Jellyfin und 4K Filme
Lextor
12. Aug. 2020
Moin,
Ich habe gerade etwas Kopfzerbrechen, da ich nicht genau weiß wo mein Problem liegt?
Folgendes: Nutze Jellyfin im Docker, was auch wunderbar funktioniert, zumindest mit Musik, DVDs und BDs.
Aber, wenn es sich um 4K Filme handelt, so stockt die Wiedergabe immer wieder.
Ich nutze MakeMKV und das funktioniert auch soweit, aber halt nur mit BDs, da wird eine Datei so ca 35GB und das läuft.
Die 4K Filme werden so 75GB..und diese ruckeln.
Habe auch gesehen, das die DS920+ mit dem Prozess ffmpeg gut was zu tun hat, so 80-90% nur dieser Prozess.
Nun könnte man meinen damit hängt es zusammen. Aber die 35GB großen Filme erzeugen dieselbe Last, ruckeln aber nicht.
Ich habe bereits versucht mit der Hardwarebeschleunigung zu experimentieren, aber dann werden die Wiedergaben am LG OledTV gar nicht erst gestartet, mit dem Hinweis der Client unterstützt das Format nicht. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp was ich tun könnte um die Wiedergabe flüssig zu bekommen?
Danke euch...
Gruß Lextor
Wie ist die DS920+ im LAN angebunden? Wie ist der "Abspieler" angebunden? Ich glaube die DS920+ hat noch eine iGPU, oder? Ich weiß aber nicht, ob die an den Docker Container durchgereicht wird. Bei JellyFin auf meinem Proxmox muss ich auch in die Config vom Proxmox rein. Wenn der Film startet, was zeigt die DS im Monitor an Netzwerkauslastung an?
Wie weit sitzt du denn vom TV entfernt? Also ich hatte mal mit 4K experimentiert. Aber einen richtigen Unterschied zum FullHD, was der LG noch hochskaliert, habe ich nicht richtig gesehen. Unterschied bestand damals noch bei Filmen mit Wolken und Wasser. Das war klarer. Sobald das Bild aber "gemischt" ist, habe ich fast nichts erkannt. Also vielleicht noch einmal überlegen, ob 35GB pro Film zu 75GB pro Film da ganze Wert ist. ;) Mir war es das damals nicht.
Kann mir gut vorstellen. Ggf. einen separaten Media Player (wie einen HiMedia o.ä.) verwenden.
Reaktionen: Ronny1978
Da hatte ich auch schon mit probiert...aber dann kann ich die Videos garnicht mehr abspielen...kommt zu einem Wiedergabefehler...der Client unterstützt das nicht kommt als Meldung...
Also es gibt schon Unterschiede...aber tatsächlich hängt es natürlich auch vom Filmaterial ab...der LGTV OLED65B19 unterstützt eigentlich nativ 4K....
Läuft auf dem LG der Jellyfin Client? Oder wie greifst du auf den Jellyfin Server vom LG aus zu?
Bin parallel dabei mich mit der Software Handbrake zu beschäftigen...die scheint ja recht effizient zu sein....
Kannst meine Fragen noch beantworten?
Die DS ist mit LAN verbunden. der Abspieler LGTV ebenso....hatte es aber auch schon beim LG mit WLAN probiert.
Am gleichen Switch oder beide an den LAN Ports des Routers? Netzwerkauslastung der DS, wenn der Film gestreamt wird?
an einem Switch..
Anmerkung:
Die DS ist mit den mitgelieferten LAN Kabeln verbunden, CAT5e.
Ist das ein Problem?
CAT5e nicht zwingend. Kannst du bitte mal schauen, mit welcher Geschwindigkeit der LG am Switch hängt? Die Hersteller sparen hier leider Cent-Beträge und verbauen sehr oft nur 100 MBit Anschlüsse. Aber dann dürfte eigentlich keine 20 MB erreicht werden. Ich habe hier den Prozessor dennoch im verdacht, dass dieser das nicht packt.
Du meinst die CPU des TVs?
Hatte ich auch schon im Verdacht..aber per WLAN 5GHz habe ich auch diese Probleme...und da bin ich dann mit 500MBit unterwegs...
was mich dabei halt irritiert... nur bei 4K Inhalten...
Und wenn ich Jellyfin am PC starte, so läuft der Film super Flüssig, selbst hin und her springen im Film geht flot...und der ffmpeg Prozess in der DS startet nicht einmal.
