[Noob-Frage] Wechsel von DS214play auf DS423+
Devildo
26. Dez 2011
auch wenn das Thema so leicht zu googeln ist, so bin ich mir der Vorgehensweise für mich immer noch unsicher.
Daher nehmt es mir bitte nicht übel, hier noch einmal zu fragen.
Ich möchte von meinem aktuellen DS214play auf ein DS423+ wechseln (mehr Platz).
Im 214er stecken 2x 4TB und für den DS423+ möchte ich sie mitnehmen und dazu noch 2x 10TB kaufen.
Meine Frage: Wie kann ich den Wechsel machen mit Allen Daten und vor allem mit allen Einstellungen?
Nach meiner Recherche/Verständnis:
1. DS423 mit den 2x 10TB (Slot 1 und 3) bestücken und ans Netzwek bringen
2. Alle Daten vom 214 auf den 423 kopieren (Hyperbackup)
3. Die Einstellungen vom 214er sichern und dann auf dem 423 hochladen
4. Die beiden 4 TB vom 214 ausbauen und dann einfach in den 423 stecken (Slot 2 und 4)
Dann sollte doch alles auf dem 423 gehen inkl den Konten etc. und ich hab 14TB zur verfügung.
Wo sind meine Gedankenfehler?
Danke euch
Wenn dein aktuelles Raid ein SHR ist, kannst du die 2*4TB der DS214play in die DS423+ einbauen (Festplattenmigration) und dann das Raid mit den 2 10ern erweitern. Einziger Nachteil: Das Filesystem bleibt ext4 (wenn es jetzt ext4 ist) und das 16TB/Volume-Limit der DS214play schleppst du mit.
Oder: Du nutzt eine der 10er zunächst in einem USB-Gehäuse als Backup, setzt die DS423+ mit dem 2 4TB-Platten neu auf (SHR), spielst dein Backup zurück und erweiterst dann mit den 2 10ern.
Leider kann kann man ein SHR nur mit mind. gleich großen Festplatten erweitern. Mit den 10ern neu aufsetzen und dann mit den 4ern erweitern geht also nicht.
Oder noch besser: Du setzt die DS423+ mit den 2 10ern neu auf, spielst alles rüber, und behältst die DS214play für Backups.
Reaktionen: Devildo und Benie
Devildo
26. Dez 2011
Danke dir.
Allerdings dachte ich das ein Festplattenmigration von 214play auf DS423+ nicht gehen würde… finde gerade den Link nicht
Ich dachte das, wenn ich die Slots richtig wähle ich mit den 2x 10TB auf dem 423 starten könnte und dann mit den 2x 4 TB erweitern könnten .. also 14TB die dann gespiegelt werden
Laut Synology geht vieles nicht. Aber ich meine es hier im Forum gelesen zu haben, das 214play auf 423+ funktioniert hat.
Besser ist der letzte Vorschlag von @Benares. Da hast Du auf Dauer mehr davon.
Thonav
16. Feb 2014
...wenn ich die Slots richtig wähle ich mit den 2x 10TB auf dem 423 starten könnte und dann mit den 2x 4 TB erweitern könnten .. also 14TB die dann gespiegelt werden
Geht nicht - Du kannst bei Deinem Plan (und auch sonst nicht) kleinere Platten einem Raid hinzufügen. Daher schließe ich mich @Benares Vorschlag an. Setze sie neu auf...
Was Du schon machen kannst, 2 getrennte Speicherpools / Volumen jeweils als Raid1 od. SHR, 1x effektiv mit 10TB und 1x mit effektiv 4TB, einrichten. Aber dann hast Du immer das gezatter mit der Organisation des Speicherplatzes und ob jeweils noch genügend Platz zur Verfügung steht. Ist halt schon eine etwas unbequeme Sache.
Ich würde es nicht machen.
Reaktionen: Benares
SHR arbeitet anders. Da werden nicht die 2 10er gespiegelt und die 2 4er nochmal und dann zusammengefügt.
SHR baut aus 4TB der vier Platten ein Raid5 (~12TB netto) und aus dem Rest (6TB) der 2 10er nochmal ein Raid1 (~6TB netto) und fügt die per LVM zusammen. Abzüglich Overhead dürften da so um die 16TB zusammen heraus kommen.
Devildo
26. Dez 2011
Danke euch nochmals!
dann werde ich es mit der Festplattenmigration versuchen, denn der 214play soll mein Bruder bekommen (ohne HDDs)
Die Einstellungen, wenns klappt, und Konten bleiben erhalten, richtig?
Reaktionen: Devildo
Devildo
26. Dez 2011
Moin zusammen - Was ein guter Schlaf so verändern kann...
Ich werde nun doch eurer Empfehlung folgen und werden den DS423+ mit 2x 12TB neu aufsetzen und sogleich das Dateisystem ändern (weg vom 16TB Limit).
Wenn ich die Einstellung/Konten vom DS214play sicher und diese beim DS423+ hochlade, dann ist doch auch soweit alles wir zuvor, oder? (Pakte muss ich wohl updaten)
Den DS214play würde ich "plattmachen" und kriegt dann mein Bruder inkl. der alten Platten. Wie kann ich diesen dafür sicher wieder "säubern" (inkl. der Daten auf den Platten)?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Wenn du die alte DS nicht mehr brauchst, dann würde ich folgendes machen:
- Die Kiste ausschalten und die beiden HDDs entnehmen
- Die entnommenen HDDs an einem Computer PC/MAC (je nach dem, was da ist) per USB oder direkt am SATA-Port anschliessen
- Mit einem geeigneten Programm die HDDs mit RANDOM/NULLEN/EINSEN überschreiben
- HDDs wieder in die DS packen und denn dem Bruder auf den Tisch stellen.
Bequemer ist es, auf der alten DS die Volumes und den Storagepool zu löschen. Ob dann noch im Storagemanager noch ein 'Secure Erase' machbar ist, kann ich aus Mangel an eigener Erfahrung nicht sagen.
Zum Schluss dann in der Systemsteuerung noch einen Reset druchführen:
Reaktionen: Devildo
Devildo
26. Dez 2011
Danke dir für die ausführliche Erklärung :)
Ich erlaube mir noch meine andere Frage hervorzuheben:
Wenn ich die Einstellung/Konten vom DS214play sichere (dss Datei) und diese beim DS423+ hochlade, dann ist doch auch soweit alles wir zuvor, oder? (Pakete muss ich wohl updaten)
Stimmt das so?
Du kannst auch von der DS214play mit Hyperbackup auf eine ext. HDD machen. Hierbei wird automatisch due Konfig gesichert, Daten und Pakete können damit auch gesichert werden.
Auf der neuen DS installierst Du den DSM und Hyperbackup. Dann kannst Du mit Hyperbackup das Backup von der HDD auf die neue einspielen.
So hast Du eigentlich ales wie es auf der DS214play drauf war auf der neuen. Ggf müssen pakete noch upgedatet oder Repariert werden.
Devildo
26. Dez 2011
Ginge das auch ohne zusätzliche externe HDD? Ich hab nämlich keine so große dafür "übrig" und müsste somit noch eine extra kaufen :(
Da externes Backup ohnehin Pflicht ist: kauf dir eine ext. HDD.
Devildo
26. Dez 2011
Ist vielleicht ne blöde Frage,...
Ginge es, wenn ich aus der DS214Play eine HDD dafür rausnehme und verwende?
Grundsätzlich ja, aber wenn Dir wärend dem Backup die zweite HDD aus irgendeinem Grund stirbt, wars das mit Deinen Daten. Schließlich ist das Raid zu dieser Zeit nicht mehr intakt. Du solltest Dich eh nicht darauf verlassen, daß der neuen DS nichts passiert. Ein Plattendefekt oder Softwarefehler, ider gar die DS brickt, dann schaust Du ohne Backup voll in die Röhre. Ein paar Euro für die Sicherheit sollte Dir eine ext. HDD schon Wert sein.
Reaktionen: plang.pl
Devildo
26. Dez 2011
Hmm…gutes Argument. Da könnte ich mir direkt ein WD Elements mit 6TB holen und direkt darauf das Hyperbackup ziehen (Im DS214Play sind 6TB)..das würde ich für ca 120€ kriegen
Wäre auf jeden Fall das vernünftigste.
Reaktionen: Devildo
Devildo
26. Dez 2011
Abend nochmal,
ich habe nun den DS423+ mit 2x 16GB Toshiba MG08 bestellt ( waren gerade bei Alternate zum guten Kurs zu kriegen)
Zudem ein WD Elemnts mit 6TB bestellt, um alle Daten/Einstellungen/Konten vom DS214Play per Hyper Backup zu sichern, um dann auf den DS423+ zu kopieren.
Die beiden 16 TB dann einfach im DS423+ in Slot 1 und Slot 2 installiert? Ich frage lieber hier einmal doof, denn wenn ich später mal zwei weitere HDDs dazu packe, hat das vielleicht einen Einfluss wie ich die Platten jetzt installieren sollte oder ist es bei SHR egal welche Reihenfolge ich die Platten installieren? (Ist mein erste 4 Bay und seit ca. 5-6 Jahren musste ich mich nicht mit den NAS beschäftigen (keine Zeit))
