf dem Synology NAS im lokalen Netzwerk (NFS)​
walter@Walter-Desk:~$ showmount -e 192.168.178.28
Export list for 192.168.178.28:
/volume1/upCam-Einstellung       192.168.178.100
/volume1/Sicherung_Windows11     192.168.178.100
/volume1/Sicherung_Kubuntu       192.168.178.100
/volume1/Sicherung_Daten-Linux   192.168.178.100
/volume1/Sicherung_Daten-Windows 192.168.178.100
OK aber das ist das SMB-Protokoll und nicht das NFS-Protokoll. Dazu müsste SMB beim NAS aktiviert sein
was es bei Dir vermutlich auch ist. Dann musst Du bei einem freigegebenen Ordner noch eine/die Userfreigabe einrichten
und dann kannst Du auch unter Linux per Dateimanager auf diesen freigegeben Ordner per SMB zugreifen.
Ich nutze hier Mint und den Nemo Dateimanager und wenn ich dort auf Netzwerk klicke werden mir die möglichen Netzwerkverbindungen, incl. der zu dem NAS angezeigt. Der SMB-Pfad wäre dann, je nachdem wie Du das bei Deiner DS eingerichtet hast, z.B. smb://ds223j.local/ oder halt \\ds223j. Wenn Du diese SMB-Netzwerkverbindung zu dem NAS aufrufst sollte eine User- und Passwort-Abfrage kommen, bei der Du dann den User und dessen Passwort benutzen musst den Du für den freigegebenen Ordner festgelegt hast.
Wie gesagt wäre das der SMB-Zugriff in Kurzform erklärt. Im Internet findet man dazu aber sicherlich auch noch ausführliche Anleitungen. Wenn es Dir statt SMB ggf. doch um NFS gehen sollte, dann funktioniert das halt per NFS-Berechtigung bei dem freigegebenen Ordner
und dann per mounten unter Linux. Aber darauf gehe ich hier nicht mehr weiter ein, weil es bei Dir ja scheinbar um SMB geht.
Danke, also bei mir schaut es auch so aus wie Deine Konfig.
lewendi
Wie gesagt geht es bei Dir jetzt ja um SMB und daher kannst Du alles was für NFS nötig wäre ignorieren. Also Deine letzten zwei Screenshots.
Ich nutze kein Kubuntu und somit auch nicht den dabei vermutlich verwendeten Dolphin Dateimanager. Es mag gut sein das es bei dem noch irgendwelche Besonderheite gibt, wie es z.B. hier mal beschrieben wurde.
Grundsätzlich funktioniert ein SMB-Zugriff auf das NAS unter Linux so wie ich das beschrieben hatte und mehr braucht es dafür auch nicht. Du könntest bei Dir noch einmal hierauf einen Blick werfen
aber eigentlich sollte Kubuntu auch schon lange/ewig mit SMB3 und SMB2 umgehen können. Da ich Kubuntu aber nicht nutze kann ich Dir nicht sagen ob und wenn ja, es dabei ggf. irgendwelche Besonderheiten gibt.
Vielleicht kann hier ein anderer User ja etwas zu Kubuntu und SMB sagen, ansonsten müsstest Du Dich mal in irgendwelchen Kubuntu-Foren (so es die denn gibt) umschauen und schlau machen.
Edit: Mir scheint das sich @Benie mit Dolphin auskennt und es da tatsächlich die erwähnte Besonderheit (http:smb/Ip der DS/...) gibt. Da @Benie hier ja regelmäßig online ist wird er dazu ggf. etwas schreiben können.
https://www.synology-forum.de/threa...per-smb-auf-nas-zugreifen.125443/post-1057006
@EdVanSchleck , das ist die Sicht von einem Windows-Client.
Bei Linux ist die Eingabe smb://
@schneitzmaster, versuche doch mal smb://ip/freigabe
Spoiler: Hard- und Software
Reaktionen:Benie
Da lag der Hund begraben!:mad::mad:
Da wäre ich nie drauf gekommen, DAS werde ich NIE vergessen!(y)
Danke für Deine Geduld und Hilfe.
lewendi
Nachtrag!
Ich hatte Kubuntu 22.04 mit Dolhpin Vers. 21.12.3 da funktioniert smb nicht.
Jetzt habe ich Kubuntu 24.04 mit Dolphin Vers. 23.08.5, da geht es wie es sein soll.
Das will ich ja fast nicht glauben, oder steht das so irgendwo geschrieben, wenn ja, interessehalber wo!
Auch mit Nemo reicht die IP ohne jeglichen Zusatz.
Du gehst auf Netzwerk, löscht das oben in der Leiste raus und gibst "smb://deine IP" ein dann popt das anmeldefenster auf.
Aber so richtig, wann Du welchen Dateimanager nutzt, kann man nicht wirklich herauslesen 😅
Naja, inzwischen hast Du geschrieben mit Nemo klappt es, da war ich mir nicht so sicher welcher es jetzt ist. .
Aber um es nochmal zu sagen, es reicht gewöhnlich bei jedem Linux Dateimanager die Eingabe : "smb://Deine IP"
