Debian 12 amd64 netinstall
daschmidt94
17. Mai 2020
Versuche gerade vergeblich ein Debian als Vm auf meiner Ds923 zu installieren (Versuchsweise auf Vol1 was ein Raid1 mit HDD's ist). Nach derm booten kann alles durchgeklickt werden, dann das Bootmedium entfernt. Allerdings beim 1, Boot steckt es dann bei
/dev/sda1 cleanup
Hatte mein Netzwerk als Bond installiert, dachte dann hier gibt es ein Problem mit dem openvswitch war es aber auch nicht.
Hast Du die VM nur von der ISO gebootet oder auch installiert?
von der Iso gebooted und dann der Installationsanleitung gefolgt. Sprache usw. alles ausgewählt dann kommt die Abfrage mit weiteren Installationsmedien und anschließend das Installationsmedium auswerfen und mit Enter neu starten.
Nur dann kommt eben die iben genannte Meldung.
Lass doch mal das ISO zum Neubooten noch nicht auswerfen, das kannst Du später unter Debian unmounten und Im VMM kann man es auch löschen wenn alles läuft.
Reaktionen: daschmidt94
Was für Einstellungen? Mal BIOS/UEFI umgeschaltet?
Da geh ich mit Dir, irgendwas habe ich da allerdings etwas mit Ubuntu in Erinnerung.
Reaktionen: geheim5000
hatte das bei debian und bei mint,
Und die info war aber auch aus nem unbuntu thread
Hab jetzt das Installationsmedium nicht sofort ausgeworfen und CIRRUS als Grafikkarte ausgewählt. Nun hat es normal gebootet.
Danke
Reaktionen: geheim5000 und Benie
Welche Grafikkarte war den vorher eingestellt? eigentlich müßte es mit VGA laufen.
Edit: Kannst Du auch jetzt noch im VM Manager ändern und ausprobieren.
es war die VMVGA eingestellt
hab jetzt auf VGA umgestellt und läuft auch noch
