DSM 7.2 DS216j Betriebssystem wurde zurückgesetzt und lässt sich nicht neu installieren
flowww
23. Sep. 2017
Anfang der Woche wollte ich nach dem Urlaub wieder meine DS einschalten - und im Browser folgte die Info, dass das DSM upgedatet werden müsste. Ich konnte auch nur auf OK clicken und hab das gemacht. Ich vermute, es ist etwas schief gelaufen - denn jetzt bin ich an dem Punkt, dass mir gesagt wird, dass das Betriebssystem erneut neu installiert werdne muss und ich die PAT Datei einfügen muss. Das habe ich auch gemacht - und die Installation bricht immer bei 99% ab.
Woran liegt das? Was kann ich tun, um wieder Zugriff zu haben?
freundliche Grüße
Das liegt wohl daran, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert.
P.S.: Die Antwort soll als Hinweis dienen, dass mit deinen spärlichen Angaben kaum eine hiflreiche Antwort möglich ist.
1. Backup vorhanden?
2. Richtige pat-Datei geladen?
3. wie bereits erwähnt, bitte mehr Infos zu Software
Reaktionen: 3615
Und Batterie wechseln…
1. Leider nicht. Ich wollte mich einloggen - und konnte gar nichts anderes als aktualisieren clicken (auf das neueste DSM)
2. Ja - DSM_DS216j_64570
3. Welche Infos werden noch benötigt? Ich komem leider ja nicht mehr rein, um irgendwas auszulesen :(
Reaktionen: 3615
Installier mal den Synology Assistanten (download.synology.com), um den Status der DS und auch den von Betriebssystem DSM abzufragen.
Die Installation schient geklappt zu haben -er möchte dann neustarten. Nach dem Neustart allerdings kommt die Meldung:
"Es ist ein Fehler aufgetreten"
Der Fehler wird nicht weiter spezifiziert - und anschließend komme ich wieder auf die Startseite, wo ich die .pat Datei erneut hochladen kann.
Hat jemand Ideen, was ich hier machen kann?
Grüße
Welche Fehlermeldung spuckt der Synology Assistant dann genau aus nach der (von dir angenommenen) erfolgreichen Installation?
Siehe Post 8, Konfiguration verloren.
wie lange steht der Status schon auf booten?
Beantworte mal bitte #13.
Hast du noch irgendwo eine HDD/SDD herumliegen? Wenn ja die originale(n) raus, eine andere rein und DSM neu installieren,wenn das funktioniert weißt du schonmal das dein Gerät i.o. ist und du den Fehler bei der Platte suchen musst.
Leider nicht.
Aber es gibt News. Nach wiederholtem Bemühen hat er jetzt die Installation abgeschlossen. (ch habe nichts anders gemacht, als vorher auch. War sicher der 30 oder 40 Versuch das DSM zu installieren). Ich komme wieder rein.
Jetzt ist aber alles zurückgesetzt - ich weiß auch nicht, ob ich nochmal an die Daten komme?
Was sehr merkwürdig ist, dass anscheinend beide Festplatten defekt sind. Kommt sowas oft vor?
(Eine WD RED war schon einmal ausgetauscht). Dass jetzt beide defekt sind, erscheint mir doch sehr merkwürdig?
Wenn die HDDs laufen solltest du auch an die Daten kommen, vllt. nur die Systempartition fehlerhaft.
Poste mal Scereenshots vom Speichermanager mit dem Setup und den Meldungen.
Und bitte keinen SMART-Test machen.
