- 23. Dez. 2022
Das hat soweit funktioniert, allerdings bekomme ich beim Starten des 2. Befehls teilweise einen Fehler. Der Befehl ist zwar durchgelaufen, auch die 300 Sekunden am Ende. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es trotzdem erfolgreich war und ich den 3. Befehl ausführen soll, oder ob ich irgendwo was anpassen muss. Ich habe die 11 Fehler einmal rauskopiert, kannst du damit was anfangen?Du solltest dir die 3 Befehle in eine Textdatei kopieren und deine Domain anpassen. Du kannst jedem Befehl einstellt, direkt starten oder über sh die befehle in der Konsole Eingabe. Je nach Browser manuell.
[Fri Jan 27 13:13:54 UTC 2023] _CURL='curl --silent --dump-header /acme.sh/http.header -L '
[Fri Jan 27 13:13:54 UTC 2023] _ret='0'
[Fri Jan 27 13:13:55 UTC 2023] [KAS] -> Could not retrieve login token or antoher error =>kas_login_syntax_incorrect<= occurred, please check manually.
[Fri Jan 27 13:13:55 UTC 2023] [KAS] -> Checking Zone and Record_Name
[Fri Jan 27 13:13:55 UTC 2023] [KAS] -> Be friendly and wait 5 seconds by default before calling KAS API.
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] _post_url='https://kasapi.kasserver.com/soap/KasApi.php'
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] _CURL='curl --silent --dump-header /acme.sh/http.header -L '
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] _ret='0'
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] [KAS] -> Either no domains were found or another error =>got_no_login_data<= occurred, please check manually.
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] [KAS] -> No record found.
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] [KAS] -> Creating TXT DNS record
[Fri Jan 27 13:14:07 UTC 2023] [KAS] -> Be friendly and wait 5 seconds by default before calling KAS API.
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] _post_url='https://kasapi.kasserver.com/soap/KasApi.php'
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] _CURL='curl --silent --dump-header /acme.sh/http.header -L '
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] _ret='0'
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] [KAS] -> An error =>got_no_login_data<= occurred, please check manually.
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] Error add txt for domain:_acme-challenge.nas-XXX.de
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] _on_issue_err
[Fri Jan 27 13:14:13 UTC 2023] Please check log file for more details: /acme.sh/acme.sh.log
[Fri Jan 27 13:19:31 UTC 2023] _post_url='https://kasapi.kasserver.com/soap/KasAuth.php'
[Fri Jan 27 13:19:31 UTC 2023] _CURL='curl --silent --dump-header /acme.sh/http.header -L '
[Fri Jan 27 13:19:31 UTC 2023] _ret='0'
[Fri Jan 27 13:19:31 UTC 2023] [KAS] -> Could not retrieve login token or antoher error =>kas_login_syntax_incorrect<= occurred, please check manually.
[Fri Jan 27 13:19:31 UTC 2023] [KAS] -> Checking Zone and Record_Name
[Fri Jan 27 13:19:31 UTC 2023] [KAS] -> Be friendly and wait 5 seconds by default before calling KAS API.
[Fri Jan 27 13:19:37 UTC 2023] POST
[Fri Jan 27 13:19:37 UTC 2023] _post_url='https://kasapi.kasserver.com/soap/KasApi.php'
[Fri Jan 27 13:19:37 UTC 2023] _CURL='curl --silent --dump-header /acme.sh/http.header -L '
[Fri Jan 27 13:19:38 UTC 2023] _ret='0'
[Fri Jan 27 13:19:38 UTC 2023] [KAS] -> Either no domains were found or another error =>got_no_login_data<= occurred, please check manually.
[Fri Jan 27 13:19:38 UTC 2023] [KAS] -> Checking for existing Record entries
[Fri Jan 27 13:19:38 UTC 2023] [KAS] -> Be friendly and wait 5 seconds by default before calling KAS API.
den Rest erspare ich uns, wiederholt sich... Ich als Laie, würde jetzt behaupten, irgendwas stimmt mit dem Anmeldesyntax nicht.
