- 10. Mai 2015
Ja das mit den USB Nummern ist öfter mal ein Problem. Im Normalfall abhängig von der Anzahl der USB Ports welche an der Synology zur Verfügung stehen und wenn dann mehrere angesteckt werden erhöht sich deren usbshare-Zahl.
Also eine Synology mit 2 USB Ports wird usbshare1 und usbshare2 bereitstellen.
1. ext angesteckt usbshare1
2. ext angesteckt usbshare2
3. externe angesteckt wo vorher ext1 war sollte wieder usbshare1 werden, vorausgesetzt usbshare ist nach verbunden.
Durch den USB Hub erhöht sich jetzt der usbshare - Zähler, vor allem dann wenn du die Speichermedien verbunden lässt.
Du kannst die usbshare Nummern selber vergeben, siehe Link oben, das funktioniert auch nach wie vor genauso mit DSM 7.1.1.
Auch bei meinem Update von DSM 6.2 auf DSM 7 sind die Einträge erhalten geblieben.
In deinem Fall möchtest du einer bestimmten HDD eine usbshare Nummer zuweisen, dann die Zeile mit der HDD Nummer suchen und die gewünschte Zahl davor eintragen, zB damit ein und der selbe USB Speicherstick immer die gleiche USBSHARE Nr bekommt, diese Eintragen.
ACHTUNG!
Die Nummer muss mindestens um 1 höher sein als die Anzahl aller USB Anschlüsse auf der Synology!
Sonst werden die Einträge überschrieben!
Bsp:
Synology mit 2 USB Ports, die vergebene Nummer beginnt bei usbshare3.
Synology mit 2 USB Ports und 8fach USB Hub = 10 Ports! Deine vergebene Nummer beginnt bei usbshare11 oder höher!
Beispiel:
Egal wie viele USB Speichermedien angesteckt werden, dieser eine USB Speicherstick bei mir erhält immer usbshare22.
Aber noch mal diese "fixen" Vergaben gehen nur wenn die usbshare Zahl mindestens 1 höher ist als die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ports!
ACHTUNG!
Bsp:
Beispiel:
