DS214+ LAN LED permanent ON / BUSY, Netzwerk beide LED OUT
Eduard Breuer
14. Feb. 2023
Hallo, habe zu diesem Fehlerbild nichts passendes gefunden.
Bin Neuling, also Entschuldigung wenn mein/e Thema / Meldung irrlichtern klingen sollte.
Status:
direkt nach dem Einschalten leuchtet LAN 1 LED permanent (mit und auch ohne LAN-Kabel-Verbindung) und LAN 2 permanent tot,
Status blinkt permanent mit Netzwerkkabel in LAN1 oder ohne, unabhängig ob mit oder ohne (leerer) HDD.
Start-Ton: hörbar
---> Ping 8.8.8.8 funktioniert
RESET: funktioniert = Ton zu hören
trotzdem
Asisstent findet Station/Gerät nicht im Netz (mit Lan-KABEL) und
Fritz.box 7490 sieht Station/Gerät ebenfalls nicht
Meine Fragen:
- Wie kann Fehlerquelle lokalisiert werden - im offline-Modus?
- Wie kann Netzwerkverbindung überbrückt werden?
- Kann DSM offfline, also ohne Netzverbindung, irgendwie geladen werden?
Schon jetzt vielen Dank für alle Hinweise.
Gib uns doch mal bitte mehr infos zum Ganzen.
Welche DS? DSM bereits installiert ? Ohne installiertem DSM ist kein Reset möglich, da es nichts zum Resetten gibt. Was macht die blaue LED? blinken die eine oder andere LED orange ?
Ohne Netzwerkverbindung, ist eine Installation des DSM nicht möglich.
Danke für die Reaktion.
Das Gerät habe ich in diesem Zustand bekommen. DSM konnte wegen fehlender Internetverbindung nicht installiert werden. Die Power-LED blinkt blau bis zum Piepton. Status-LED blinkt andauernd gelb, ob mit oder ohne HDD.
Die RESET-Aktivierung gedrückt bis normalem Piepton, was auch immer passiert ist nicht erkennbar.
SOFORT nach dem Einschalten der Station ist die rückwärtige LED LAN 1 an, die vorderen Netz-LEDs sind beide aus.
Mehr ist zum Zustand äußerlich nicht zu erkennen.
Im Assistent gibt es eine separate Option zum Erkennen älterer Geräte.
Wenn die FritzBox aber das Gerät nicht sieht, dann sieht es eher schlecht aus
Ergänzung: Habe eine DSM-HDD von DS214 in die DS214+ gesteckt.
Mit dieser "fremden" HDD findet Assistent die HDD mit Status FERTIG und mit der DHCP-IP von Fritz.box.
Die Fritz.Box erkennt die DiskStation, ist aber UNVERBUNDEN mit LAN-Kabel in LAN1.
LAN-LED 2 ist und bleibt PERMANENT AUS - auch mit eingestecktem LAN-Kabel!
Es werden zwei IP-Adressen von Assistent wählbar für "einbinden" und "verbinden".
Beide Adressen führen in Firefox zur Fehler wegen fehlender Antwort von DS.
Die frontseitige Status-LED blinkt weiter andauernd gelb. NUR die rückseitige LAN 1 LED BLEIBT permanent BUSY - auch bei nicht eingestecktem LAN-Kabel.
Gibt es eine LAN-Steckkarte, die evtl. defekt ist und falls möglich ausgetauscht werden muß?
