Ersatz für DS213 mit NAS und Surveillance Funktion
deringo
20. Jan. 2024
Moin Moin.
Ich möchte meine DS213 ersetzen und benötige dafür eure Hilfe.
Derzeit ist die DS213 nur Datengrab, da für alles andere zu langsam.
Ich möchte gerne meine Fotos auf eine neue NAS bringen, Backups sichern und auch die Surveillance Station wieder nutzen. Im Moment nutze ich für die Videoüberwachung eine Open Source Software in Docker (nicht auf der DS).
Von der Sache her würde das die DS224+ sicher schaffen und ich könnte mir auch die DS723+ vorstellen.
Jetzt aber zu meinem Problem.
Ich möchte die Platten, auf denen ich meine Daten sichere eigentlich nicht dafür benutzen, um im Zweifel 24/7 Videostreams zu speichern.
Kann man an die DS723+ eine externe Platte via USB3.2 klemmen und für die Surveillance Station als Speicherort definieren?
Ich brauche für die Videos kein Backup. Wenn die Platte stirbt, tausche ich sie einfach aus.
Was sagt ihr dazu?
Danke und Gruß
Ingo
Willkommen hier im Forum. Das mit der externen Platte für SS geht. Da kann vielleicht @ctrlaltdelete mehr dazu sagen.
Ich würde dir aber eher die 423+ ans Herz legen. Eine Platte intern als BASIC für die SS. 2 weitere Platten als SHR für die Daten. Da könntest du bei Bedarf noch eine dritte hinzufügen. Zusätzlich kannst du 2 nvme SSDs einsetzen und als Volume einrichten für Pakete und Docker. Dazu noch ne USV und 16GB RAM und du hast ein super Setup zum Durchstarten.
Reaktionen: deringo und dil88
Offiziell nimmt die SS keine USB HDD als Speicherziel, aber man kann die USB HDD als Ordner mounten.
Solution:
  • Delete /etc/rc.local via ssh (only if you used the rc.local autostart method in the past)
  • Create a new triggered task in DSM
  • user = root
  • triggered if system boots/starts
  • run this script: mount -o bind /volumeUSB1/usbshare /volume1/surveillance_mount
Der Ordner surveillance_mount muss vorher erstellt werden.
Edit: screenshots hinzugefügt
Reaktionen: deringo und plang.pl
Moin und danke für eure Hilfe.
Da habe ich ja gleich zwei Möglichkeiten, dass umzusetzen 😊.
Ich muss mal drüber nachdenken, ob ich den Mehrpreis für die DS423 zahlen möchte.
Meine Docker Anwendungen sind auf dem kleinen NUC im Moment ganz gut aufgehoben (Ausnahme Videoüberwachung) und ich muss die nicht unbedingt auf eine DS packen.
Ingo
Da hast du Recht. Ich betreibe meine Docker-Anwendungen auch lieber nicht auf der DS. Ich verwende dafür Proxmox und Linux-Server.
Die DSen sind aufgrund der uralten Docker-Version und Linux-Kernels eher weniger geeignet.
Wenn man damit starten will, ist eine DS ok. Aber ich würde niemals von einem NUC / Tiny PC mit Docker auf die DS wechseln.
Moin Moin.
Was sagt ihr dazu?
Danke und Gruß
Ingo
Hi, selbe Herausforderung hatte ich auch und nach einigen erfolglosen versuchen hab ich es nun geschafft:
- Ich hab über den V-Manager eine virtuelle DSM (vDSM) angelegt (eine ist ja im "Paket mit der DS220+ enthalten)
- Die vDSM bekommt von deinem Router eine eigen IP zugewiesen.
- Danach hab ich die USB Festplatte als Remoteordner in der Virtuellen DSM bereitgestellt. Somit ist der Ordner über die vDSM IP erreichbar. Kannst du ganz leicht auch mit Windows mounten.
- Weiter in die Surveillance Station: Dort hab ich dann denn Ordner (mit der vDSM) als Zielordner erfasst.
Voilà, hat funktioniert.
Da ich von dem Netatmo Problem betroffen bin, kann ich leider noch nicht sage, ob das Speichern der Videos auch tatsächlich funktioniert, aber, da es sich einrichten ließ und auch der Speicherordner (ISB) auswählbar war, gehe ich davon aus.
Hoffe die Erklärung hilft.
LG Oliver
