Directory Server SMB-Service & Directory Server: Neue Version
Adama
05. März 2013
Der SMB-Service hat die Beta-Phase verlassen:
Version: 4.15.9-0631
(2023-04-13)
Compatibility & Installation
    SMB Service 4.15.9 requires DSM 7.1.1 or above.
What's New
    Updated Samba to version 4.15.9.
    Added the SMB3 Multichannel function. This function allows users to take full advantage of the network bandwidth by using multiple connections between the client and server, providing increased throughput and network fault tolerance. You can enable this function at Control Panel > File Services > SMB > Advanced Settings > Others.
Fixed Issues
    Fix an issue where users cannot access home directory.
    Minor bug fixes.
Limitations
    Please note that currently the SMB3 Multichannel function only supports x86 platforms. For models in x86 platforms, please refer to all models listed in this article.
Und damit gibt es natürlich auch eine neue Version für den Directory-Server:
Version: 4.15.9-0454
(2023-04-13)
    Upgraded to be compatible with SMB Service 4.15.9-0631.
    Backups of Synology Directory Server 4.15.9-0454 can only be restored to the same or later Synology Directory Server versions.
Ok, und grade getestet: Vorsicht, wenn eure Syno in einer Domäne ist, ich hab wieder den selben Fehler, der mit der Beta weg war:
https://www.synology-forum.de/threa...ch-samba-update-zugreifen-smb-service.124053/
Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob das auch für den Directory Server gilt.
Edit: Nach diversen Tests hat sich bestätigt, dass das Verhalten dasselbe ist. Ich hab' also mal ein Ticket bei Synology eröffnet.
Reaktionen: Yippie
Betrifft dies nur solche Synos, die Mitglied einer Nicht-Synology-Domäne sind?
Konkret, habe ich eine Syno mit einem Synology Directory Server am laufen und alle anderen DS sind dort Mitglied. Dies gilt auch für die Windows Clients.
Bedeutet dass deine Syno wohl an einer ext. Domäne hängen, ob Samba oder Windows-AD erschließt sich jetzt nicht 100%-ig
@Yippie Stimmt, es ist eine Domäne auf Basis von Samba 4.17.7. Deswegen hatte ich eigentlich den anderen Thread verlink.
Ich vermute mal, dass eine Domäne auf Basis von Directory-Server keine Probleme haben wird. Für eine Windows-Domäne kann ich leider nichts sagen.
Eigentlich ist der Directory-Server ja auch nichts anderes als Samba, aber mit den üblichen Synology-Basteleien.
Der Support hat übrigens rasend schnell reagiert und ich hab sogar den selben Supporter zur Bearbeitung.
Ich bin gespannt, was diesmal bei rauskommt. Letztes Mal war ja die Beta die Lösung...
Reaktionen: Yippie
Ich habe noch etwas interessantes in Verbindung mit Time Machine gefunden (MacBook Air Retina 13", 2018, macOS Ventura 13.3.1 [22E261]). Ich habe heute Vormittag mein Update des SMB-Services durchgeführt, erstmal ohne Probleme. Gerade wollte mein MacBook Air dann das nächste Time Machine Backup durchführen, hat aber das NAS „nicht gefunden“. Hmm. SMB-Verbindung hat grundsätzlich funktioniert, einzige Anpassung, die ich gemacht hatte: SMB3 Multichannel aktiviert. Also deaktiviert → Keine Änderung.
Dann habe ich mir die SMB-Einstellungen insgesamt nochmal genauer angesehen und festgestellt, dass der Haken unter DateidiensteErweitert → «Boniour Time Machine Broadcast über SMB aktivieren» nicht mehr angewählt war:
Wenn man den Haken wieder setzt, werden noch weitere Einstellungen durch DSM gesetzt:
Danach ging es dann wieder problemlos. Würde mich interessieren, ob das nur mich betrifft.
Leider ein Klassiker mittlerweile
Wohl wahr...
Ich bin ja gespannt, ob diesmal der Support weiter kommt. Hatte ja beim letzten sogar Wireshark-Mitschnitte eingereicht. Aber da die Beta das Problem - scheinbar - gelöst hatte, ist das erstmal geschlossen worden.
Hätte auch nicht erwartet, dass der Fehler wieder auftaucht. Ich frag mich schon wieder, warum Synology an Samba so rumschrauben muss.
Reaktionen: Yippie
Ich habe vermutlich ein verwandtes Problem.
Meine Domäne läuft nur auf der Synology mit dem Directory Service (4.15.9-0454 mit SMB-Service 4.15.9-0631).
An meinem Windows-PC melde ich mich mit dem Domänenbenutzer an und kann nun auf einzelne Shares nicht mehr zugreifen.
Einige Shares funktionieren fehlerfrei und bei manchen Shares kommt ein Anmeldedialog.
Spannend dabei: Wenn ich an den freigegebenen Ordnern die Berechtigungen ändern will, werden nicht alle Domänenbenutzer angezeigt.
Als Summe wird 7 angezeigt, aber gelistet werden nur 2. Kein Filter, keine Einschränkung.
Dann hoffe ich mal, das zeitnah ein Update von Synology kommt...
Kontrollier bitte mal, ob die Shares, die nicht gehen, über Gruppen berechtigt sind.
Bei denen, die gehen, müsste der User direkt berechtigt sein.
Das ist das Phänomen, welches ich habe, allerdings mit einer externen Samba-AD-Domäne.
Ideal wäre dann noch, wenn du auch ein Ticket aufmachen würdest, damit klar wird, dass das kein Einzelschicksal ist.
Ich bin von dem Update überrascht worden. Ich habe das Beta-Programm nicht aktiviert und es wurde die Version 4.15.9-0631 installiert. Mit dieser Version kann sich mein Sonos-System nicht mehr mit dem NAS verbinden. Offensichtlich wurde die Version wieder zurückgenommen, es finden sich keine Hinweise auf diese Version mehr auf den Synology-Seiten.
Leider kann ich auch nicht zurück auf die Version 4.10.18-0548, die als "neueste Version online" angepriesen wird.
Was kann ich tun?
Ist das üblich, dass Synology so ein Update wortlos zurücknimmt und einen damit im Regen stehen lässt?
Passiert in der letzten Zeit anscheinend öfters, auch mit der Update 4 zu DSM so gemacht worden.
@tschniewind Geh mal in die Einstellungen von SMB und setze auf min SMB: SMB1
Danke, hatte ich bereits. Das war ja schon mit der älteren Version erforderlich.
Das liegt in diesem Fall- vermutlich - an meinem Ticket bei Synology, da es mit der releasten Version Zugriffs-Probleme mit einer Domain gejointen DS gibt.
Aber mit der Kommunikation in dieser Richtung hapert es wirklich bei Synology...
Ich habe mal ausprobiert mit Max auf SMB1 zu wechseln. Dann ging es plötzlich. Selbst wenn ich jetzt wieder auf max SMB3 zurück gehe,scheint es immer noch zu funktinoieren.🤷‍♂️
Mmh komisch. Boote die DS besser nochmal durch, ob es dabei bleibt.
@Benares funktioniert auch nach Neustart der RS814. Mal sehen ob es ein paar Tage hält. Wer weiß wo im Netzwerk irgendwas gecacht wird, was momentan dafür sorgt, dass es geht. Aber vlt. wurde intern auch nur irgendwas durch den Wechsel auf SMB1 zurechtgeruckelt. 🤷‍♂️
Werde mich sonst wieder melden, wenn es aufhören sollte zu funktionieren.
