- 03. Aug. 2022
in den letzten Tagen div. Rechnungen eingescannt (ADS1700er, synOCR, dieses Konstrukt funktioniert klaglos). Ein Doku nach den anderen, immer gecheckt dass das entsprechende Doku auch abgelegt wurde (nebenbei lief Snooker). Habe auch jedes Doku nochmals über DS Drive gecheckt ob OCR-Datum passt, danach dann Papierdoku in "Müllablage" gelegt (also alles noch zu liegen).
Auch heute Vormittag gescannt und frühzeitig beendet, weil um 12Uhr tägliches Hyperbackup läuft. Dieses war nach gut 8 Minuten beendet und ne gute Stunde später habe ich die externe Autopilot-HDD angesteckt und wollte die Sicherung von Doku, Fotos und Music starten. Lief auch los, keine 2-3 Minuten später mit "Error" beendet. Im Log geschaut und folgendes gefunden :
"[Local to share][Local Copy 1] Exception occurred while backing up data.". Die Dateien wurden mit Pfadangabe genannt.
Habe dann in der File Station nach den Dateien geschaut (2 sind es), die waren dort gelistet, bei klick darauf "Datei nicht vorhanden", Rechtsklick darauf geht zwar, kann aber nicht löschen weil nicht vorhanden ?).
DS Drive hat die 2 nicht drin.
Während ich hier das getippt habe (15 Minuten), rödelt die File Station "wird geladen". Kann auch nicht die Volltextsuche nutzen. Auf alle anderen Ordner geht das Anzeigen ruckzuck. Einen Neustart der 224+ habe ich schon durch, keine Änderung.
Resourcen-Monitor zeigt 0% CPU und RAM 6%. Die "Kiste" ruht sich aus.
Mein Struktur ist so : Hauptordner "Dokumente" darunter eine Ebene Unterordner und die haben bis auf sehr wenige Ausnahmen einen weiteren Unterordner. Also max. 2 Ebenen unterm Hauptordner.
Sorry, da könnte ich Eure Ideen gebrauchen.
Für den fall der Fälle:
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sata1:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red (CMR)
Device Model: WDC WD20EFRX-68EUZN0
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Apr 23 16:44:02 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
ID | Attribute | (1) | (2) | (3) | (4)
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 200 | 051 | 0 <!
3 | Spin_Up_Time | 171 | 169 | 021 | 4425 <!
4 | Start_Stop_Count | 066 | 066 | 000 | 34825
5 | Reallocated_Sector_Ct | 200 | 200 | 140 | 0 <!
7 | Seek_Error_Rate | 200 | 200 | 000 | 0
9 | Power_On_Hours | 044 | 044 | 000 | 41112
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0
12 | Power_Cycle_Count | 098 | 098 | 000 | 2767
192 | Power-Off_Retract_Count | 197 | 197 | 000 | 2501
193 | Load_Cycle_Count | 190 | 190 | 000 | 32330
194 | Temperature_Celsius | 117 | 098 | 000 | 30
196 | Reallocated_Event_Count | 200 | 200 | 000 | 0
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 000 | 0
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 253 | 000 | 0
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 100 | 253 | 000 | 0
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
Drive /dev/sata2:
No Errors Logged
3 | Spin_Up_Time | 169 | 167 | 021 | 4525 <!
4 | Start_Stop_Count | 064 | 064 | 000 | 36801
9 | Power_On_Hours | 044 | 044 | 000 | 41118
192 | Power-Off_Retract_Count | 197 | 197 | 000 | 2502
193 | Load_Cycle_Count | 189 | 189 | 000 | 34306
194 | Temperature_Celsius | 118 | 097 | 000 | 29
Ich
auch schon, ist aber wirklich so. Im WiN-Explorer und DS Drive sind genau 3 Dateien weniger als in File Station
muss morgen früh raus, der laufende Meter muss betreut werden
