DS213j, DiskStation was shut down improperly
hm, häng mich hier mal kurz ran, meine DS918+ hat heute genau das gleiche gemacht.
hängt ebenfalls an einer USV (an der noch andere Geräte hängen, die nicht ausgestiegen sind) Und die ist auch erst um die 6 Monate alt.
Sagt mir nicht die haucht auch grad ihr leben aus. Um die 4 Jahre ist die erst.
Bei 4 Jahren wäre das zwar gut möglich daß der Akku der USV seine Leistung verloren hat , aber wenn es nur die DS betroffen hat, könnte die Ursache evtl. auch bei ihr selbst liegen.
Danke sehr, auf die DS 423+ bin ich auch schon auf meine Recherchen gestern gestoßen. Die sieht echt gut aus.
Kann ich die Festplatten 1:1 einfach in das neue NAS stecken, ohne Datenverlust?
Nein, von einem j Modell kannst Du nicht migrieren.
Mach ein vollständiges Backup mit Hyperbackup, Konfig, Pakete, und Daten.
Setz auf der neuen DS DSM neu auf, installiere Hyperbackup und spiele das Backup auf die 423+ ein, dabei musst Du vermutlich nur das eine oder andere Paket dann noch updaten bzw. Nachinstallieren.
Edit: Deine momentanen HDDs sind ja auch schon älter, deshalb empfehle ich Dir auch neue HDDs zu verwenden, WD Red Plus, Plus weil diese CMR sind. Die alte DS samt HDDs kannst Du künftig für das Backup verwenden.
Festplatten sind zwei WD60EFZX-68B3FN0. Die hatte ich mal getauscht.
Danke für die Tipps.
Dann warte ich, bis die 423+ da ist, und mach dann ein 30 Tage Probeabo *hrhr*
Die USV ist erst 6 Monate alt
Die DS ist 4 Jahre
ich beobachte jetzt mal ob es nochmal auftritt
Hallo @Benie , habe nun die DS423+ und versuche seit Tagen ein Hyperbackup zu machen, damit ich von meiner alten auf das neue NAS migrieren kann, aber das bricht immer ab, weil mein altes NAS ja immer abstürzt. Habe nun schon die Datenmenge zum backupen reduziert, aber es klappt immer noch nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ich habe hier noch meine beiden alten 1 TB Festplatten rumliegen, wovon eine womöglich defekt ist. Kann man damit was deichseln? Die 1 TB müssten für "das wichtigste" reichen.
Du könntest die DS423+ mit den neuen Festplatten neu aufsetzen, da wirst Du wohl nicht herum kommen, wenn das so ist. Und dann die Daten in möglichst kleinen Paketen auf die DS 423 + rüber zu kopieren. zb. über eine Remoteverbindung (Cifs) oder aich über das Netzwerk kopieren.
Problem ist, dass die Daten schon lange auf den neuen Platten im alten DS213j stecken. Hatte die vor längerer Zeit getauscht, weil wie gesagt eine Platte Probleme gemacht hat und ich von 1 auf 6 TB upgegradet habe. Heißt, ich kann aktuell nur die alten ins neue NAS stecken.. :<
Ich meine Probieren kannst Du es immer ob es mit der Migration funktioniert, Aber ohne Gewähr für Deine Daten. Ohne Backup würde ich es auf keinen Fall probieren. Fakt ist, Du musst die Daten auf irgendeine Art und Weise auf eine andere HDD kopieren, damit Du mehr oder weniger davon ein Backup hast. Alles andere ist in meinen Augen zu gefährlich, da alle Daten hinüber gehen könnten.
Das Hyperbackup hat leider gar nicht funktioniert. Selbst, wenn ich "Nur Anwendungen sichern" ausgewählt habe, ist er abgestürzt und konnte die Sicherung nie beenden. Habe dann von Hand alles auf eine andere Festplatte gesichert.
Die Migration von der DS213j auf die DS423+ ging problemlos. Festplatten umgeschraubt, gestartet und siehe da:2023-06-23 11_15_41-Synology Web Assistant.png
Nach unter einer Stunde lief wieder alles. War wirklich kein Problem. Gut, weiß man vorher nicht, aber in diesem Fall war ich wirklich sehr positiv überrascht!
