2413+ ersetzen
Ok, habe mal die 920+ gefunden und Netzwerk zeigt 2500 Mbps, Full duplex, MTU 1500 an.
Also LAN 1 und 2 sind jetzt disconnected und LAN 3 ist connected.
Ist also sowiese als einziges erkennbar jetzt, somit Dienstreihenfolge auch auf 1.
Reaktionen: Benares
Ist die 2413+ auch noch über LAN1 (1GBit) verbunden? Darüber müsstest du ja noch drauf kommen.
Sobald ich umstöpsele ist die Verbundung weg. Und am Router finde ich nur die LAN 1+2 IP.
Ja und? Hat der 2.5GBit-USB-NIC ne IP bekommen? Was ist dort anders als bei deiner DS920+?
Denk dran, solche Modifikationen (auch mein 10GBit-NIC auf der DS1522+) laufen erst, wenn der DSM oben ist. Die Standard-NICs funktionieren schon ohne DSM (sonst könnte man DSM ja nicht installieren).
Wenn du jetzt wieder auf die DS2413+ drauf kommst, was zeigt der DSM bei LAN3 (?) an?
Bei LAN3 wird nix angezeigt. Also LAN3 wird überhaupt nicht angezeigt.
Der NIC ist auf dem Router nicht zu finden.
Jetzt zeigt's mir am Router 2x die 2413+ an, allerdings auch mit 2x der gleichen IP.
Dann findet wohl der Treiber auf der DS den NIC nicht. Da brauchst du auf dem Router gar nicht erst zu suchen.
Die richtigen Treiber scheinst du ja genommen zu haben (s. hier). Probier mal einen anderen USB-Port, wenn's da mehrere gibt.
Nee, kein Erfolg, sind nur 2 USB Ports, habe beide schon mehrmals gewechselt, auch Ports auf dem Switch.
Dann schreib mal ein "Issue" an den Entwickler, bb-qq. Vielleicht weiß der was. Oder es findest sich dort was.
Edit: Auf der Konsole (ssh) gibt es auch den Befehl "lsusb". Schau mal da, ob der NIC wenigstens vom DSM erkannt wurde (letzte Zeile). Das ist m.W. unabhängig vom Treiber.
root@DS415:~# lsusb
|__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (ehci_hcd 0000:00:16.0) hub
  |__1-1         8087:07db:0002 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad) hub
    |__1-1.1     f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500510F8BB76D46)
|__usb2          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
|__usb3          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.108 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
  |__3-1         0bda:8156:3000 00  3.20 5000MBit/s 512mA 1IF  (Realtek USB 10/100/1G/2.5G LAN 000000001)
Reaktionen: bertoal
Habe schon Antworten von bb-qq durchgelesen, (Realtek USB 10/100/1G/2.5G LAN 401000001) ist vorhanden beim Befehl.
Und läuft jetzt?
Habe das ganze jetzt mal überschlafen, heute ist Sonntag, mal sehen was läuft.
Ich werde vermutlich bb-qq schreiben um nach Hilfe zu fragen. Wie gesagt, der Adapter wird als USB angezeigt, weiss auch nicht genau wieso die 2413+ den nicht akzepiert, die 920+ wurde mir direkt auf der Fritz angezeigt.
Schau mal hier. Vielleicht hilft dir das. Unten steht auch, wie man den Treiber nochmal komplett neu installieren kann und wo man Logs findet.
Und tausche mal die Adapter, vielleicht ist der eine defekt?
Hatte schon vorher alles deinstalliert, gelöscht und wieder installiert, das Problem bleibt aber das gleiche.
Adapter getauscht, gleiches Problem. Nur dass jetzt beide NAS wieder nicht funktionieren.
Das ganze fängt jetzt an mir gehörig auf den Sack zu gehn, und ich lege jetzt erst mal ne Pause ein um mich zu beruhigen.
Und die DSen auch neu gestartet? In dem in #114 verlinkten Troubleshooting-Dokument steht auch, dass Hot Plug zunächst nicht aktiv ist, aber aktiviert werden kann. Das bezieht nicht nicht auf das Netzwerk-Kabel, sondern auf den USB-NIC.
Das war schon klar, NAS wurden jedesmal neu gestartet.
Habe jetzt auch mal den Zyxel im Wozi angeschlossen und habe auf PC und 920+ jetzt meine 2500 Mbps. Soll man die MTU bei 1500 belassen?
