M2 Karte in einen pi5 einbinden
c0smo
08. Mai 2015
Salve ✌️
Ich habe nun mein HAT Modul für den pi5 bekommen inkl. einer M2 Karte. Nun geht es ans einbinden, was mir leider nicht gelingt. Versucht habe ich bis jetzt nur diese Anleitung, speziell der Befehl "dtparam=nvme" in der "boot/conifg.txt" Datei.
Danach den pi neu gestartet aber leider fehlt das Laufwerk bzw. ich weiß nicht wo ich es suchen muss. Im Dateiexplorer taucht es nicht auf.
Die anderen Anleitungen beziehen sich alle auf das booten von einer M2, das brauche ich nicht. Bei mir soll die M2 nur als Speicher werkeln für meine VMS, gebootet wird weiterhin von der MicroSD-Karte.
Wisst ihr wie das geht?
Hier ein paar Fotos für interessierte.
Hier sieht man, dass der Deckel des Standard gehäuses nicht mehr zu geht, da der HAT zu hoch ist. Unter Umständen könnte das mit dem Button HAT funktionieren. Dann könnte man aber mit den Aussparungen für die Anschlüsse Probleme bekommen, da die Platine unter dem pi montiert wird.
Schau doch mal mit dmesg, ob da was eingebunden wird.
Erwarten würde ich die eigentlich unter /dev/nvme*
Dann müsste die entsprechend gemounted werden...
Reaktionen: c0smo
Da werden mir zig Seiten ausgespuckt. wenn ich nach nvme suche, wird nichts gefunden.
Hmmm, wirkt ja fast so, als ob der Kernel die Hardware gar nicht anspricht.
So (als Beispiel) sieht es z.B. auf meinen Raspis aus, wenn er eine iSCSI-LUN von der Syno einbindet:
scsi host0: iSCSI Initiator over TCP/IP
scsi 0:0:0:1: Direct-Access     SYNOLOGY Storage          4.0  PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:1: [sda] 104857600 512-byte logical blocks: (53.7 GB/50.0 GiB)
sd 0:0:0:1: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:1: [sda] Mode Sense: 43 00 10 08
sd 0:0:0:1: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA
sd 0:0:0:1: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
sd 0:0:0:1: [sda] Optimal transfer size 16384 logical blocks > dev_max (8192 logical blocks)
sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI disk
EXT4-fs (sda): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
Sowas ähnliches würde ich für deine SSD auch erwarten...
Ich kanns mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegt, aber in der Kompatibilitäts-Liste taucht deine Corsair nicht auf...
Reaktionen: c0smo
Hast du auch mal "/var/log/kern.log" durchsucht was er für Geräte findet ?
Reaktionen: c0smo
Das "FPC" vom Pi zum HAT hast du in der korrekten Richtung verbaut? Ich meine, dass es dafür eine vorgeschriebene Einbaurichtung gab.
Genügend Strom für beides liefert das Netzteil?
Reaktionen: c0smo
Mir fällt grad ein, lsblk müsste die SSD doch anzeigen, oder?
Reaktionen: c0smo
Wenn er Debian 12 "Bookworm" installiert hat, dann gibt es kern.log nicht mehr. Da ist der Standard mittlerweile journald.
Das müsste dann journalctl -k sein...
Reaktionen: Rotbart
Hast du auch mal "dtparam=pciex1_gen=3" versucht ?
Reaktionen: c0smo
Ja korrekt installiert. Laut Pineberry funktioniert die Karte mit dem Original Netzteil
Auf dem pi läuft ein aktuelles Ubuntu.
Auch das habe ich eingetragen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Position stimmt und die Datei an sich.
In einer Anleitung stand, man solle mit "sudo nano /boot/config.txt" die Einträge in die erste Zeile schreiben. Wenn ich das mache wird eine neue Datei im Boot Verzeichnis abgelegt. Allerdings gibt es schon eine Config-Datei in Boot/Firmware.
Welche ist denn nun die richtige?
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
Das die Karte nicht offiziell unterstützt wird, habe ich leider erst nach der Bestellung gesehen 🤷🏼‍♂️
Gparted findet die Karte auch nicht.
Dachte halt ich probiere es in meinem Lieblingsforum bevor ich mich anderweitig anmelden muss. Hier gibt's ja genug Linux Profis. ☝️
  • Love
Reaktionen: maxblank
Problem gefunden.
Ubuntu auf einem pi5 unterstützt zu Zeit wohl den PCIe Anschluss nicht.
Mit piOS und dem Eintrag "dtparam=nvme" in der config.txt wird die Karte nach einem Neustart erkannt.
Nach dem mir die ganze Sache keine Ruhe gelassen hat und mein VMS Kontakt auch gesagt hatte, dass wenn es unter piOS funktioniert, muss es auch unter Ubuntu klappen, habe ich mich heute nochmal dahintergeklemmt und siehe da, die M.2 Karte wird erkannt.
Allerdings ist sie nach einem Neustrat des pi wieder weg. Wie kann denn das sein?
Letztendlich lag es, glaube ich zumindest, an diesen Einträgen in der config.txt.
Aber wieso ist das doffe Teil nach einem Neustart wieder weg? :mad:
  • Wow
Reaktionen: c0smo
Gutes Ding, nur müsste sie erstmal wieder erkannt werden, um sie zu mounten. Langsam glaube ich, der HAT oder die Karte sind defekt.
  • Sad
sudo nano /etc/fstab :cool:
Ja da war ich schon. Da kommt ein Zweizeiler. Das Studium brauche ich ja dann für die neuen Zeilen. Und dazu muss die Karte doch erstmal erkannt werden, zb in gparted oder im Laufwerkmanager - oder nicht?
