Volume erweitern - Was dauert länger, Raid1 wieder herstellen oder Daten zurückspielen
smart_at_99
29. Sep. 2009
Grüß Euch!
Ich habe eine DS220+, in welcher sich 2 WD Platten à 4TB befinden, und welche ich mittels RAID1 in Verwendung habe.
Nachdem das Volume1 zu 93% voll ist, habe ich mir 2 WD Platten à 8TB bestellt.
Zusätzlich kopiere ich die Daten von der DS220+ auf eine extern Festplatte.
Ich könnte auch kein RAID1 machen und die Daten von Festplatte1 auf Festplatte2 syncronisieren, dann würde ich mir das externe LW ersparen, aber das ist ein anderes Thema.
Wie ein Laufwerkstausch funkioniert habe ich mir bereits durchgelesen bzw. angesehen.
Mein Frage bzw. eure Erfahrung bitte
.) Wäre es einfacher und schneller die beiden alten 4TB Platten auszubauen, die 8 TB Platten einzubauen und die Daten vom externen LW zurückspielen?
Wobei ich hier sicherlich erneut die Zugriffsrechte, NFS Freigaben, ... wieder einrichten muss
.) Oder macht es Sinn der Laufwerkstausch-Anweisung zu folgen; Platte 1 deaktivieren, Platte 1 ersetzen und anschl. Reparatur starten, ...
Wie lange kann denn so eine Reparatur von ~3,3TB dauern (sind das eher 10h oder 5Tage).
Muss ja 2x gemacht werden, da ich nach erfolgreicher Wiederherstellung, dann die alte verbleibende 4TB HD ebenfalls tauschen muss.
Danke für Eure Erfahrunswerte
Da Du ein RAID1 verwendest, würde ich den Tausch über Hot-Swap realisieren und das RAID reparieren. Da brauchst Du sonst nichts weiter zu machen, außer ggf. das Volume zu erweitern. Ich denke das ist die schnellste Methode.
Habe ich schon gemacht (außer der Volume-Erweiterung), funktioniert problemlos.
Bei einem RAID1 ist das recht entspannt, da die Daten intern nur auf die neue Platte kopiert werden. Das passiert mehr oder weniger im Hintergrund. Dabei bleibt auch alles erhalten, was ggf. nach einem Recovery aus dem Backup wieder hergestellt oder konfiguriert werden müsste.
eher so, also einige Stunden kann es schon dauern
ich habe kürzlich auf einer 216+ mit 2x2T Platten eine ausgetauscht, hatte nur eine 8T da, und die Reparatur ging dann so um die 4-5h
Und wenn du diese Einstellung im Speichermanager nimmst geht es etwas flotter:
HDD1 tauschen, rebuild abwarten und gut.
Nach ca 3-12 Stunden HDD2 tauschen, rebuild abwarten Volume auf Max erweitern, fertig.
Passiert doch alles ohne dein Zutun, kannst ne Runde Motorrad fahren gehen oder die Zeit anderweitig nutzen.
Grüß Euch!
Danke für Eure Antworten. Hier eine kurze Zusammenfassung. Vorweg der Austausch hat ohne Probleme funktioniert.
Das Tauschen und Sync. der ersten Platte hat ~5,5 Stundengedauert, wobei es sich um ~3,4GB (an Daten) handelte.
Anschl. wurde die zweite Platte getauscht und die dauert auch rund ~5,5h.
Aber im Zuge der zweiten Platte wurde der Pool von 4TB auf 8TB erweitert, wobei dies dann noch weitere +8h dauerte.
Es gibt diesen SchnellSnycModus, welcher aber nicht anwendbar war, weil der Füllgrad über 80% lag.
Danke für die detaillierten Informationen!
