DS File
bernd_
29. Apr. 2014
Hallo zusammen.
Wie kann ich denn die App DS File für mehrere Diskstations verwenden sprich vor dem Zugriff jeweils die gewünschte auswählen?
Danke für Info!
Das geht nicht. Da musst dich immer "ummelden".
Du kannst in einer App deiner Wahl die unterschiedlichen DSen per SMB anbinden und das besquem nutzen.
ja, ummelden muß man sich aber die App hat einen Verlauf aus dem man dann wählen kann wo man sich anmelden möchte.
Du könntest das aber über einen Dateimanager lösen.
Zb. Solid Explorer
Hier kannst Du Dich per SMB dauerhaft mit mehreren DS verbinden.
Du musst dann nur noch jedesmal die DS auswählen um in das jeweilige Verzeichnis der DS zu gelangen. Jedesmal eine Neuverbindung zu erstellen ist nicht mehr notwendig.
Funktioniert Netzintern über die IP, Netzextern funktioniert es auch, wenn Du Dich über eine VPN-Verbindung verbindest. zb. auch über Wireguard.
Edit: Funktioniert so mit sehr vielen Dateimanager.
Versuch mal dich abzumelden aus der App und dann mit anderer DS unter Angabe der neuen Anmeldedaten sich wieder anzumelden.
Scheint laut Playstore ein In-App-Kauf zu sein.
Oder du nimmst gleich den zweiten Link. Dann landest du auf dem plus key.
Ja, genau die brauchst Du zusätzlich.
Installiert bzw upgradet.
Via web kann ich auf eine DS über quickconnect zugreifen.. ich hätte erwartet dass ich nun als Hostname einfach den quickconnect Name eingeben kann mit quickconnect.to...
VPN ist ja mit der älteren 7490 via wireguard nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich?
Bleibt zur Verbindung dann nur das unsichere dyndns..
Für Vpn mit der Fritzbox gibt es auch noch Ipsec.
Wieso ist DynDnS unsicherer als Quickconnect? QuickConnect umgeht die komplette Firewall und es läuft über Fremdserver. DynDnS hingegen baut direkt die Verbindung her. Du kannst es mir der Firewall selber absichern....
Ich persönlich würde z.b. niemals QuickConnect einsetzen.
Reaktionen: Rotbart
Doch, die 7490 kann auch WireGuard. Und das ohne Einschränkungen. Zumindest solange man nicht von Site2Site Verbindungen spricht.
Brauche ich für den Solid Explorer denn auch noch "Solid Explorer Classic unlock"?
Oder wird nach einer evtl Trialphase automatisch ein Hinweis eingeblendet wie man Key kommt sprich in App Kauf?
Ich würde gerne vom Handy aus und von ein .. zwei Remote Standorten eine sichere Verbindung wie ipsec bzw vpn aufbauen zu einem Netzwerk mit einer 7490. In den Remote Standorten sind auch 7490 installiert.
