DSM 7.2 DSM 7.2-64561
Ulfhednir
26. Aug 2013
Fragt mich nicht wie.. Aber ich hab es jetzt doch noch hinbekommen. RS1221+ läuft jetzt auch.
Andy+
25. Jan 2016
Das wäre bei mir auch der Fall, dann ist das halt so. Deshalb baue ich noch lange keine teuren Synology-Speichereinheiten ein.
Von wem sind eigentlich die NVMe-SSDs der SNV3400-Serie?
Jetzt passt es jedenfalls wieder:
Reaktionen: Monacum
geheim5000
27. Dez 2018
Ich hab da was von Datendeduplizierung gelesen. Bisher war mir das nur von Abfb bekannt.
Funktioniert das jetzt überall?
Wenn ja wo schalte ich das an?
Monacum
03. Jan 2022
Ich denke es lag am als nicht unterstützt erkanntem NVME-Laufwerk.
Ja denke ich auch. Danke für deine Info bezüglich des/der externen Skripte für die NVMe-Volumes, werde mir das kommende Woche mal beim Update meiner 920+ anschauen.
Andy+
25. Jan 2016
Im Bild 2 kann man schön die neue Zusatzinfo vom freien Speicher sehen, nun hat man belegt / frei / gesamt
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Synology Photos" (aktuell 1.4.0-0458) das Problem, dass ich bei den Rechten für den Freigegeben Bereich keine nicht-administrativen Gruppen (wie z.B. "users") hinzufügen
Ich schau es mir gleich an und berichte danach.
@Benares
Ich hatte keine Beta 7.2 vorher drauf, sondern von der DSM 7.1.1 das Update auf DSM 7.2 final gemacht.
Gruppenanlegen und Zuteilen funktioniert hier.
Im DSM 7.2 in der DSM Gruppenverwaltung eine neue Gruppe angelegt und dort die Rechte vergeben.
Danach SP 1.4.0-0458 gestartet als admin und im freigegegenen Bereich unter Einstellungen Benutzerdefiniert > Zuweisen > in der ersten Zeile oben aus der sich öffnenden DSM Gruppen- u. Userliste die neue Gruppe ausgwählt und mit dem + Symobl nach unten in die Liste geholt.
Achtung 3 x Speichern bzw OK klicken! Damit jedes offene Fenster zugeht sonst gehen die Einstellungen verloren!
Ich weiß nicht ob das vorher auch war, aber das ist mir auch schon vor DSM 7.2 aufgefallen, meine Synology übernimmt den Befehl erst wenn ich das Fenster Ordnerberechtigung schliesse mit Speichern, dann sehe ich drunter liegend das Fenster "Einstellungen" auch hier unbedingt auf Speichern klicken!
Jetzt kann ich die neue Usergruppe "normal" zuteilen in den einzelnen Ordnern.
Anmerkung:
Vielleicht gewöhnungsbedürftig, ABER die neue Gruppe welche du nach unten in die Lister bringst, die steht OBEN IN DER LISTE AN ERSTER STELLE!
Weil zuerst dachte ich auch es ging nicht, weil ich den neuen Eintrag UNTEN in der Liste erwartet hatte!
Also am "Ende" der Liste unten, stattdessen erscheint der neue Eintrag aber OBEN an erster Stelle!
ACHTUNG:
ERST wenn man die Zugriffsberechtigung erneut aufruft steht der letzte Eintrag auch unten in der letzten Zeile der Usergruppen so wie erwartet, aber beim ersten Anlegen steht die eingetragene Zeile OBEN in der Liste!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Da es auf der Test DS118 so einwandfrei geklappt hat, habe ich mich dann Entschlossen (auch wegen der vielen Sicherheitslücken welche mit DSM 7.2 geschlossen wurden) es auch auf meiner Hauptmaschine zu installieren.
Update gestartet auf der RS1221+ und nach 13 Minuten (!) war der Anmelde-Login-Bildschirm wieder da!
ALLES GUT!
Alle Pakete wurden mit dem Update autom aktualisiert, repariert.
Alles läuft!
Gratulation an Synology, das haben sie wirklich sauber hinbekommen:
Irgendwas beim DH-Schlüssel (ich muss gestehen, ich weiß nicht mal was das ist) beim VPN Server wurde aktualisiert, siehe Bild oben.
Aber ansonsten:
ALLES LÄUFT!
Wie erwähnt, einige kleine Änderung AvrLogger wird jetzt in einem separaten TAB vom Webbrowser bei mir geöffnet, aber läuft eiwandfrei.
Das DSM 7.2 Update hat im Avr Log nur 2 Zeilen erzeugt:
USB 4fach Hub ---> OK läuft
USV mit USV Server und Verbindung zu NUT auf win10 PC ---> OK läuft
Backup DS218+ ebenfalls auf DSM 7.2 gebracht, keine Probleme.
Manuelle Hyberbackupaufgabe die eigentlich im Aufgabenplaner in der Nacht erst dran wäre angestossen ---> läuft! Alles gut
Externe HDD via USB über 4fach USB-Hub verbunden, Backup auf externe HD angestossen ---> läuft!
Chapeau Synology.
Ich konnte bis jetzt keine Fehler mit der DSM 7.2 finden, läuft einfach.
@Kurt-oe1kyw, danke für den Test. Dann muss es bei mir wohl was anderes sein.
Ich hatte zuvor unter 7.1.1 eine Gruppe "boxusers" (2 Member, johannes & thomas) auf den Freigegeben Bereich berechtigt. Dieser Eintrag war nach dem Update auf 7.2 RC weg. Nur noch Systemadministratoren und boxadmins (also die letzten beiden Zeilen unten) waren da.
Dann habe ich versucht, "boxusers" wieder neu hinzuzufügen, war aber nach dem Speichern nicht mehr da (egal, ob Benutzerdefiniert oder "Voller Zugriff"). Mit den einzelnen Benutzern ging es dann.
Edit:
Nun habe ich eine neue Gruppe "photousers" angelegt. Mit der ging es nun. Mit den beiden "alten" Gruppe "boxusers" (und auch "users") klappt es weiterhin nicht.
Kasifix
12. Jan 2008
Update auf 718+ und 720+ ohne Probleme durchgelaufen.
Auch weniger verbreitete Anwendungen wie
+ synOCR
+ Home Assistant
+ div. Docker Container
+ Suveillance Station mit DoorBird-Anbindung
laufen einwandfrei.
Klasse Synology !
Ja, ohne Eingriff.
Reaktionen: plang.pl
Sehr gut. Ich mache mich heut oder morgen auch mal drüber.
Jetzt wollte ich erst mal das Script für M2 / SSDs laufen lassen. Doch die sh-Datei im Archiv ist kennwortgeschützt - wo finde ich das Kennwort?
Nein, die ist nicht Passwortgeschützt.
edit: Ich habe sie auch nicht geändert, sondern out of the box verwendet.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
So, Backup-DS218+ ebenfalls auf DSM 7.2 gebracht, in Hyperbackup einige Backupaufgaben angestossen von der RS1221+ zur DS218+ --> läuft. Alles ok.
(y)
