Eure Vorgehensweise - neue Festplatte in DS720+
Gar nicht. Siehst du an der Bezeichnung, die du aber geschwärzt hast. Die kannst du einfach mal auf z.B. geizhals nachkucken und dort siehst du es. Oder du postest sie hier
Reaktionen: dil88
Die alte ist wohl eine SMR!
WD Red WD30EFAX
Jap, ist sie
Laut gedacht, ist es möglich die neue Platte einzustecken und ein Raid ?? draus zu machen, ohne alles neu aufzusetzen. Wenn die Spiegelung abgeschlossen ist aus dem Riad wieder ein SHR zu machen?
Reaktionen: shift
Das was Du schreibst macht keinen Sinn - aber nein, ist nicht möglich. SHR ist ein Raid.
Du könntest aber die neue Platte dem bisherigen Speicherpool hinzufügen, hast dann ein SHR Raid mit der Ausfallsicherheit einer Platte, aber nur 3 TB verfügbarem Speicherplatz. Dann holst Du Dir noch eine 6TB Platte und ersetzt die alte 3TB Platte - nach der Reparatur des Raids hättest Du dann 6TB und die Ausfallsicherheit einer Platte. Dafür musst Du aber nichts neu konfigurieren und kannst Deine alte 3TB Platte als Backup-Platte nutzen.
so wie Thonav würde ich es auch machen
Wenn ich das so mache, kann man dann, wenn die 3 TB Platte entfernt wird, den Speicher wieder auf 6TB raufziehen? Ist ja dann nur eine Platte drin.
nein , dann brauchst du eine 2. 6 TB Platte
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Du erweiterst das jetzige SHR mit der neuen HDD auf ein SHR mit Datenschutz 1 Festplatte
Dann hast du ein SHR mit 3 + 6 TB = 3 TB nutzbarere Speicherpool
2. Du nimmst nach dem SHR/Raid Sync die 3 TB HDD raus und baust das SHR über die CLI per SSH Zugriff wieder auf SHR ohne DAtenschutz zurück, dan müsstest du den Speicherpool noch auf 6 TB erweitern.
3. Du erweiterst das jetzige SHR mit der neuen HDD auf ein SHR mit Datenschutz 1 Festplatte, wen das fertig ist, tauschst du die 3 TB auch noch gegen eine 6 TB HDD, dann hast du 6 TB nutzbar mit SHR Datenschutz 1 Festplatte.
Reaktionen: shift
Du musst Dich halt entscheiden - entweder Sparsam, da Nutzung ohne Raid und dafür Mehraufwand für Reinstallation oder Investition in 2. Platte und dafür Bequem ohne Reinstallation.
https://www.google.com/search?q=CLI
Ein command line interface (CLI) ist die einfachste Methode zur Interaktion eines Menschen mit einem Computer, und somit eine Möglichkeit der Mensch-Computer-Interaktion. Dabei werden dem Computer Textzeilen entweder direkt über die Tastatur oder in Form eines Scripts übergeben, die dieser anschließend ausführt.
Mit Methode 4: Zwei separate Speicherpools, also die neue HDD als 2. Speicherpool anlegen.
Wenn ich Methode 2 anwende, kann ich danach Methode 4 anwenden :cool: ?
Nein, für 9 TB Speicherpools (zwei getrennte Speicherpools mit 2 getrennten Volumes) musst du die neue 6 TB alszusätzlichen Speicherpool (Bais doer SHR ohne Datenschutz) konfigurieren.
Habe nun die neue Platte eingesetzt. Der Lauf das Laufwerk hinzuzufügen läuft und dauert noch ein paar Stunden.
Wie muss ich die Zeile anpassen, wenn ich die alte 3TB Platte aus der DS nehme und wieder ein Solo SHR o. Sicherung haben möchte?
Will ja auf meine 6 TB zugreifen können.
"mdadm --grow --raid-devices=2 --force /dev/md2"
in
"mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md0"
anpassen?
Eine andere Frage, hättet ihr auch die neue Platte als Vol1 eingebunden oder hätte ihr das auf der alten Platte gelassen? Kann überhaupt nicht einschätzen, ob die neue Platte sicherer oder mehr Performance bring?
Definitiv nicht sicherer und auch nicht mehr Performance - 3 TB mehr Platz für Daten und eine Platte mit 3 TB für zukünftige Backups.
Reaktionen: shift
Aber erst wenn der Sync fertig ist und die 3 TB entfernt wurde:
sudo -i
mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md2
So, nun hat es soweit geklappt. Ich habe nach der Sync die 3TB Platte rausgenommen und SHR über die CLI per SSH Zugriff wieder auf SHR ohne Datenschutz zurückgestellt. Nun muss ich nur noch die restlichen 3 TB nutzbar machen, aber wie? Wie kann ich den Speicherpool erweitern?
Wird unten bei "Volume 1" bei den drei Punkten rechts nichts angeboten?
