Migration von DS720+ nach DS923+
tomNeugier
16. Feb. 2019
wie sollte ich die Migration am besten erledigen? Ich habe dazu nur einige wenige Detailantworten gefunden.
Von: DS720, DSM 7.2.1-69057 Update 3, 2 HDD , 3,6 TByte, RAID1
nach: DS923+, DSM 7.2.1-69057 Update 5, 2 SSD, 3,6 TByte, SHR-1
Da hier etliche Geräte über den Servernamen, IP-Adresse, etc. (alle nur lokal und ohne Domain) auf die DS720+ zugreifen, die durch dei DS923+ ersetzt wird, soll die DS923+ nach der Migration auch den alten Servernamen und die alte IP-Adresse erhalten - so wie hier in #10 vielleicht?
Migration Assistent oder HyperBackup (auf USB-SSD oder ein anderes NAS über LAN), oder ...?
edit: Oder eine der beiden HDDs aus der DS723+ vorübergehend in einen der noch freien Schächte der DS923+ stecken ... und dann wie die Daten/Einstellungen übertragen?
Dank für alle Tipps im Voraus!
tom
Ich würde das über Hyper Backup über eine externe US SSD machen.
Hast du Docker und VMs im Einsatz oder non Synology Pakete, welche nicht mit HB gesichert werden können?
Keiner einen praktikablen Tipp...?
Der Versuch, alle Daten, Apps und und Einstellungen mit HyperBackup (Gesamtes Syystem) zu sichern, scheitert an Versions-Inkompatibilität (vermutlich von HyperBackup auf dem alten NAS, lässt sich nicht lösen/umgehen).
Der Versuch, alle Daten, Apps und und Einstellungen mit HyperBackup auf einer USB-SDD zu sichern scheitert. Etliche Apps werden mit einem Ausrufezeichen markiert (nur Einstellungen, keine Daten).
Auch über den Migration Assistent gibt es Versionskonflikte. Einiges müsste man dann wohl trotzdem händisch konfigurieren.
Auch nachdem ich nun beide NAS auf die gleiche Firmware-Version gebracht habe.
... So jetzt läuft erstmal eine Sicherung aller Daten, Apps und und Einstellungen mit HyperBackup auf einer USB-SDD über "Ordner und Pakete" und "Mehrere Versionen", anders geht es auch so nicht.
Das hatte ich vorhin schon einmal erfolglos versucht (ich habe vergessen, welche Inkompatibilität dort ursächlich war), bevor ich beide NAS auf die gleiche Fimrware gebracht hatte.
In ein paar Stunden weiß ich mehr...
tom
Doch, direkt über deinem Post :cool:
Hallo, Danke, hatte deinen Beitrag noch gar nicht gesehen.
Docker ja, VM nein, keine fremden Pakete.
Dann musst du deine Container manuell exportieren.
Noch eine kurze Rückmeldung.
HyperBackup auf einer USB-SDD über "Ordner und Pakete" und "Mehrere Versionen" und Wiederherstellen auf dem neuen NAS hat letztlich funktioniert.
Und die Container habe manuell über einen USB-Stick exportiert, läuft auch.
Das hat sich also erledigt, Danke @ctrlaltdelete !
