Speicher der 2 Festplatte fehlt
paaliaq
19. Apr. 2024
ich bin seit heute Mittag stolzer Besitzer eines Synology DS223J. Das ist mein aller erstes NAS überhaupt und vieles ist recht neu für mich, weshalb ich direkt ein Problem habe :/
Ich habe 2 Festplatten verbaut, 1x 3TB & 1x 6TB, da ich diese "übrig" hatte. Leider bekomme ich aber in der File Station nur 1 HDD angezeigt, es gibt zwar links die Ordner Home sowie Homes
aber diese sind mit der 3 TB HDD verknüpft.
Im Speicher Manager unter Speicher -> Speicherpool 1 -> Volume 1 steht oben 2,7 GB zugewiesen | 0 Bytes frei, aber unter Laufwerksinformationen sind beie Platten als In Ordnung aufgeführt
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich die 2 HDD zum laufen bzw deren Speicherplatz frei, ich hoffe das die angehängen Bilder weiterhelfen.
PS: Das NAS soll hauptsächlich als Plex Server dienen & bei Zeiten die Bilder mit dem Smartphone bzw Dokumente mit dem PC synchronisieren. Klassische Backups sind nicht mit dem NAS geplant.
Willkommen hier im Forum!
Du hast einen Speicherpool aus beiden Platten erstellt. Standardmäßig dürfte das SHR, also RAID1 sein. Du hast somit Ausfalltoleranz von 1 Platte. Also die Daten werden sozusagen immer auf beiden Platten gespiegelt. Wir können das verifizieren, wenn du im Speicher-Manager einmal nen Screenshot von dem Bereich "Speicher" machst. Bei 2 ungleich großen Platten ist das unvorteilhaft. Denn da verschenkst du 3TB Speicher! Danach sieht es auch in der Systemsteuerung aus. Also nochmal platt machen und beide Platten als BASIC (extra Pools) einrichten. JBOD ginge auch, da ketten die sich quasi aneinander und du hast einen Pool mit 9TB. Eventuell kannst du im Speicher-Manager auch den Pool löschen und dann neu anlegen.
EDIT: Die Anzeige in der FileStation hat damit erstmal nix zu tun. Die zeigt nur die Ordner, die in der Systemsteuerung unter "Freigegebene Ordner" angelegt sind. Auf welcher Platte die liegen, ist der FileStation egal.
Reaktionen: paaliaq und Benie
Hey,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, ich hoffe du kannst mit den Screenshots was anfangen. Alles Platt machen kann ich gerne machen, ist ja noch nichts großartig eingerichtet, kannst du mir nur schreiben/verlinken wie ich das mache?
Jap du hast eine Spiegelung und verschenkst dadurch 3TB. Schau mal, ob du im Speicher-Manager zuerst das Volume und dann den Speicherpool löschen kannst. Danach kannst du das neu einrichten.
Reaktionen: paaliaq
Hat geklappt, habe beides nacheinander entfernt. Jetzt kann ich mit dem Erstellen des Speicherpools beginnen. Zur Auswahl steht:
SHR
Raid 1
Basic
JBOD
Raid 0
Was wäre die beste Auswahl um die max. Speichergröße zu bekommen? Du sagtest was von Basic & JBOD
BASIC -> beide Platten als eigener Speicherpool
JBOD -> beide Platten als ein Speicherpool hintereinander gekettet
Ich würde wohl BASIC nehmen. JBOD geht aber auch. Bei letzterem muss man sich halt keine Gedanken machen, wie man die Dateien verteilt. Aber ein aufrüsten / tauschen wird tendenziell schwieriger
Reaktionen: paaliaq
Bei beiden bekommst Du die volle Kapazität - einmal aufgeteilt pro Platte - also ein Basic-Speicherpool auf der einen Platte und ein zweiter auf der anderen. Einen Basic-Speicherpool könntest Du später mit einer zweiten Platte (z.B. 6TB) in einen gespiegelten RAID-1-Speicherpool konvertieren. Ein JBOD-Speicherpool fasst beide Platten in einen Pool zusammen, bietet Dir in Deinem Fall also die Möglichkeit, ein großes 9TB Volume zu erstellen. Die Vor- und Nachteile hat @plang.pl schon aufgeführt. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass dann, wenn eine Platte in einem JBOD-Speicherpool defekt ist, der gesamte Speicherpool ausfällt. Bei den beiden Basic-Speicherpools kann man in diesem Fall hingegen mit dem Volume auf der verbleibenden intakten Platte weiterarbeiten.
Reaktionen: paaliaq
Okay, dann werde ich mich für Basic entscheiden. Sollte ich bei Zeiten auf eine größe Platte ausweichen wollen und die 3 TB HDD wechseln wollen, brauche ich nur die Daten von der alten 3 TB HDD auf die neue HDD zu kopieren, seh ich das richtig?
Ja, das ist richtig. Aber das wird schwieriger als gedacht. Du kannst nämlich m.W. nicht einfach die interne Platte extern per USB anschließen und dann kopieren. Wenn also zum Umzugszeitpunkt kein Platz auf der bisherigen 6TB mehr ist, musst du es über Wiedereinspielen eines Backups lösen, welches du b.t.w. ohnehin immmer haben musst.
Reaktionen: paaliaq
Sollte ich die Platte mal wechseln, ist dies hier theoretisch möglich (HDD Crash mal ausgeschloßen):
Ich habe eine HDD Docking Station von ICY, in die 2 HDDs passen. Könnte ich da nicht die Daten von der ausgebauten HDD1 nach HDD2 schieben?
eines Backups lösen, welches du b.t.w. ohnehin immer haben musst.
Und für deine absolut wichtigsten Daten dann nach dem 3-2-1 Schema. 3 Kopien auf 2 Unterschiedlichen Medien (Festplatte HDD, SSD, Blu-ray, DVD, Band Laufwerk, Cloud, etc.) und eine Kopie davon an einem anderen Ort. Denn auch bei uns heißt es hier sonst: KEIN Backup-KEIN Mitleid
Reaktionen: paaliaq
Dafür habe ich 2 USB Festplatten, die nach Bedarf update.
Sollten Daten im NAS verloren gehen ist das für mich kein Zusammenbruch, da ich diese Daten ja extern sichere. Schade ja, aber nicht tragisch ;)
Dann ist gut, ich lese aber gerade schon wieder einen Thread wo einer kein Backup hatte und er das NAS versehentlich 2 Mal Resettet hat (also löschen des DSM anstatt nur das Admin Passwort ) und jetzt die Gefahr drohte beim erneuten installieren des DSM alle Daten zu verlieren.
Kenn ich von meiner Arbeitsstelle, da interssiert sich auch keiner für die Backups. Letztes Jahr waren ca 20 Monate vom Dienstplan weg, weil keiner es für nötig hält sich drum zu kümmern, dass das Backup funktioniert. Mein Mitleid hielt sich in Grenzen :)
Reaktionen: heavy und plang.pl
Und dann gibt es noch die 2 großen Irrtürmer. Denn auch da sagen wir (ich) immer wieder. Ein RAID ist kein Backup und eine Datensicherung ist kein Backup. Denn geht beim sichern was schief und beide Platten/Daten werden beschädigt, dann wars dass. Der Klassiker, Stromstoß/Ausfall/Netzteil Versagen/etc. während die Sicherung läuft. Aber gerade den Zweiten Punkt wolle einige, wo ich gerade bin, nicht einsehen. Mir ist der Laptop vom kleinen Beistelltisch gefallen, gerade als ich dabei war meine Projekt Doku zu sichern, dadurch war die Datei sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Stick nicht mehr lesbar. Und damit war sie weg. Zum Glück hatte ich sie schon in der erforderlichen Anzahl ausgedruckt.
Das ist natürlich ärgerlich, aber immerhin ein wenig Glück im Unglück.
Danke allen die mir geholfen haben, jetzt läuft es genauso wie ich mir es gewünscht habe. Das NAS ist ein interessantes Projekt, wo ich noch viel lernen muss, aber mir jetzt schon sehr gefällt.
Reaktionen: dil88
SHR
Raid 1
Basic
JBOD
Raid 0
Wie hast du beim Löschen geschafft? Ich befinde mich auch in der Phase, suche nach Löschung in der Speicher-Manager.
Hallo @Sithlord1981 und herzlich Willkommen!
Als Neuling(?) empfehle ich dir, dich vorab mit dem Nutzerleitfaden in meiner Signatur auseinanderzusetzen. Es wird am Anfang nicht nur bei einer Frage bleiben.
Reaktionen: Sithlord1981
Hallo zusammen.
Ich habe ziemlich das gleiche Problem, bin aber Synology NAS Anfänger und benötige daher wohl noch etwas mehr Hilfe.
  • Ich habe aktuell 2 Festplatten a je 3TB in meinem Synology NAS D223J verbaut.
  • Ich möchte auf der 1 Festplatte eine einfach Datensicherung meines Laptops haben.
  • Ich möchte die zweite Festplatte durch eine 8TB Platte (bereits vorhanden) ersetzen, auf welcher meine Daten (Filme, Serien etc.) für Plex liegen werden.
  • Plex Media Server ist auf einem NUC, der auf die Daten der die Daten auf der zweiten Platte des Synology als Client verwerten soll.
Ich fürchte, ich habe bei der Einrichtung des NAS den gleichen Fehler gemacht und es gibt eine Spiegelung der Daten auf die aktuell verbauten 2 x 3TB HDD's. Wie kann ich das so ändern, dass die zweite Platte (neue 8TB) unabhängig läuft und darauf meine Daten für PLEX Client sind?
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruss!
Das geht nur über neu Aufsetzen oder einen Workaround übers Terminal (SSH).
Edit: Mit folgendem Befehl, anschauen, wie der Stand ist:
cat /proc/mdstat
Und dann ggf.: sdbX musst du über cat /proc/mdstat herausfinden, sollte sdb sein
mdadm /dev/md2 --fail /dev/sdX3
mdadm /dev/md2 --remove /dev/sdX3
mdadm --grow /dev/md2 --raid-devices=2
Edit: Und dann aber die richtige HDD entfernen!!!
Dazu am besten die Seriennummer von sdX herausfinden!
Edit2: Am einfachsten mit smartctl -i /dev/sdX
