Wie kann man das BIOS von einer Windows 10 VM öffnen ?
der_sharky
27. Aug 2021
ich habe Windows 10 als VM installiert und möchte das BIOS von der VM öffnen um die Einstelllungen zu prüfen.
Weiß jemanden wie das geht ?
Vielen Dank
Jagnix
10. Okt 2018
Jagnix
10. Okt 2018
Die VM hat kein Bios. Du meinst bestimmt die Einstellungen der VM. Sprich wieviel Kerne und Speicher du der VM gegeben hast.
Schau mal hier .
Ulfhednir
26. Aug 2013
Bezieht sich wahrscheinlich hierauf:
und der Tatsache, dass auch gängiger weise das BIOS virtualisiert wird.
siehe: https://kb.vmware.com/s/article/1004129 oder https://www.it-administrator.de/themen/virtualisierung/111210.html
Hier wäre also die Frage, wie schaut das Ganze bei KVM / QEMU aus?
himitsu
22. Okt 2018
Nunja, selbst wenn ein BIOS virtualisiert würde, dann könnte man sich in diesem BIOS dennoch den Edit-Modus gespart haben.
Ich weiß nicht mehr wie es geht, aber man kann Windows (seit 8 oder 7) beim Runterfashren/Neustarten sagen, dass ins BIOS gestartet werden soll.
Könnte irgendwo in dem Menü der Wiederherstellung sein, wo man Windows auch zurücksetzen kann.
Aber glaube das ging wohl nur mit UEFI.
Guckweg
27. Okt 2019
Danke schön. Gerade etwas gelernt
naja, vergiss lieber das gelernte gleich wieder...
natürlich gibt es eine BIOS
nur reinzukommen ist etwas schwierig
bei UEFI ist es einfacher
bei mir sieht es so aus:
maxblank
25. Nov 2022
In die ausgeschaltete VM verbinden, VM starten und in der geöffneten Verbindung zur VM auf F2 „hämmern“. 😉
ESC ist normalerweise der Bootmanager.
gerdfranzm
16. Aug 2014
Ich würde den Beitrag gerne noch einmal aufwärmen. Habe eine Windows 10 VM die ein Startproblem hat und ich möchte gerne ins BIOS um dort einen Boot Override zu machen oder sonstige Einstellungen zu überprüfen. Jedoch startet die VM so schnell, dass man kaum Zeit hat zur Konsole zu gehen und Eingaben zu tätigen. Mit ESC / F2 / ENTF schaffe ich es jedenfalls nicht ins BIOS oder in den Boot Manager zu kommen.
Das Bios der VM steht auf Legacy.
Was ist hier der "Trick"?
Jim_OS
05. Nov 2015
Mir ist keiner bekannt außer schnell genug die Taste zu drücken. Das Thema hatte ich hier auch mal erwähnt. Wobei es bei mir um das UEFI-BIOS für Windows ging.
Was für ein Startproblem hast Du denn genau und warum Legacy und nicht UEFI für die Windows VM?
himitsu
22. Okt 2018
Wie schonmal erwähnt,
wenn das Windows noch startet, dann gibt es irgendwo in der Systemsteuerung eine Funktion, womit man Windows neu starten und ins BIOD/UEFI booten lassen kann.
Joar am Besten das NoVNC offen lassen, die VM neu starten und dort schnell die Tasten drücken, bzw. links über das aufklappbare Menü.
gerdfranzm
16. Aug 2014
Weil Synology dies als "empfohlen" angibt :geek:
und mein anderes Windows 10 und Server 2022 laufen wunderbar mit dieser Einstellung :unsure:
Ist eine virtuelle Maschine aus einem Hyper-V ... vermutlich passt irgendwas mit den Treibern nicht.
Wollte ein and das NAS angeschlossenen USB Boot-Stick per virtuellen USB Controller booten, aber auch das geht nicht. Der USB Stick wird erkannt, aber der Rechner bootet halt nicht davon, obwohl der Stick bootbar ist und in den VM Einstellungen "booten von CD/DVD ROM" eingestellt ist. Dachte das sollten den USB Stick mit einschließen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Ja das mit einem Umzug einer bestehenden fremden VM auf den VMM kann immer mal wieder zu Problemen führen. Die dann zu finden kann muss aber nicht von Erfolg gekrönt sein. :)
Wie genau Synology das mit einem USB-Stick bei einer VM umgesetzt hat weiß ich auch nicht, aber der USB-Stick wird vermutlich erst dann an die VM durchgereicht wenn der Boot-Prozess quasi schon durch und/oder nahe am Ende ist. Für die USB-Treiber ist dann ja im weiteren Schritt die VM Software zuständig und da Synology die USB-Funktionalität mit DSM 7 eh "kastriert" hat, vermute ich mal das ein booten einer VM per USB-Stick nicht vorgesehen ist. Das würde ja ggf. wieder zusätzliche Treiberpflege für Synology bedeuten. Ist aber nur eine Vermutung von mir und hier im Forum gab es dazu wohl auch mal den ein oder anderen Beitrag.
Die sonstigen Anmerkungen von Synology zu dem Thema, bei dem das Thema von VM von USB booten aber nicht erwähnt wird:
Anmerkung:
  • Sie können ein USB-Gerät nicht mehreren virtuellen Maschinen zuweisen.
  • Eine virtuelle Maschine kann nur das USB-Gerät nutzen, das zum laufenden Host der virtuellen Maschine gehört.
  • Bei einigen älteren Betriebssystemen (beispielsweise Windows 7) muss für den virtuellen USB 3.0-Controller möglicherweise der nec-xhci-Treiber installiert werden und es können Kompatibilitätsprobleme auftreten.
  • Wenn Sie einen virtuellen USB 2.0-Controller verwenden, stecken Sie das USB 3.0-Gerät in den USB 2.0-Port des Synology NAS.
  • Im Zuge einer Migration einer virtuellen Maschine werden USB-Geräte getrennt.
  • Ein USB-Gerät wird getrennt, wenn es nicht in dem Host vorhanden ist, auf dem die virtuelle Maschine ausgeführt wird.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/Virtualization/virtual_machine?version=7
Reaktionen: gerdfranzm
himitsu
22. Okt 2018
Bootest du im Hyper-V nicht standardmäßig via EFI? (anstatt LegacyBIOS)
Wenn ja, dann würde ich es hier in der VM auch so machen.
Booten vom USB macht eigentlich das BIOD/EFI, noch bevor das OS startet ... falls die Booten via USB in ihrem BIOS/EFI eingebaut haben, es dort aktiviert ist und es in der Bootreihenfolge rechtzeitig auftaucht. (und das USB-Gerät zu diesem Zeitpunkt auch schon verbunden ist, mit dem internen KVM/QEMU bzw. libvirt)
gerdfranzm
16. Aug 2014
Wenn ich UEFI BIOS einstelle dann kommt bei mir nur die UEFI interactive shell :unsure:
Jim_OS
05. Nov 2015
Jepp irgendwie in der Art habe ich den Aufruf des BIOS auch hinbekommen. Auch wenn es erst rund zwei Monate her ist das ich das mit einer Windows VM erneut durchgespielt habe, kann ich mich leider an den genauen Ablauf schon nicht mehr erinnern. Man wird echt älter. :LOL:
@gerdfranzm Falls Du das bei Dir nicht hinbekommen solltest kann ich das gerne für Dich bei mir noch einmal durchspielen, sprich schauen wie ich mit welchen Tastendruck und wann dort hinkomme.
gerdfranzm
16. Aug 2014
So, habe nun noch etwas weiter getestet und scheinbar werden die USB Geräte als Boot Device im VMM tatsächlich nicht unterstützt, sehr schade.
Ich habe da nämlich einen schönen Stick namens Medicat, welchen ich noch weiter optimiert und mit zusätzlichen ISOs ausgestattet habe. Ein IT Schweitzer Messer durch und durch. Habe die letzten 2 Tage damit verbracht zu versuchen den USB Stick in ein bootbare ISO umzuwanden (von ImgBurn, UltraISO, USB2VHD -> VHD2ISO, usw.) ... alles leider ohne Erfolg.
Bei den ganzen versuchen war ich mir halt nie sicher ob die VM nicht korrekt vom ISO bootet oder ob das ISO fehlerhaft ist, wie sich nun nach weiteren Tests herausstellt ist es das ISO ... lässt sich zwar in Windows ordentlich mounten, aber scheinbar haut da was mit den Boot - Parametern nicht hin. Der USB Stick nutzt Ventoy und hat soweit ich weiß einen Legacy und eine UEFI Boot Möglichkeit.
Mit anderen ISOs geht es problemlos.
Lange Rede kurze Sinn ... mich nervt nach wie vor, dass es nicht möglich ist irgendwie in das Sea BIOS zu kommen.
Legt mal testweise eine neue Windows VM an (mit leerer Festplatte) und startet diese -> die VM versucht von der Festplatte und dann von CD/DVD (siehe Bild), ohne Erfolg natürlich ... das Ganze geht aber so schnell, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe in die Terminalkonsole zu kommen und dort irgendwelche Tasten zu drücken. Selbst wenn ich innerhalb der Sitzung über das Shortcutmenü (linke Seite im Terminal Fenster) eine STRG + ALT + ENTF auslöse, ist der Bildschirm mit dem fehlenden Boot-Device binnen 1 Sekunde wieder unter Ignorierung jeglicher Eingabe von meiner Seite. Man kommt also einfach nicht ins BIOS ... das kann doch nicht!?!?! o_O
