DS220+ Migration auf DS224+ scheitert da System update nicht installiert werden kann
widameista
12. Dez. 2012
Situation:
DS220+ mit 2x 8TB Raid 1.
Ich wollte auf eine DS224+ migrieren, also vorher kontrolliert, dass aktuelle Firmware 7.2.1.-69057
Dann runterfahren, Platten in die DS224+ in der richtigen Reihenfolge.
Neue Nas anschalten, wird gefunden, Status ist migrierbar, dann migrieren mit "Systemkonfig beibehalten"
Möchte aktuelles Update laden, schlägt fehlt, sowohl mit download als auch mit Upload pat file.
DS224+ wieder runterfahren
Platten wieder zurück in die DS220+
hier will er auch updaten, das schlägt auch fehl mit zuwenig Speicherplatz (es waren noch 500Gb frei!)
ohne update komme ich nicht weiter --> Deadlock.
Situation ist genauso wenn ich nur Dateien und daten behalten möchte,
SSH geht auch nicht in dem Zustand
Ich komme aus der Schleife nicht raus.
Jemand noch ne Idee, was ich machen kann?
DANKE
Backup vorhanden?
Ich denke, die Systempartition ist zu klein, oder was meinen die anderen?
Either the system partition is too small or there's user files in the system partition that should not be there.
Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten:
  • Man hat die Möglichkeit beide HDDs an einem PC mit Linux zu mounten, damit man Zugriff auf die Systempartition bekommt und man den Platz freiräumen kann. Es sollten bei einer 2,3GB-Partion circa 1GB frei sein.
  • Alles löschen und Backup einspielen.
Nachtrag:
Vielleicht reicht es auch nur eine HDD am PC anzuschließen und die Systempartition zu bereinigen. So könnte man probieren mit nur dieser HDD die Migration durchzuführen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Der Fall ist so einzigartig. Alles Theorie, sprich volles Risiko.
Falls kein Backup vorhanden würde ich erstmal die Daten auslesen und sichern.
Dann würde ich auf einer HDD versuchen die Systempartition zu "säubern" und dann mit nur dieser HDD in die neue DS zu migrieren. Wenn das klappt, dann die 2. HDD dem Speicherpool hinzufügen, dabei wird diese gelöscht.
https://www.synology-forum.de/threads/systempartition-voll.128845/
Danke an alle.
Ohne dass ich etwas geändert habe (box lief die ganze Nacht), heute morgen noch mal getestet und siehe da, auf einmal völlig problemlos. Auch die Diskbasierte Migration auf die DS224+ ging dann.
Keine Ahnung was da gestern los war.
Aber egal, hauptsache es geht.
Ich würde trotzdem mal nach der Systempartition schauen.
Ein Thread mit Lerneffekt für uns alle:
Vor der Migration sollte man immer nach der Systempartition schauen.
Dann helft mir kurz, wie kann ich die Systempartition kontrollieren?
Reaktionen: maxblank
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 7.9G 1.4G 6.4G 18% /
devtmpfs 4.8G 0 4.8G 0% /dev
tmpfs 4.8G 244K 4.8G 1% /dev/shm
tmpfs 4.8G 17M 4.8G 1% /run
tmpfs 4.8G 0 4.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 4.8G 2.2M 4.8G 1% /tmp
tmpfs 980M 0 980M 0% /run/user/196791
/dev/vg1/volume_1 7.0T 6.1T 945G 87% /volume1
tmpfs 1.0T 4.0G 1020G 1% /dev/virtualization
Sieht doch gut aus…
Das sieht super aus, das ist sogar schon die große Systempartition.
Edit: Daran lag es nicht.
