DS720+ / DS723+
Florian06
19. Jan. 2023
Was sind die größten technischen unterschiede zwischen der DS720+ und der DS723+? Welches gerät ist zurzeit Preisleistungssieger ?
Danke, für die Hilfe. Das habe ich auch schon gesehen aber was ist eure Meinung. ich seh da nicht 100% Durch
Ich persönlich sehe das Thema mit den CPU Kernen kritisch. Die 720+ hatte noch 4 Kerne während die 723+ nun nur noch 2 Kerne hat, was z.B. VMs uninteressant macht, da man nur 2 Kerne max. zuweisen kann. Der Rest ist eigentlich eine normale DiskStation :).
Wer allerdings keine VMs nutzt, der wird das schon fast nicht merken denke ich mal.
Reaktionen: Florian06
wat, das kleine Ding hat ECC ?
war doch fürher nur bei den ganz Großen so
Wobei, RAM war in meinem Leben das Ding, was noch nie kaputt ging, bzw. wenn einmal, dann komplett und ganz weg.
Man hat genau wie bei der 720+ 4 Threads zum Zuweisen zu VMs. Stichwort: Hyper-Threading
Ich persönlich sehe den nur einen USB-Anschluß bei der DS723+ kritisch. Du kannst Dich dann entscheiden, ob Du das NAS mit einer USV betreiben möchtest oder lieber ein backup auf eine externe USB-HDD machen möchtest. Und das Steuerkabel der USV auf der Gerätevorderseite anzuschließen…ich sage mal: das muß man auch mögen…
Abgesehen vom bereits erwähnten Prozessor (der Ryzen R1600 war schon auf dem Markt, als die DS720+ herauskam, ist also auch nicht mehr der Neueste).
Wenn ich die Wahl zwischen der DS720+ und der DS723+ hätte, würde ich vermutlich zur DS720+ greifen, die meinen Anforderungen besser gerecht wird, und es wäre mir egal, daß die DS723+ vermutlich zwei bis drei Jahre länger Updates bekommt.
Reaktionen: Nivea_de und plang.pl
OK, dachte schon.
Ist dann natürlich ein kleines Bissl unglücklich in der Doku / Vergleichstool drin
jo, CPU-Hersteller sagt
2 Kerne / 4 Threads ("Zen"-Kerne)
Im Diff erst beim RJ-45 1GbE LAN-Port einen nicht vorhandenen Unterschied gesehn.
Und ja, das mit dem USB ist natürlich extrem blöd, aber bald kommt ja von mir die 2-Port USB-Erweiterung (USB-T1-Mini) für nur 800€ ext VAT auf den Markt. :giggle:
Reaktionen: Stationary
Stromverbrauch der DS723+ ist auch höher als bei der DS720+.
Im Vergleich oben sollte man das mit dem RAM auch nicht falsch verstehen, als daß die DS720+ bei Auslieferung keinen RAM hat…sie hat nur keine zwei slots, sondern nur einen, die ersten 2GB sind leider aufgelötet (ein Manko an der DS720+).
Ja, in den DSx18+ war es auch nur "1 Riegel", aber dort war er nicht aufgelötet ... man kam nur ohne Aufschrauben nicht dran.
Schön, dass die das Gelöte nun scheinbar wieder lassen.
Ein Fortschritt, aber auch etliche Rückschritte meiner Meinung nach, wenn man das Gesamtpaket betrachtet
Bei dem neuen Flagschiff auch. Halb unterm fetten CPU-Kühler und einer Steckkarte versteckt.
Bei der 218+ frag man sich aber, was da jemand geraucht hat.
Mühevoll eine Wölbung ins Blech, anstatt den Dreck einfach ganz wegzuschneiden, so wie beim anderen Slot auch.
So wirklich ALLES zerlegen, da es ja ohne Gehäuse auf der Rückseite des Mainboard liegt.
SD-Karte und CopyButton wurden auch wegrationiert. (den Knopf hätte man auch für andere Aktionen nutzen können)
ich brauche auch eure Meinung.
Ich habe im Dezember die DS720+ bei NBB für 370€ gekauft, hätte demnach noch 1 Woche Widerrufsrecht. Die 720+ ist sogar noch komplett eingepackt und ich kam noch nicht dazu die Daten von meiner 214play drauf zu übertragen (scheint ja auch nicht ganz so einfach zu sein wenn man die alten Platten verwenden will).
Achso ja, bei der 720+ habe ich bereits einen 16GB RAM-Riegel eingebaut, welcher auch erkannt wurde.
Jetzt die Frage: was denkt ihr? Lohnt es sich die 720+ zurückzuschicken und für 130€ mehr die 723+ zu kaufen?
Meine Bedenken: kaum Mehrwert befindet 723+. Die Sache mit den Prozessoren ist irgendwie merkwürdig, bin kein Experte, aber 4 hören sich besser an als 2.
Und es ist nicht klar, ob mein RAM-Riegel von der 723+ überhaupt erkannt wird oder nicht.
Im Moment benutze ich die synology eigentlich nur um die Dokumente und Fotos zu speichern und die surveillance Station mit 2 Kameras läuft ständig.
Aufgrund des Alters der 214p kann ich leider nicht viel machen, da der Arbeitsspeicher ständig überlastet ist.
Nein, lohnt sich nicht. 370€ war ein guter Preis
Nein, lohnt sich nicht. Es dürfte aber vermutlich keine Probleme geben, wenn Du die alten Platten migrieren willst. Mach zuerst ein ordentliches Backup, und probiere es erst einmal ob es geht.
Migration von DS214Play auf 218+ hat problemlos funktioniert. Ebenfalls Migration von ds218+ auf 920+ (außer 4Bay baugleich) auch funktioniert.
Nein, “braucht“.
Reaktionen: plang.pl
