Volume ist abgestürzt - Laufwerke in Ordnung
Alte_ente
17. Feb. 2020
Hallo Leute,
ich hoffe, die Frage ist nicht all zu doof und mir kann jemand helfen. (Über die Suche habe ich nichts passendes gefunden)
Ich habe eine DS 218+ mit zwei WD Red 4 GB. Es lief alles problemlos in der Vergangenheit. Jetzt meldet mir die Synolgy, dass mein Volume abgestürzt ist und das obwohl beide Laufwerke wohl in Ordnung sind.
Hat einer Idee was das sein kann?
Vielen Dank im Vorraus!
Hast dort ein Raid 1 oder ein SHR eingerichtet ?
Und woran machst du fest das die Laufwerke in Ordnung sind?
Wie ist es zu der meldung gekommen?
War mal der Strom weg oder so?
Ich habe ein SHR eingerichtet.
Der Speicher Manager sagt mir, dass die Laufwerke in Ordnung sind. Wie es zu der Meldung gekommen ist, weiß ich nicht. Gestern Abend scheint das Volume abgestürzt zu sein. Einen Stromausfall gab es zu der Zeit nicht.
Danke für Deine rasche Unterstützung!
Kannst ja mal ein Foto machen.
Backup der Daten hast du ?
Aber eigentlich sollte er dir anbieten das Volume zu reparieren , dann sollte wieder alles gut sein.
Und du könntest noch ein Fotos der SMART werte von beiden Platten zeigen.
Ein firsches Backup hab ich leider nicht - das letzte ist von Ende Februar. Aktuell bekomme ich HyperBackup allerdings auch nicht dazu, eins zu machen...
Leider habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, das Volume zu reparieren ...
Die Platten sehen aber eigentlich gut aus
Ja HDDs scheinen erstmal gut zu sein.
Sichere deine Daten am besten erstmal manuell .
Und mach mal ein Foto vom Speichermanager und deinem Pool dort.
Vom Bauchgefühl gabs ne Spannungsschwanung und eine DS ist neugestartet , und hat daher erstmal auf degraded gesetzt.
Sollte eigentlich dann ohne Probleme nen Rebuild machen können.
Aber trotzdem vor allem spielen erstmal nen Backup
Die Smart-Werte sind ok, Backup erstellen auf externe HD, am besten mit Hyperbackup (nicht Einzelversion) inkl. alle Pakete.
Screenshot von der Anzeige im Speicherpool/Volume.
Hyperbackup lässt mich keine Sicherung machen ...
Wohin wolltest du das Backup denn machen? Lokal?
Also ich habe eine USB Platte dran ...
Dann kannst du nur händisch kopieren, das hatten wir letzte Woche auch schon bei einem angestürztem Volume, deshalb ist ein aktuelle Sicherung sehr wichtig.
Die für mich spannende Frage ist ja, wie mache ich nach der Sicherung weiter?
Wenn möglich Volume reparieren oder dann löschen und neu anlegen.
Ich muss nochmal nachfragen - es ist mein erstes Mal :)
Wenn ich das Volume gelöscht habe, sind auch alle Daten weg? Sprich, ich muss zurücksichern?!
Und wie sieht es mit Hyperbackup aus? Muss das auch wieder neu eingestellt werden? Bzw. Webdav Server und Kalender?
Wenn du das Volume löscht, sind die Daten weg.
Den Hyper Backup Job kannst du mit dem alten Backup neu verknüpfen.
Pakete kannst du auch via Hyper Backup sichern. Wenn das nicht mehr hinhaut, die Kalender und Kontakte manuell exportieren, falls möglich
Hallo, ich habe ein ziemlich identisches Problem mit meiner DS218+. Meldung Volum abgestürzt, beide Laufwerke ok, Speicherpool laut Speicher Manager auch okay. Daten waren über File station noch zugreifbar und konnte ich auf dem PC über Netzlaufwerk Mount sichern. Habe dann entsprechend Synology Knowledge Base das Volume entfernt und versucht es neu zu erstellen. Neues Volume wurde mit Warning erstellt, leider ohne konkretere Info was nicht passt. Habe dann dass Volume wieder entfernt und auch versucht den Speicherpool zu entfernen, allerdings lauft das auch Fehler und der Speicherpool läßt sich nicht entfernen, obwohl er hartnäcking den Status OK zeigt. Der Speichertest mit dem Synology Assistant zeigt auch keine Problem auf. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Hat noch jemand eine idee wo ich eventuell ein Log finde warum das Volume auf Warning geht oder der Speicherpool nicht entfernt werden kann ?
Kannst du die SMART Werte Details der HDDs posten, keinen Test machen?
Reaktionen: dil88
Wow, das war ja eine schnelle Antwort. Danke dafür. Mittlerweile ließen sich Volume und Speicherpool entfernen (nach Hausfrauen-Reset der DS218). Aktuell prüft die DS gerade die Laufwerk auf parität und Co. aber das Volume ist im Status okay. Mal die Daumen drücken dass alles sauber wieder hoch kommt. Dann Daten rücksichern und Docker neu installieren :-( So wird die Zeit bis Weihnachten wenigstens nicht lang. Ich hoffe das Problem von "Alte_Ente" konnte auch gelöst werden. Noch mal herzlichen Dank für die prompte reaktion und ein frohes Weihnachtsfest.
