RS1221+ sehr träge
Toby-ch
02. Okt 2013
Hallo Leute seit einiger Zeit finde ich meine RS 1221+ ziemlich träge Web GUI und Paket.
Am vergangenen Sonntag habe ich Docker neu gestartet tja nach 30 min hab ich aufgehört zu warten und hab es auf den nächsten tag vertagt..
Hardware: 4x14 Toshiba HDD 3x8TB SSD erweiterungsfähigem Karte E10M20-T1(ohne Cache) 3xGB Ram keine Synology RAM.
Aufgaben der Synology
  1. Plex server
  2. ISCSI storage (HDD)
  3. Daten Ablage SSD & HDD
  4. Drive
  5. Photos
  6. Container Manager / 1 Container
  7. Cloud Sync
  8. Drive Share mit einer Externen Synology
  9. Syslog server diverser server im Lan
Auslastung:
Ram:
CPU:
Temp:
Eigentlich alles im Normalen Bereich.
Mögliche Ursachen
3.Part Ram verbaut
Disk "fehler" alle Festplatte weisen S.M.A.R.T wert 5 Reallocated Sector Count Fehler auf:
Disk 01 > 96
Disk 02> 72
Disk 03> 72
Disk 04> 24*
* Disk 04 hat sich vor ca. einem Monat verabschiedet und wurde ausgeworfen ein disk check ihn PC ergab keinen Fehlerhaften sektoren disk wieder rein Rebelt gestartet bis jetzt keine Probleme mehr.
Fehlerhafte Sektoren weist Keine Festplatte oder SSD auf.
Wie lange der Wert 5 erhöht ist ist mir unbekannt kann ich leider nicht Monitoren im PRTG.
Was meint Ihr was da die Ursache sein könnte ?
maxblank
25. Nov 2022
Bitte mal Screenshots aller Platten mit SMART-Werten posten. Keinen SMART-Test durchführen.
Toby-ch
02. Okt 2013
@maxblank
Wie gewünscht alle Smarteste der Festplatten:
Noch zu erwähnen aktuell läuft ein Erweiterter Smart Test der ist bei 70% und der läuft seit dem 17.09.2023
maxblank
25. Nov 2022
Das ist aber auch nicht normal mit dem Test.
Warte mal ab, ob die SMART-Spezies was Genaueres sagen können
Toby-ch
02. Okt 2013
hast du nicht verstanden?
Kalt aber der test startete am 17.09 automatisch...
aktualisiere dein Backup. Danach die DS mit neuen Platten neu aufsetzen.
Die DS Synt die Wichtigsten Daten auf eine zweite DS im RZ.
alle 24H werden backups gemacht auf eine zweite RS422+ und auf eine Externe HDD.
Die wichtigsten Daten liegen auf dem 2. Volumen bestehend aus 3x8TB SSD
Aber danke für den Tipp. 😀
Bin mir am überlegen gleich 4x ST16000NM001G ( Harddisk Exos X16 3.5" SATA 16 TB) zu kaufen und die anderen nach der RMA zu verkaufen.. was meint ihr dazu ?
RichardB
11. Jun 2019
Wenn Du jemanden findest, der Dir Platten mit defekten Sektoren abkauft ...
EXOS verwende ich selbst. Laufen stabil, machen sich aber bemerkbar.
Toby-ch
02. Okt 2013
Du wirst es nicht glauben aber solche gibt es, werde ich aber mit denen nicht machen die werden "geschildert" und dann mache ich eine RMA bei
Galaxus die haben noch Garantie bis 2026 und die ich als Austausch erhalten wenn es kein Geld gibt verkaufe ich.
maxblank
25. Nov 2022
Hatte ich fast erwartet, dass die Platten einen weg haben…
Danke für die Bestätigung 👍🏼
Klar, wenn du neue bekommst, kannst du die verkaufen. Wobei ich mit Toshiba MGxx immer gute Erfahrungen gemacht habe.
SMART Test abbrechen und alle 4 HDD tauschen.
Edit: sehr verwunderlich, dass alle 4 defekte Sektoren aufweisen, nicht sehr schön.
maxblank
25. Nov 2022
Stimmt, hier Toshiba und bei mir WD Red Plus
  • Wow
Toby-ch
02. Okt 2013
Nja etwas ähnliches hatte ich mal bei Seagate Iron Wolf jedoch waren es dort Fehlerhafte sektoren ( Smart 197)
Dort hate ich auch hier eine Zahl stehen:
Dort habe ich Seagate angeschrieben die haben mir 6 10 TB HDDs für den Austausch zugesendet und ich konnte danach die Defekten retournieren. Diesmal bin ich in Vorklasse gegangen, die Platten sind nun da der swap kann beginnen 3x16TB 1x18TB Toshiba... ( 🥴 KWT)
Ich hoffe die halten den Rebuild durch..:oops:
Genau aus einem solchen Grund hatte ich eine DS 1819+ mit 2xWD Gold 2x WD Red 2x Segate 2x Toshiba ( bin mir nicht mehr sicher) und das als SHR2 also wen eine Serie verreckt passiert nichts.
Bei der RS1221+ habe ich das ganze dan verworfen und low Budget 14TB Platten rein geknallt..
---Update---
Mal schauen ob das etwas wird:
md2 : active raid5 sata1p5[5] sata4p5[4] sata3p5[2] sata2p5[1]
      40984952448 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [_UUU]
      [>....................]  recovery =  0.0% (5142360/13661650816) finish=16952.0min speed=13426K/sec
Normalerweise dauert dies 10 - 24H aber keine 10 Tage.. :oops:
