DSM 7.1 nach Update auf DSM 7.1.1-42962 Update 6 keine Filestation mehr
Ha34Meiner
28. Dez. 2012
Es ist zum Heulen, dass ist uns noch nie passiert mit unserer alten DS 112+. Aber nun mit der neuen 220+.
Nachdem Update auf das Update 6 haben wir folgendes Bild:
Das reparieren geht auch nicht, dann kommt folgende Meldung:
Und auf einmal waren auch die ganzen Rechte der freigegenen Ordner weg, einfach so... Beim Ordner Docker zwar, aber alle anderen hatten 0000
Was ist da passiert? Icch hoffe ihr könnt mich retten oder sitzt der Fehler wiedermal vor dem PC. Zu erst hatte ich die LAN Party meines Sohnes im Verdacht :LOL:
Lief das Update normal durch ?
Nach einem Neustart war die Anmeldemaske wieder zu sehen und ich hatte alle Pakete und auch Netzwerklaufwerke gesehen und konnte diese nutzen.
also problem gelöst
Also. nein. Das war gleich nachdem Update. Jetzt sieht es so aus, wie oben beim ersten POST. Leider. Gleich nachdem Update funktionierte alles noch.
Jetzt eben nicht mehr.
Sollte man gerade nach einem Update, wenn sich solche Fehler zeigen durchführen. Hilft in den meisten Fällen.
Ich habe natürlich 3 mal neugestartet und auch jeden Abend um 23 Uhr bis 6 Uhr fährt die DS automtisch herunter und wieder hoch. Ist das vielleicht mit RAID1 nicht mehr so gut?
Sonst mache ich ein kleinen Reset, muß nur noch mal kurz schauen, welche Knöpfe ich drücken muß.
Backup ist aber da 😅
Also trat der Fehler garnicht unmittelbar nach dem Update statt sondern erst 2-3 Tage später ? Denn so hörte sich das in Deinem 1. Post an.
Edit: Dem Raid ist es egal wie oft man die DS ausschaltet.
eventuell könnte auch das Systemvolume voll sein , aber das würde er eigentlich auch als Meldung bringen.
Aber wenn du eine Sicherung hast , dann kannst ja noch weiter testen,
Parallel zu dem Thema hier, würde ich an deiner Stelle ein Ticket beim Synology Support eröffnen.
Aktuelles Backup vorhanden?
Das stimmt, habe mich unglücklch ausgedrückt. War zu aufgeregt und nervös ;-)) Entschuldige.
55% sind erst vom Speicher belegt.
Welche Rechte haben denn die freigegenen Ordner sonst? Ich könnte ja über WinSCP mal versuchen die Rechte dort neu zuvergeben. aus 0000 dann 0775 oder so?
Ja, zum Glück. Aber ich komme über putty und winscp noch drauf und mache noch ein zusätzliches gerade.
Ist also noch alles gut, nur ärgerlich für die viele Zeit die ich dafür opfern muß... Ok, es gibt schlimmeres... ;-))
In DSM einloggen geht noch? Falls ja, eventuell Update auf 7.2 versuchen.
Ansonsten mach eher ein Ticket beim Support auf.
Ticket ist gerade von mir eröffnet worden. Mal schauen, wann sie sich bei mir melden.
Das werde ich dann auch mal machen. Mehr als schief gehen, geht ja nicht.
Entweder, ich habs überlesen, oder Du hast es noch nicht mitgeteilt, hast Du mal versucht die APP´s zu reparieren?
Dann ist es mit dem automatischen Runterfahren uU. so eine Sache. Machst Du das über das System oder mit dem APM? Denn, je nach dem, werden uU. Dienste beim Runterfahren abgewürgt und führen zu solchen Fehlern. Im APM kann man dazu zB. einstellen, dass ein Runterfahren nur möglich ist, wenn keine Aktivitäten mehr stattfinden.
Dann, kannst Du vlt. den genauen HDD-Typ posten, denn, hast Du einen SRM-Typ verbaut, könnte das auch ein Thema sein.
Du hast noch was von einer Lan PArty erzählt ?
Sicher da da ni einer unfug getrieben hat?
Habt alle dank für euer zuhören und helfen.
Die Pakete hatte ich mehrmals versucht zu reparieren, aber das hat nie funktioniert. Es hieß immer: "Der Paketdienst konnte nicht ausgeführt werden"
Mit dem System fahre ich immer herunter. Habe ich jetzt deaktiviert.
Meinst du die APP, die sollte ich lieber nutzen?:
Dann habe ich noch diese Einstellungen:
Okay, hatte nur das gesehen
Und APP´s deinstallieren, geht das?
