Kamera Konfiguration Reolink RLC 511WA - Einstellungen
Huflatisch
11. Mrz 2010
Hallo
Wo kann man Einstellen das die IR LEDs nur bei Bewegungserkennung nachts angehen. Ich habe nichts in den Einstellungen gefunden.
Dann gibst ja noch die Spotlights mit dem Night Smart Mode. Wenn ich den aktiviere gehen Nachts die Spotlight bei Bewegungserkennung aber nicht an.
Habe ich in den Einstellungen was übersehen. Neuste Firmware ist drauf.
cu HU
Stationary
13. Feb 2017
Irgendwie könnte ich mir vorstellen, daß die Bewegungserkennung nachts auf den IR LEDs beruht…ohne sieht die Kamera nachts eben nichts.
Jim_OS
05. Nov 2015
Wo - in dem WebGUI oder den App Einstellungen von Reolink oder bei SS?
Falls es das bei dem WebGUI oder den App Einstellungen von Reolink nicht geben sollte gibt es das natürlich auch nicht bei SS. Falls es das im WebGUI oder den App Einstellungen von Reolink geben sollte, aber nicht bei SS, könnte es daran liegen das dies dort einfach nicht implementiert wurde/ist. Nicht alle Einstellungen die bei einer Kamera direkt möglich sind sind dann auch bei SS möglich.
Du kannst eigentlich nur hoffen das sich hier ein User meldet der ebenfalls eine RLC 511WA mit SS im Einsatz hat und dazu ggf. etwas sagen kann, sofern es die gesuchten Einstellungen im WebGUI oder den App Einstellungen von Reolink geben sollte.
c0smo
08. Mai 2015
Die IR Ausleuchtung ist ja dafür da, dass überhaupt Bewegung im dunkeln erkannt wird. Somit geht das eine ohne das andere nicht und es macht technisch überhaupt keinen Sinn die IRs zu deaktivieren.
Der mechanische Verschluss des IR Cut Filters benötigt ausserdem auch seine Zeit, ebenso die digitale Bildanpassung wenn dieser vom Sensor entfernt wird.
Also selbst wenn es diese Option geben würde, wäre die Bewegung schon aus dem Sichtbereich, bis alles korrekt greift.
Huflatisch
11. Mrz 2010
Hallo
Danke für die Antworten.
Aber IR-Bewegungsmelder haben doch auch keine IR LEDs und erfassen dann trotzdem die Bewegung. Egal ob Tag oder Nacht.
Die IR-LEDs ermöglichen doch nur eine (sichtbare) Aufnahme.
Ich habe die App ...
cu HU
Jim_OS
05. Nov 2015
OK also in der App von Reolink. Dann ist klar bzw. gilt:
Bzgl. der Frage:
Aber die üblichen Passiv-Infrarot-Melder (PIR-Melder) haben/brauchen auch keine IR LEDs, sondern sie reagieren auf Veränderungen der auftreffenden Infrarot-Wärmestrahlung. Um Bewegungen erkennen zu können, müssen die bewegten Objekte selbst Wärme abstrahlen. Das hat nichts mit den IR LEDs (Infrarot LEDs) einer Kamera zu tun.
PIR (Pyroelectric Infrared Sensor) = Empfängt eine Wärmestrahlung bzw. führt eine Temperaturänderung zu einer messbaren Änderung der elektrischen Spannung.
IR LEDs = Senden infrarotes Licht
Edit: Ich denke ich weiß was Du meinst: Bei einem LED-Strahler mit PIR-Bewegungssensor wird der LED-Strahler ja erst dann eingeschaltet wenn der PIR-Bewegungssensor reagiert, aber so funktioniert das nicht bei einer IP Kamera. Eine IP-Kamera detektiert im klassischen Fall anhand von Pixel-Veränderungen im Bild. Dafür muss es natürlich auch ein erkennbares Bild geben, was dann durch die IR LEDs erreicht wird.
Die IR LEDs von Kameras werden bei entsprechender Dunkelheit - oder wie man es bei der Kamera eingerichtet hat - zugeschaltet
Beispiel Dahua
um Abends/Nachts entsprechende Aufnahmen durch das infrarote Licht zu ermöglichen. Warum es nicht wirklich Sinn macht die IR LEDs erst dann einzuschalten wenn die Kamera etwas detektiert hat hat c0smo ja bereits ge-/beschrieben.
Bei Kameras die verschiedene Sensoren haben (aktive IR, passive IR, Schall, Mikrofon or whatever) kann/wird es vielleicht möglich sein die IR LEDs gesondert zu schalten.
Was dann genau bei der Reolink wie einzustellen geht kann ich Dir nicht sagen. Dafür gilt dann wieder:
Edit 2: Ich habe mit gerade mal die Beschreibung der Kamera auf der Homepage von Reolink angeschaut. Lt. dem was da so steht, bzw. wie es formuliert ist
RLC-511WA verfügt über Spotlight-LED und eingebaute Sirene, sobald etwas Ungewöhnliches erkannt wird, werden die LEDs leuchten und die Sirene laut ertönen. Da wird der Einbrecher abgeschreckt und Ihnen zusätzlicher Schutz geboten.
- Eingebaute Sirene
- Bewegungsaktiviertes LED-Licht
könnte man tatsächlich denken das sich das mit den LED ggf. auch auf die IR LEDs bezieht. Damit dürfte dann aber wohl nur die Spotlight-LED gemeint sein. Aber zumindest diese sollten sich lt. Produktbeschreibung bei einer Bewegungserkennung einschalten. D.h. das das bei Dir nicht funktioniert dürfte eigentlich nicht sein. Entweder Du hast tatsächlich eine Einstellung dafür übersehen oder es funktioniert schlechtweg nicht (richtig).
Huflatisch
11. Mrz 2010
Hallo Jim
Danke für deine Ausführungen.
Ich muss dann wohl dann die LED bei Nacht immer an lassen. Wollte ich eigentlich vermeiden da die Kamera an einem Akku mit Solar hängt und der Akku bei schlechten Lichtverhältnissen zu schnell leer ist ....
cu HU
