Hallo Zusammen!
Ich habe die Herausforderung, dass mein Hyper-Backup während des Vorgangs abbricht.
Hier das Szenario:
Standort 1 - Quelle:
- DS1821+ - up to date
- Vodafone Kabelanschluss
Standort 2 - Ziel:
- RS2818RP+ - up to date
- O2 DSL-Anschluss
- Sophos-Firewall
Ich möchte Daten von Standort1 zu Standort2 sichern. Am Anfang sind das noch relativ viele Daten, da Initialsicherung. Die Verbindung zwischen den beiden Synos wird per VPN hergestellt, welches von der Sophos kommt.
Auf der Sophos ist eingestellt, dass ich immer die gleiche IP erhalte, Idle-Timeout deaktiviert und Reconnect-Delay auf Minimum gesetzt.
Nun ist diese Nacht folgendes passiert:
In der Nacht kurz nach 2:00 Zwangstrennung bei Standort2, dadurch wurde sehr kurz die VPN-Verbindung unterbrochen und Hyper-Backup hat das Backup pausiert konnte nicht weiter machen.
Hier die Log-Events:
VPN
HyperBackup
Ich muss jedoch dazu sagen, dass alles unter den genannten Settings die Nacht vorher inkl. Zwangstrennung etc. funktioniert hat und Hyper-Backup fortsetzen konnte.
Hat jemand eine Idee, wich das etwas zuverlässiger hinbekomme?
Voraussetzung soll weiterhin die VPN-Verbindung sein...
Kann ich an irgendwelchen Config-Files für Hyper-Backup etwas einstellen damit es weniger sensibel reagiert?
Hier das Szenario:
Standort 2 - Ziel:
- O2 DSL-Anschluss
- Sophos-Firewall
VPN
| Warnung | System | 2024-07-25 02:07:25 | SYSTEM | VPN profile [BackupVPN] was disconnected by server. |
| Info | System | 2024-07-25 02:07:28 | SYSTEM | VPN profile [BackupVPN] is connecting to [xxx.ddns.net]. (protocol[OpenVPN], IP[192.168.99.2], interface[tun0]) |
HyperBackup
| Error | 2024-07-25 02:21:33 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Exception occurred while backing up data. (The backup service is not running. Please check the backup service settings or the firewall settings.) |
| Error | 2024-07-25 02:21:42 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to run backup task. |
| Information | 2024-07-25 02:21:42 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Started to auto resume backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:21:55 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to resume backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:21:55 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to run backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:22:10 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to resume backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:22:10 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to run backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:22:29 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to resume backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:22:30 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to run backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:22:57 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to resume backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:22:57 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to run backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:23:40 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to resume backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:23:42 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to run backup task. |
| Error | 2024-07-25 02:23:42 | SYSTEM | [Network][Backup_Container1] Failed to auto resume backup task. |
